manualna pompka paliwa leon 110 ASV
22 lutego 2016, 12:14
przez Kashier
Hej,
Czy w tym modelu z roku 2001 znajde po maską manualna pompke do paliwa? Prawdopodobnie skonczyło mi sie paliwo, dolalem ropy, i niestety nie odpala. A akumulator juz ledwo zipie. Kręciłem z 10 minut, a boje sie, że uszkodze pompe - o ile juz nie jest uszkodzona.
Ewentualnie inna droga na próbe odpowietrzenia układu na miejscu zdarzenia? Zgasło mi obok firmy, moge pokombinować..
Licze na odpowiedz
Re: manualna pompka paliwa leon 110 ASV
22 lutego 2016, 12:17
przez Pavulon87
Nie ma, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem.
Zalej filtr paliwa ropą przez otwór zaworka zwrotnego.
22 lutego 2016, 12:26
przez barto128
Niestety nie ma takowej pompki. Można też Plakiem w dolot delikatnie pryskać do czasu aż zaciągnie paliwo.
22 lutego 2016, 12:27
przez Kashier
A możesz mi wytlumaczyć jak zalać filtr paliwa? Który to przewód.
22 lutego 2016, 12:49
przez kornat
Na filtrze masz taki zaworek zabezpieczony spinką. Wyciągnij spinkę, wyciągnij zaworek, wlej ON (ok. 0,5L) i spróbuj zakręcić. Możesz ściągnąć rurę idącą do EGR i przy kręceniu psikać plakiem, aż odpali.
22 lutego 2016, 12:59
przez Kashier
Okay, sprawdzcie zdjęcia które załączyłem. Chodzi o ten otwór u góry o średnicy okolo 1cm, który zabezpieczony jest tą właśnie spinką?
Niestety - nie znam sie na tym, nie wiem który przewód idzie do EGR.
22 lutego 2016, 13:29
przez kornat
Tak to ten otwór.
EGR to ten grzybek w górnym lewym rogu silnika. Dochodzi do niego gumowy wąż zagięty pod kątem 90*
Zaznaczony czerwoną strzałką.
ściągnij ten gruby gumowy wąż i psikaj EGR
22 lutego 2016, 13:32
przez Kashier
Dziekuje bardzo za pomoc.
Mam nadzieje, że samo napełnienie filtra pomoże. Faktycznie - w przewodach od filtra pusto.
