Wymiana pompy vacum
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 07:05
przez Prykoon
Witam, czy jest jakaś sensowna opcja wyjęcia pompy tandemowej bez zdejmowania dogrzewacza płynu? Wczoraj rozebrałem filtr powietrza żeby mieć lepszy dostęp ale też nie da rady jej odkręcić bo przeszkadza kolanko od dogrzewacza. Bit wchodzi pod kątem i nie da rady nic z tym zrobić. Czy ktoś miał podobną sytuację? Demontaż podgrzewacza wiąże się ze spuszczeniem płynu.
Pacjent Leon FR alr 2005.
Re: Wymiana pompy vacum
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 07:42
przez adrusek
Ja u siebie wymieniałem pompę luka na boscha i podgrzewacza nie ruszałem. Pamiętam, że kombinowałem coś z mała grzechotką i nawet kluczem dynamometrycznym dokręcałem.
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 08:03
przez Prykoon
Ja też zakupiłem boscha ale za cholere nie mogę dostać się do tej śruby. Ani z tej ani z tej. I zmieściła Ci się ta grzechotka między pompę a dogrzewacz?
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 15:21
przez adrusek
Kombinuj z przedłużkami lub przegubem.
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 07:09
przez Prykoon
kilka kluczy ampulowych pociętych diaksem ale się udało, nic nie cieknie na szczęście, hebel ciut lepszy, zobaczymy jak trochę się pojeździ.
