ARL nie odpala.
ARL nie odpala.
Postprzez Kapsel71 » 15 maja 2017, 14:02
Witam, wczoraj na światłach dosłownie na 3 sekundy odczuwalnie zatrzęsło mi autem, następnie ustąpiło i już było ok. Przejechałem potem jeszcze około 20 km całkowicie normalnie, zgasiłem go wczoraj normalnie i poszedłem do domu. Dzisiaj rano wsiadam, próbuje odpalić i nic...kręci, kręci ale nawet nie zagaduje...przy kręceniu rozrusznikiem mryga dioda od świec żarowych a po jakichś 3-4 sekundach zapala się kontrolka ciśnienia oleju. Vagcom nie pokazuje żadnych błędów, paliwo jest na 100%, słychać pompę wstępną. Czy ktoś miał podobne przeżycia i może naprowadzić mnie, gdzie dalej mam szukać?
Kapsel71
Dołączył(a): 11 sierpnia 2014, 11:06
Re: ARL nie odpala.
Postprzez mistrzunio » 15 maja 2017, 17:07
Jakie błędy w vagu?
mistrzunio
Re: ARL nie odpala.
Postprzez Kapsel71 » 15 maja 2017, 18:46
No właśnie cały pic polega na tym że nie ma żadnych błędów...
Edit: Po całym dniu czytania wychodzi na to że to pompa paliwa, czy jest możliwe że pompa chodzi ale nie pompuje paliwa? Bo że chodzi to jestem na 100% pewien. Czy żeby ją sprawdzić wystarczy odpiąć przewód zasilający od filtra, włączyć zapłon i zobaczyć czy leci? Czy jest na to jakiś inny sposób?
Kapsel71
Re: ARL nie odpala.
Postprzez [gypsymh] » 16 maja 2017, 01:06
W Twoim przypadku przyczyn może być więcej my tylko pompa paliwa. Najprościej będzie ja sprawdzić właśnie ściągając przewód zasilania na filtrze i przekręcić kluczyk. Pompa powinna podać paliwo. Można też spróbować odpalić silnik na paliwo z butelki. Na filtrze zrobić obwód a do przewodów zasilania wpiąć dodatkowy przewód którym poleci paliwo z butelki.
Problem może robić tez czujnik położenia walka rozrządu. Jeśli z paliwem będzie wszystko ok, spróbuj zakręcić silnikiem ok 10s. Jeśli to problem z uw czujnikiem, silnik odpali w trybie awaryjnym.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Re: ARL nie odpala.
Postprzez Kapsel71 » 16 maja 2017, 10:26
No więc tak, pompa działa, próbowałem kręcić 10 a nawet 12 sekund i nic. Dałem mu trochę plaka i odpalił, pochodził normalnie z minutę i zgasł. Ale wtedy udało mi się zobaczyć na vag'u że kąt wtrysku pokazuje +5,5 czy to może być przyczyną nie odpalania?
Kapsel71
Re: ARL nie odpala.
Postprzez mistrzunio » 16 maja 2017, 11:17
Być może, ustaw na początek 0 lub delikatny minus.
Kiedy kręci te 10-12 sekund wskazówka obrotów podskakuje do góry? Wchodzi na 200-400 obrotów?
mistrzunio
Re: ARL nie odpala.
Postprzez Kapsel71 » 16 maja 2017, 11:21
Wydaje mi się że wskazówka podskakuje, jednak zobaczę to dopiero jutro bo dzisiaj już zamordowałem aku. Zastanawia mnie tylko jakim cudem mógł się sam przestawić kąt wtrysku? Jestem pewien że było dobrze bo pare miesięcy temu wymieniałem rozrząd i sam ustawiałem kąt na delikatny minus, dzisiaj patrzyłem to śruby zakręcone, nic się nie poluzowało...
Kapsel71
Re: ARL nie odpala.
Postprzez gonzo27 » 16 maja 2017, 11:54
Sprawdź może czujnik położenia wałka. U mnie przy problemach z odpalaniem też pokazywało synchro 0,0 a po wymianie czujnika na nowy pokazało +3,3.
Był 1M TS ARL 182/400
Jest 1M FR ARL 193/400
gonzo27
Dołączył(a): 4 kwietnia 2013, 09:26
Re: ARL nie odpala.
Postprzez Kapsel71 » 16 maja 2017, 13:08
Mówimy o wałku rozrządu czy wale korbowym? A on nie pokazałby czasem jakiegoś błędu?
Kapsel71
Re: ARL nie odpala.
Postprzez mistrzunio » 16 maja 2017, 13:32
Jak wysypie się g28 to można kręcić w nieskończoność a auto raczej nie odpali.
Objawem może być to, że podczas kręcenia wskazówka obrotów leży i ani drgnie.
Przy uszkodzonym czujniku g40 auto powinno odpalić, ale będzie długo kręcić.
Z kolei przy długim kręceniu i spadku napięcia dla zmyłki może wywalić różne inne błędy tj. błąd sterownika silnika, czujnika g28, abs, esp itp.
Niestety od tygodnia sam mam problem z długim kręceniem, ale to już w osobnym temacie...
mistrzunio
Re: ARL nie odpala.
Postprzez Kapsel71 » 20 czerwca 2017, 20:17
Wskazówka obrotów rusza się przy odpalaniu...dzisiaj już się poddałem, auto na lawecie odjechało do mechanika. Jak tylko dowiem się co to było to napiszę dla potomnych.
-- 20 czerwca 2017, 21:17 --
U mnie okazało się że padła głowica, na najlepszym cylindrze kompresja wynosiła 30, a reszta 12,16,20...Nie rozumiem jak mogło to stać się tak z dnia na dzień ale stało się...głowica zrobiona, auto jeździ, ale jak jeździ opiszę zaraz w następnym temacie.
Kapsel71
Re: ARL nie odpala.
Postprzez mistrzunio » 20 czerwca 2017, 22:25
Ile wyniosła Cie całość?
Trochę szkoda, kiepska usterka. Nie pocieszyłeś mnie z rozwiązaniem problemu, bo od ponad miesiąca nie uporałem się z moim problemem, auto wprawdzie odpala, ale długo kręci po nocy i dłuższym postoju.
Pod koniec tygodnia może uda się ustawić pompki jeszcze raz, a jak to nie pomoże to będzie trzeba sprawdzić gniazda pompek. Obawiam się właśnie, że to wina głowicy.
mistrzunio
Re: ARL nie odpala.
Postprzez Kapsel71 » 21 czerwca 2017, 05:56
Za całość zapłaciłem 2500, wydaje mi się że trochę dużo ale gość trzymał auto miesiąc czasu i już nie chciało mi się dyskutować poprostu chciałem zabrać auto jak najszybciej. W tych 2500 kompletny remont głowicy, robocizna a dodatkowo filtr powietrza i wymiana świec.
Kapsel71
Re: ARL nie odpala.
Postprzez mistrzunio » 21 czerwca 2017, 07:12
Sporo :-( najważniejsze, że auto już śmiga.
mistrzunio
Re: ARL nie odpala.
Postprzez ruad » 24 czerwca 2017, 17:02
Też miałem problem z odpalaniem na zimnym silniku i po dłuższym postoju. Szczególnie jak było odrobinę zimniej. U mnie problem był banalny do rozwiązania, przeskoczyły 2 zęby na rozrządzie, po wymianie rozrządu odeszło i zapomniałem o sprawie. Jeśli jeszcze nie sprawdzałeś położenia wskaźników ustawienia rozrządu to polecam. Może akurat masz ten sam problem.
ruad
Dołączył(a): 16 czerwca 2017, 16:04
Auto: Leon I
Silnik: TDI pompa VP
Re: ARL nie odpala.
Postprzez mistrzunio » 25 czerwca 2017, 12:28
ruad, piszesz w moją stronę czy do Kapsel71?
U mnie rozrząd był przestawiony o 1 ząbek, na pasku urwało się 10 ząbków po 69 tys. km od wymiany.
Założony nowy rozrząd, ustawiony na blokadach, kąt synchro w 004 wynosi 0,0. Niestety nadal długo kręci rano i po dłuższym postoju.
Muszę pompki sprawdzić, od nowa je ustawić, może nawet wyjąć, sprawdzić jeszcze raz stan gniazd w głowicy, dać nowe uszczelki, tylko obecnie brak czasu na to wszystko.
mistrzunio
Re: ARL nie odpala.
Postprzez KamilGRL » 29 czerwca 2017, 07:59
Witam dołączę się do tematu u mnie jest podobnie, ale problem pojawia się gdy popada deszcz. Ciężko wtedy odpala ,zapala się check engine (czujnik g28) kontrola trakcji i świece żarowe. Ktoś wie co może go boleć??
KamilGRL
Dołączył(a): 6 stycznia 2017, 04:46
Re: ARL nie odpala.
Postprzez mistrzunio » 29 czerwca 2017, 12:02
Deszcz czyli mokro i wilgoć, dobrze sprawdź wiązkę.
Chociaż podpowiem, że jeśli u ciebie wyskakują naraz wszystkie te błędy to może być spowodowane spadkiem napięcia, przerabiałem to 1,5 roku temu, winny był rozrusznik.
mistrzunio
Re: ARL nie odpala.
Postprzez KamilGRL » 10 lipca 2017, 20:07
Ostatnio to samo powiedział mi mechanik i gdzieś na forum wyczytałem że właśnie to wina rozrusznika. Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
-- 10 lipca 2017, 20:07 --
Siemanko, powiedz mi kolego jak wymieniłeś rozrusznik to był mokry czy suchy ?? Dzisiaj mocno popadał deszcz i znowu ciężko pali, rzuciłem okiem na rozrusznik ale był suchy wydaje mi się że to nie jego wina.
KamilGRL
Re: ARL nie odpala.
Postprzez mistrzunio » 10 lipca 2017, 21:27
Rozrusznik wymieniałem sam i nie przypominam sobie aby był "mokry". Czemu miałby być mokry?
mistrzunio
Re: ARL nie odpala.
Postprzez KamilGRL » 11 lipca 2017, 16:26
No bo kłopoty zaczynają się jak jest mokro więc myślałem że woda musi gdzieś tam na niego lecieć.
KamilGRL
Re: ARL nie odpala.
Postprzez Robal_26 » 11 lipca 2017, 20:43
KamilGRL, skoro jak jest mokro-wilgotno to trzeba szukać przyczyny w uszkodzonej wiązce silnika .ok
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Re: ARL nie odpala.
Postprzez KamilGRL » 11 lipca 2017, 21:48
Komputer pokazuje błąd czujnika g28, zaglądałem do niego ale przy wtyczce jest sucho . Nie wiem gdzie ten kabel idzie dalej i w jakim jest stanie.
-- 11 lipca 2017, 21:48 --
Póki co zajmę się tym rozrusznikiem
KamilGRL
