Mruga kontrolka świec, nie odpala - ARL
Postprzez CB_Aras » 30 lipca 2017, 15:31
To mnie leon dzisiaj zaskoczył. Rozrusznik kręci, ale auto nie pali. Mruga kontrolka świec..
Rozłaczyłem Aku.. nic nie pomogło. Auto jeszcze ciepłe bo dużo dziś jeździłem i normalnie odpalał. Wie ktoś o co chodzi?
Mruga kontrolka świec, potem świeci kontrolka kontroli trakcji, przy dłuższym kręcenia mruga i piszczy kontrolka oleju. Rozrusznik dobrze kręci, słychać pompę w baku.
CB_Aras
Re: Mruga kontrolka świec, nie odpala - ARL
Postprzez chlorek » 30 lipca 2017, 16:13
Trzeba go podłączyć pod kompa. Pewnie wyskoczy któryś czujnik (położenia wału lub wałka).
Postprzez CB_Aras » 30 lipca 2017, 16:18
Przekaźnik pompy paliwa w arl też jest 109? Może to jego wina?
Nie wiem bo sytuacja mnie zaskoczyła, odłaczyłem czujnik temp, wężyk z klapy gaszacej i nic :roll:
CB_Aras
Postprzez chlorek » 30 lipca 2017, 16:25
CB_Aras napisał(a):Może to jego wina?
Warto spróbować. Jednak skłaniam się do podłączenia pod vaga.
Postprzez black-dimon » 30 lipca 2017, 20:02
Podepnę się i zapytam: czy numery na sterowniku silnika za i nad napiem MOTRONIC są istotne ( problemy z działaniem innych systemów ) w przypadku wymiany na inny?
Od czego jest ten czarny okrągły plastik nad naklejką na ecu?
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez homer1990 » 31 lipca 2017, 11:40
W moim przypadku przy podobnych objawach był do wymiany komputer silnika, mój magik go wyczyścił i podszedł od wersji ASZ bo też mam ARL po podpięcie pod komputer błąd 18072
homer1990
Dołączył(a): 19 marca 2016, 11:14
Postprzez CB_Aras » 22 sierpnia 2017, 17:07
Dzisiaj rano odpalił normalnie. Mruga kontrolka świec i check engine.
Nie mam vaga takze ciezko mi stwierdzić co jest. Pojade do mechanika na diagnostyke i bedzie wiadomo albo nie.
-- 4 sie 2017, o 22:18 --
chciałem dodać, że pare dni wcześniej miałem kodowany kluczyk scyzyoryk, może od tego wywaliło błędy?
Poza tym, że auto raz nie chciało odpalić na ciepłym to potem cały tydzień palił normalnie mimo palących się kontrolek.
-- 22 sie 2017, o 18:07 --
Po 2 tyg. od skasowania błędów. Wczoraj problem powrócił. Auto na ciepłym nie chciał odpalić. Byłem w pobliżu mechanika wiec tam zostało auto na wymiane czujnika g28.
Tylko zastanawiają mnie błędy 17978 i 18263, czy one są następstwem błedu czujnika wału albo długiego rozruchu silnika?
CB_Aras
Postprzez goral22 » 6 kwietnia 2019, 15:47
pany się orientujecie gdzie jest czujnik położenia wału w ARL-u? Ciężko dostęp? Trzeba skrzynie zrzucać?
goral22
Dołączył(a): 28 maja 2011, 15:29
Postprzez Robal_26 » 6 kwietnia 2019, 19:19
goral22, czujnik położenia wału jest zamontowany w bloku silnika ad strony chłodnicy ,koło podstawy filtra oleju bliżej skrzyni i ma szarą wtyczkę :-)
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez goral22 » 15 kwietnia 2019, 14:31
Da rady to jakoś po ludzku wymienić? Trzeba ruszać podstawę filtra oleju? Opuszczać skrzynie? Albo inne jakieś triki?
goral22
Postprzez Robal_26 » 16 kwietnia 2019, 06:53
goral22, ja u siebie jeszcze go nie wymieniałem także cię nie pokieruje .
Robal_26
