Cięzko wchodzi jedynka i bieg wsteczny po wymianie sprzęgła
Postprzez kusia91 » 6 lutego 2017, 22:33
Hej, wiem, że było dość sporo tematów dot. tego problemu ale... niestety nie znalazłam odpowiedzi.
Mianowicie posiadam leona 1.9 ARL auto miało wymienione sprzeglo tarcze docisk na nowe po miesiacu jazdy jest problem z wrzuceniem biegu pierwszego oraz wstecznego, czasem wszystko wchodzi gładko ale w waznych momentach niestety nie mozna wbić jedynki.
Dopowiem, że została wymieniona pompka sprzegła, odpowietrzony układ. Zakładam już ręce i nie wiem gdzie szukać problemu.. Auto od mechanika do mechanika a oni nic nie wiedzą ;/
Z góry dzięki za wszelkie propozycje
Pozdrawiam Klaudia :wink:
kusia91
Dołączył(a): 6 lutego 2017, 21:08
Auto: SEAT LEON
Re: Cięzko wchodzi jedynka i bieg wsteczny po wymianie sprzę
Postprzez marcin7x5 » 7 lutego 2017, 17:15
A nie idzie podregulować na linkach wybierają na skrzyni biegów?
Postprzez wesol » 7 lutego 2017, 17:32
Wymieniony byl tez dwumas czy tylko samo sprzeglo?
wesol
Auto: Bmw
Postprzez lewy1305 » 8 lutego 2017, 10:27
Przerabiałem już ten temat kilka razy pewnie jeszcze jak wbijasz 5 i puszczasz sprzęgło to pojawia się taki jęk ,choć czasem go nie słychać ,ale to kwestia czasu i przejechanych km jak się pojawi . Wiec talk należy zdemontować ze skrzyni po lewej stronie przy kole taki korek czarny wygląda jak plastikowy, potem wydłubać zabezpieczenie,zmierzyć luz ,po tym dorobić odpowiednią podkładkę która zlikwiduje luz zamontować i po problemie . Jak będziesz ostrożnie demontował ten korek to nie będziesz musiał kupować nowego w ASO
-- 8 lutego 2017, 11:21 --
robiłem to już kilka rzazy i mam dorobionych kilka podkładek od 1.45mm do 155mm
-- 8 lutego 2017, 11:26 --
"Jęk przy zmianie biegu na 5" wpisz to w wyszukiwarkę tu na forum to poznasz temat
lewy1305
Dołączył(a): 27 września 2012, 14:53
Auto: seat Leon
