Modyfikacja AGRa
Modyfikacja AGRa
Postprzez soad7 » 4 stycznia 2007, 18:24
Dziś odwiedziłem oddział Mastersa w Poznaniu - GekoCars i chciałem zasięgnąć informacji ile z tego klekota mozna wydusić. Z racji tego że nie mają dużego doświadczenia w dłubaniu diesli zadzwonili do Mastersa. Chciałbym uzyskać z niego 140KM i naczytałem sie że jest to realne przy wymianie wtrysków i softa, ale niestety sprowadzili mnie na ziemie i powiedzieli że za dużo to nie da tylko większy dymek. Czy faktycznie tak jest??
zaproponowali mi jeszcze wymiane wtrysków, IC turbina i soft moc ok 160KM koszt...6kpln nie mówiąc o innych "duperelach" jak hamulce itd...
soad7
Auto: 3L i T4
Re: Modyfikacja AGRa
Postprzez Streat » 4 stycznia 2007, 18:38
soad7, no niestety zeby cos podzialac w AGR trzeba turbo zmieniac tylko nie wiem czy to Ci sie oplaca :roll:
Samym softem dociagniesz gdzies do 110-115 KM ale zeby wiecej to niestety trzeba troche kasy wylozyc :roll:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez soad7 » 4 stycznia 2007, 18:48
Streat napisał(a):tylko nie wiem czy to Ci sie oplaca
w ogóle to sie nie kalkuluje...
Streat napisał(a):110-115 KM
Niby mówili 115-120 ale co z tego wyjdzie... dowiem sie niebawem.
Podobno soft pisze dla nich Masters
soad7
Auto: 3L i T4
Postprzez Dz!k » 4 stycznia 2007, 18:53
soad7 napisał(a):zaproponowali mi jeszcze wymiane wtrysków, IC turbina i soft moc ok 160KM koszt...6kpln nie mówiąc o innych "duperelach" jak hamulce itd...
jakie wtryski??
Dz!k
Dołączył(a): 3 kwietnia 2006, 13:27
Auto: Siwy Jastrząb - 15,4
Postprzez Marcin_TDI » 4 stycznia 2007, 18:58
soad7, 120PS jest do zrobienia. potem czeka Cie wymiana turbo, wtryskow (przynajmniej na te od 110PS lub wieksze np .230) potem zeby nie puchlo w lato to duzy IC. sprzegla sa w sumie wytrzymale wiec jak dobry program to powinno trzymac dlugo. ale kasa robi sie duza. widze ze masz dobre podejscie
soad7 napisał(a):nie mówiąc o innych "duperelach" jak hamulce itd...
bo hamulce obowiazkowo trzeba wymienic i szersze gumy dac z przodu...
Postprzez soad7 » 4 stycznia 2007, 19:07
Dz!k napisał(a):jakie wtryski??
Większe, ale jakie to nie wiem.
Marcin_TDI napisał(a):widze ze masz dobre podejscie
Bo bezpieczeństwo to podstawa
[ Dodano: Pią 05 Sty, 2007 ]
Wo wyszło z modyfikacji można zobaczyć tu: viewtopic.php?p=90579#90579
Co wyszło z modyfikacji można zobaczyć tu: viewtopic.php?p=90579#90579
soad7
Auto: 3L i T4
Postprzez Silver200 » 5 stycznia 2007, 18:48
soad7 napisał(a):Dz!k napisał/a:
jakie wtryski??
Dz!k juz od kilku miesiecy udaje, że cos wie, ale nie powie;) wiec chyba nie ma sie co przejmowac:))
Tora mi mówił, ze po wymianie wtrysków koniów to sie zrobi ok 125-130 i jeszcze troche niutków
podpis:)
Silver200
Dołączył(a): 20 września 2004, 11:57
Auto: E91
Postprzez Dz!k » 12 stycznia 2007, 16:30
jakie wtryski??
a co chcesz wiedzieć o wtryskach :P
poza tym to nie jest moja wypowiedż tylko miks dwóch wypowiedzi dwóch innych użytkowników
Dz!k
lepsze wtryski do mojego leona 90km AGR
Postprzez wilku89 » 3 września 2009, 20:14
Witam chce założyc lepsze wtryski do swojego leona 90 KM AGR
Poradzcie jakie bym mógł załozyc od 110 czy inne
:tancze:
wilku89
Dołączył(a): 16 sierpnia 2009, 08:29
Silnik: AGR 1.9
Postprzez rutek-wat » 3 września 2009, 20:17
wilku89, poczytaj ten temat:
viewtopic.php?t=6210&highlight=wi%EAksze+wtryski
i tutaj:
viewtopic.php?t=3678&highlight=wi%EAksze+wtryski
a następnym razem użyj funkcji szukaj- scalono
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez JanuszSz » 4 września 2009, 06:53
wilku89, Najczęściej na początek stosuje się seryjne wtryskiwacze od silnika ASV.Potem,przy grubszych modach 216 lub 230.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Auto: Skoda SuperB Kombi
