Leon ARL szum/gwizd na 5 i 6 biegu
Postprzez Prykoon » 4 stycznia 2017, 11:22
posiadam od jakiegoś miesiąca leona fr 1m. Wszystko ładnie pięknie, wymieniony rozrząd, wszystkie filtry i oleje, auto jezdzi fajnie. Pojawił mi się ostatnio problem/zagwozdka. Otóż podczas przyspieszania na 5 i 6 biegu słychać jakby lekki szum/gwizd/szmer. Po odpuszczeniu gazu problem znika. Dzieje się to tylko na tych dwóch biegach. Czy to oznaka kończącej się skrzyni? Za mało oleju? Łożyska 5 i 6 biegu? Po wjechaniu na podnośnik u znajomego i wrzuceniu 5 przy przyspieszaniu nic nie słychać, auto normalnie przyspiesza i nie ma tego "efektu". Jakieś sugestie?
Prykoon
Dołączył(a): 26 września 2012, 15:27
Auto: Leon I
Re: Leon ARL szum/gwizd na 5 i 6 biegu
Postprzez chlorek » 4 stycznia 2017, 12:26
Trochę o tym było na forum.
Prykoon napisał(a):Czy to oznaka kończącej się skrzyni?
Może nie tyle kończącej co będzie się to nasilać. Wielu z forumowiczów jeździło długo z tym defektem. Inna sprawa to luz poprzeczny ale o tym sobie już poczytaj.
Postprzez Prykoon » 4 stycznia 2017, 14:10
Czytałem trochę i znalazłem trochę info o luzie wzdłużnym więc to może też być przyczyną. Dziwne tylko, że na podnośniku nic takiego się nie działo. Sprawdzę jeszcze przy najbliższej okazji olej dla pewności.
Prykoon
Auto: Leon I
Postprzez vegaleon » 4 stycznia 2017, 21:43
ale to jest zgrzyt? czy jakiś dłuższy dźwięk
Jak zgrzyt to luz na łożysku, bardzo łatwe do naprawienia bo nie trzeba nawet skrzyni wyciągać.
vegaleon
Dołączył(a): 5 grudnia 2014, 22:09
Postprzez Prykoon » 5 stycznia 2017, 08:30
Nie ma żadnych zgrzytów pisków czy stuków. Jedynie ten szum/świst na 5 i 6 przy przyspieszaniu. Dodatkowo zauważyłem, że przy hamowaniu silnikiem na różnych biegach i w różnych zakresach rpm słychać świst jakby lądującego samolotu ale wydaje mi się, że to jest łożysko oporowe. Z nim też coś się powinno zrobić czy to już taki urok?
Prykoon
Auto: Leon I
Postprzez kusy019 » 5 stycznia 2017, 09:45
podkładka do skrzyni z lewej strony za kołem do wymiany, przerabiałem to 2 tyg temu
kusy019
Dołączył(a): 20 listopada 2014, 08:19
Postprzez wesol » 5 stycznia 2017, 09:51
Koszt niewielki wiec warto od tego zaczac. Klapka nowa w aso to koszt okolo 15 zl. Podkladke dorabiamy albo samemu albo i tokarza tylko trzeba zmuerzyc grubosc jaka unas bedzie potrzebna.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Prykoon » 5 stycznia 2017, 11:15
A czy taką podkładkę można gdzieś dostać gotową? W aso nie mają w zestawie np? Chętnie sprawdzę ten problem po weekendzie
Prykoon
Auto: Leon I
Postprzez wesol » 5 stycznia 2017, 12:48
Nie ms bo to nie jest czesc zamienna. Kolega nawet dorobil z drutu i tam wcisnal. Klapke tylko jak sie uda to wyciagnie bez zniszczenia albo kupujesz druga nowa.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez mistrzunio » 5 stycznia 2017, 13:36
wesol, nie wprowadzaj ludzi w błąd :)
Oczywiście taką podkładkę możesz dostać w aso, numer WHT001976, a jej wymiary to 72x78x0,65.
mistrzunio
Postprzez wesol » 5 stycznia 2017, 13:43
Tak a jak ktos potrzebuje 1.0 mm albo 1.5 mm a jeden nawet musial ponad 2mm to co bedzie ja szlifowal?
wesol
Auto: Bmw
Postprzez mistrzunio » 5 stycznia 2017, 13:51
Wszelkie pretensje proponuje kierować do aso odnośnie grubości tej podkładki :)
A jak ktoś potrzebuje taniej i więcej podkładek to udaje się do tokarza i robi więcej grubości ;)
mistrzunio
Postprzez wesol » 5 stycznia 2017, 14:43
Toz dlatego mowie ze nie ma tej czesci jako podkladki dystansujace. Jest jakas jedna ale nie stanowi to regulacji zadnej.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Prykoon » 5 stycznia 2017, 15:26
Jak nie znajdę gdzieś tego na necie to udam się po prostu do tokarza. W przyszłym tyg powinienem się uporać z tym problemem więc dam znać czy to była wina tej podkładki. Dzięki wielkie za pomoc. :wink:
Prykoon
Auto: Leon I
Postprzez mistrzunio » 3 maja 2017, 13:28
Zrobiłem dzisiaj luz w swojej skrzyni - pięknie i idealnie weszła podkładka o grubości 1 mm.
Potwierdzam, że idealnie pasuje podkładka o wymiarach ori tj. 72x78mm.
mistrzunio
Postprzez $iwy » 3 maja 2017, 15:02
Mistrzunio- ile dałeś za takie zestaw podkładek?
Masz ogarniętego człowieka który może coś takiego wykonać?
$iwy
Dołączył(a): 3 września 2011, 20:04
Auto: Leon SC
Postprzez mistrzunio » 3 maja 2017, 18:54
Edytowałem dziś post, dlatego data dzisiejsza.
Luz zrobiłem w połowie stycznia i wszystkie podkładki już sprzedałem.
Nie pamiętam dokładnie, za 10 szt. dałem chyba koło 70 zł.
mistrzunio
Postprzez $iwy » 3 maja 2017, 19:27
Myślałem że dzisiaj to wrzucałeś ;)
Widziałem kiedyś filmik www.youtube.com/watch?v=VDrEav9as44
I miałem się za to zabrać ale miałem osłony założone i nie paliło mi się ;) Zapytam jutro w ASO ile ta oryginalna podkładka kosztuje.A jak nie to skoczę do tokarza tylko nie wiem czy ten mój będzie miał taki walec...
$iwy
Auto: Leon SC
Postprzez mistrzunio » 3 maja 2017, 20:17
Zależy co się dzieje ze skrzynią.
U mnie to pomogło na: jęki przy wbijaniu 5 biegu, pulsowanie i zapadanie się sprzęgła.
Natomiast huczenie/szumienie skrzyni dalej pozostało.
mistrzunio
Postprzez wesol » 3 maja 2017, 20:35
Hucza niestety lozyska.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez barnaba44 » 19 maja 2017, 18:48
Jak coś to mam około 20 pierścieni, w rozmiarach około 0,7 do ponad 2mm. Średnica zew. 78mm i wewnętrzna 72mm. Do skrzyni w Ibizie ASZ pasuje spoko. U mnie weszło około 0,94mm. Weszło ciasno ^^
barnaba44
Dołączył(a): 19 listopada 2013, 15:31
Auto: Ibiza
