Czujnik temperatury inny problem.
PostNapisane: 26 października 2015, 19:41
przez MrSiara
Witam wziąłem sie za wymiane owego czujnika i napotkałem pewien problem mianowicie kupiłem roginalny czujnik wraz z oringiem i przy montazu nie jestem w stanie docisnac ten czujnik by mi ta plastikowa zawleczka (sprezyna mocujaca) zaskoczyła i czujnik trzymała ma ktos na to jakis patent? i czy miejsce gdzie wchodzi czujnik jest gladkie czy ma jakies rowki? za pomoc serdeczne dzieki
Re: Czujnik temperatury inny problem.
PostNapisane: 26 października 2015, 20:17
przez lewy1305
hmm a wydłubałeś uszczelkę oring który zapewne został ci w środku ? jeżeli nie to go wydłub załóż na czujnik i dopiero wtedy wkładaj powinno pomuc
PostNapisane: 26 października 2015, 21:54
przez MrSiara
wydłubałem wlasnie stara uszczelke
PostNapisane: 27 października 2015, 21:30
przez lewy1305
a są jakieś wizualne różnice pomiędzy starym a nowym bo jeśli nie ma to robisz coś źle
PostNapisane: 11 listopada 2015, 08:40
przez woj1ek
podłączę się pod temat z racji że nie mam dostępu vag com sprawdziłem błędy na klimatroniku na kanale 49 mam -60 a kanał 51 szybciej się nagrzewał od termostatu a innym razem na odwrót. Wymieniłem nowy czujnik z aso i problem znikł z kanałem 51 na dwa dni. Teraz temperatura na kanale 51 rośnie do max 21*C. Oczywiście termostat po osiągnięciu temp 90 lubi spaść do 70 bez zmian czy nowy czujnik czy stary
PostNapisane: 11 listopada 2015, 10:02
przez tatian
Termostat masz do wymiany.
PostNapisane: 11 listopada 2015, 11:26
przez woj1ek
ok dzięki i błędy na panelu klimy znikną ? tj na kanale 49 pytam bo wymieniam termostat co roku na zimę na nowy ori z aso :killer: a wcześniej nie sprawdzałem błędów w klimatroniku
PostNapisane: 11 listopada 2015, 14:48
przez tatian
Co roku wymieniasz termostat. To coś nie halo. Ja wymieniłem raz na 7 lat. Albo coś jest u Ciebie nie tak albo kupujesz jakieś chińczyki.
PostNapisane: 11 listopada 2015, 20:00
przez woj1ek
w sumie dwa przez ostatnie dwa lata ori z aso wymieniał mi mechanik z racji braku czasu. Zastanawiam się czy może mam problem ze zwarciem itp na kablach od czujnika tylko nie wiem jak sprawdzić piny góra dół czy prawo lewo piny są 4
