Ciśnienie oleju,mrugajaca kontrolka.
Postprzez SzymekArl » 2 stycznia 2017, 17:59
Witam.Zacznę od początku, posiadam Leona TS 1.9 Tdi Arl. Przebieg 260kkm.Zalany olejem Valvoline Synpower 5w40 oczywiście z normą do pompek 505.01.Ostatnio pojawił się problem z kontrolka oleju mruga na czerwono po odpaleniu silnika.Sprawdzałem cisnienie oleju na zimnym silniku pokazało 4.5-5 barów. Teraz pytanie jakie właściwie powinno być ciśnienie na zimnym silniku ?
Dodam jeszcze że silnik pali bez problemów i że przeszukałem już cześć forum i nie mogłem znaleźć nic na temat wartości ciśnienia oleju na zimnym silniku.
SzymekArl
Dołączył(a): 2 stycznia 2017, 16:40
Re: Ciśnienie oleju,mrugajaca kontrolka.
Postprzez krytdi » 2 stycznia 2017, 21:47
wyglada w porzadkuto albo czujnik albo kabel ugnity
krytdi
Postprzez SzymekArl » 2 stycznia 2017, 21:50
Szukałem jakie cisnienie ma być na zimnym bo trochę boję się rozgrzewac silnik żeby sprawdzić cisnienie na rozgrzanym.Czyli cisnienie rzędu 5bar na zimnym jest prawidłowe nie jest za duże ?
SzymekArl
Postprzez krytdi » 2 stycznia 2017, 22:04
mruga odrazu po odpaleniu gdzie cisnienie wynosi 5bar to smialo go grzej obserwuj wskaznik zawsze mozna zgasic
krytdi
