ARL nierówna praca silnika
Postprzez CzachorARL » 30 kwietnia 2017, 15:53
Od jakiegoś czasu borykam się z nierówna praca silnika, lecz nie dzieje sie to zawsze. Czasem jest to delikatne trzęsienie budą, a czasem miałem wrażenie ze chodzi na 3 cyl i rzeczywiście podłączając kompa pod auto ukazał się błąd Misfire Detected (intermittent) cyl 1. Gdy się tak dzieje korekecje w gr 013 na 1cyl zatrzymują się na poziomie 2.99 . W planach mam podmienić 1 pompkę z 4 i wtedy wyeliminować uszkodzenie wiązki czy też wtrysku, lecz może Wy coś pomożecie w tej sprawie. Ogólnie mam wrażenie, że dzieje się tak gdy stoję pod górke ale jeszcze dokładnie tego nie zweryfikowałem :). Dodam jeszcze, że najprawdopodobniej cieknie pompa tandemowa, bo spuchł mi wężyk od układu chłodzenia który biegnie zaraz pod nią, tak jakby od ropki, lecz na pewno nie jest to jakiś duży wyciek a jeśli już to delikatne pocenie. Poniżej wrzucę logi. Z góry dziękuję za pomoc :)
Grupy 013, 020, 023: http://vaglog.pl/log-013_020_023_ijjx0P.html
Grupy 013, 020, 023: http://vaglog.pl/log-013_020_023_T207ZW.html
CzachorARL
Dołączył(a): 11 stycznia 2015, 18:39
Re: ARL nierówna praca silnika
Postprzez $iwy » 1 maja 2017, 07:19
Nie tykaj pompek tylko dognij piny we wiązce... i jeździj dalej ;)
$iwy
Dołączył(a): 3 września 2011, 20:04
Auto: Leon SC
Postprzez CzachorARL » 6 maja 2017, 09:30
Zapomniałem napisać, że już je doginałem
CzachorARL
Postprzez chlorek » 6 maja 2017, 09:46
Trzeba zdjąć pokrywę. Sprawdzić listwę oraz wyjąć pompki w celu ich sprawdzenia;
-gniazd,
-samych pompek,
-oringów na wtryskach.
Wcześniej warto zrobić pomiar kompresji.
Końcówki często wystarczy wyczyścić i wyregulować a wymiana np. na Firad AL 1300zł kpl.
