Intercooler i orurowanie
PostNapisane: 2 października 2016, 06:27
przez wojtek_1987
Witam panow. Chcialbym wkoncu w swoim leonie zmienic orurowanie oraz zalozyc wiekszy intercooler. zukalem tematu o tym ale cos nie moge znalezc. Jak dobierac wielkosc intercoolera? czy to niema wiekszego znaczenia?
Re: Intercooler i orurowanie
PostNapisane: 3 października 2016, 08:29
przez marian +
kolego nie ma znaczenia jaki fmic.i niech nikt ci czasami nie wmawia.ze im wiekszy fmic tym wiekszy lag.ja mam 550x230 wiekszy raczej nie wejdzie.
PostNapisane: 3 października 2016, 15:11
przez wojtek_1987
marian + napisał(a):kolego nie ma znaczenia jaki fmic.i niech nikt ci czasami nie wmawia.ze im wiekszy fmic tym wiekszy lag.ja mam 550x230 wiekszy raczej nie wejdzie.
Dzieki za wyjasnienie. Powiedz mi jeszcze jak jest z orurowaniem? Jakas konkretna srednica ma byc czy tez bez znaczenia?
PostNapisane: 3 października 2016, 18:27
przez mistrzunio
50mm styknie. Wchodzą jeszcze większe niż 550x230x65, ale zależy jakie moce chodzą po głowie.
PostNapisane: 4 października 2016, 14:18
przez marian +
tak jest 50mm wystarczy choc ja u siebie od kolektora do mniej wiecej filtra oleju mam 61mm później juz 50mm
PostNapisane: 4 października 2016, 16:20
przez mistrzunio
dokładnie tam samo mam zrobione, 60mm a potem zejście na 50mm, cały dół jest 50mm
PostNapisane: 5 października 2016, 23:14
przez wojtek_1987
Dzieki za pomoc. Powiedzcie mi jeszcze gdzie kupowaliscie gumy do laczenia i ile mniej wiecej rury poszlo na calosc?
PostNapisane: 8 października 2016, 00:58
przez Arekkan
Witam, podłączę się do tematu, gdzie kupowaliście fmica oraz orurowanie?
PostNapisane: 8 października 2016, 13:09
przez Sebool2006
Arekkan napisał(a):Witam, podłączę się do tematu, gdzie kupowaliście fmica oraz orurowanie?
Fmic na www.fmic.pl a orurowanie jak nie chcesz przepłacić to dobrą cenę ma user na allegro http://allegro.pl/show_user.php?uid=11666820
PostNapisane: 8 października 2016, 17:45
przez mistrzunio
Potwierdzam, odbierałem u nich osobiście rurki, wszystko git :)
PostNapisane: 8 października 2016, 18:13
przez Arekkan
Dzięki chłopaki za odpowiedź, będę szukał i może coś uda się skompletować :)
PostNapisane: 8 października 2016, 18:15
przez Sebool2006
Ten gość z allegro co podawałem na prawdę dobre ceny ma jak za 1m kwasówki masz za 55 zł i co lepsze pod wymiar docina. Poprosisz o 20 cm dotnie Ci i nie robi żadnego problemu z tym. Z czystym sumieniem polecam.
PostNapisane: 8 października 2016, 18:28
przez Arekkan
Dzięki Sebool2006 będę patrzył na jego aukcje :)
PostNapisane: 9 października 2016, 14:33
przez navoye
Panowie jak rozwiązaliście sprawę klapy gaszącej przy przeróbce orurowania i wyjęciu egr'a?
PostNapisane: 27 grudnia 2016, 21:58
przez _tomek_
Nie znalazłem nic na ten temat więc poruszę to w tym wątku, przechodził ktoś z tych złączek przy icku na silikony? Widziałem taką opcję na fp CTR i zastanawia mnie jakie średnice zamówić, na te chwilę nie mam możliwości tego pomierzyć a może ktoś to przerabiał?
Dzięki za odzew :)
link https://www.facebook.com/ctrtuning/posts/1201894649828781
