chrobotanie w szkrzyni
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 13:13
przez mlody700
Witam. Kupiłem Leona pierwsza jazda tarcza ślizga się i coś chrobocze w szkrzyni myślałem że to wina docisku i tarczy więc je wymieniłem ale chrobotanie zostało. Dwumasa nie szarpie nic, delikatnie słychać ją przy gaszenia. Chrobocze tylko na 2 3 4 biegu reszta igła. Co to może być?
Re: chrobotanie w szkrzyni
PostNapisane: 16 stycznia 2017, 08:39
przez mistrzunio
Jeśli masz skrzynie fmh z dekielkiem to sprawdź czy jest luz, jeśli tak usuń go podkładką. Może pomóc.
PostNapisane: 16 stycznia 2017, 09:36
przez mlody700
właśnie jest fmh sprawdzałem luz jest 1.5 mm czekam na podkładne
-- 16 stycznia 2017, 09:36 --
pytanko jeśli to nic nie da, to jaką skrzynie kupić erf czy fmh?
PostNapisane: 16 stycznia 2017, 09:52
przez mistrzunio
Używka to używka, zawsze loteria...
Też miałem chrobotanie na 1 i 2 biegu przy powolnym toczeniu się. Zrobiłem luz w swojej fmh (1mm) i jakby ucichło.
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 17:45
przez mlody700
Niestety podkładka nic nie dała.wymieniłem już skrzynie na erf i jest igła.
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 22:29
przez mistrzunio
Gdzie kupiłeś i jaki koszt używki erf? Może być info na pw.
