Brak podciśnienia przez EGR
Postprzez ruad » 16 czerwca 2017, 16:16
Samochód Leon I 1.9 Tdi ALH
Po wymianie turbiny wywala mi błąd check engine, przez chwile nie maiłem tez wspomagania pompy hamulca. Podciśnienie gdzieś w samochodzie uciekało. Powymieniałem wszystkie podejrzane przewody, ale nic nie pomogło. wdmuchałem więc dym papierosowy do przewodów i uciekał przez dziurkę z tyłu EGR.
1. Czy w EGR powinien być taki przedmuch ?? Czy EGR jest do wymiany ??
2. Czy na wyłączonym silniku powinno być w ogóle połączenie przez zaworek sterujący podciśnienia i wężyk regulujący działanie EGR (N18-otwarty) ?? czy zaworek jest zepsuty i trzeba go wymienić ? Ew czy można go podmienić z zaworkiem sterującym klapy gaszącej ??
3. zauważyłem też że część dymu uciekało przez króciec pompy podciśnienia (jest ruchomy), czy powinienem się tym przejmować ??
ruad
Dołączył(a): 16 czerwca 2017, 16:04
Auto: Leon I
Silnik: TDI pompa VP
Re: Brak podciśnienia przez EGR
Postprzez wesol » 16 czerwca 2017, 18:18
Wezyk od egr zaslep np srubka fi 4-5mm. Krociec pompy vaq docisnik i zaklep mloteczkiem. Akumulator podcisnienia taka ala pilke tez sprawdz czy gdzies nie jest uszkodzona tak jak i trojniki itp.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez ruad » 16 czerwca 2017, 18:31
wężyk zaślepiłem od razu bo inaczej klapa gasząca nie działała, zbiorniczek od podciśnienia jest cały. powietrze dostawało się 2 miejscami przez EGR i króciec na pompie VACUM. co z N18 powinien puszczać podciśnienie na EGR na wyłączonym silniku ?? i co z samym EGR czy dmuchając w ten wężyk podciśnienia powinien być przedmuch. Wiem że EGR czyścili przy wymianie turbiny i mógł po prostu tego nie przeżyć.
ruad
Auto: Leon I
