Lełon zdechł w trakcie jazdy, nie pali... Padnieta pompa?
Postprzez buryy » 8 stycznia 2007, 22:58
Moze ktos z Was bedzie miał jakies sugestie...
Sprawa wyglada tak: Dzis w trakcie jazdy zauwazyłem, ze przy pełnym bucie auto jakby sie dławiło i nie miało pełnej mocy. Taka sytuacja zdarzyła sie niedawno juz kilka razy... Dojezdzam do skrzyzowania, auto zgasło i niestety zapalic juz nie chciało. Z tuły batory wiekszy niz kiedys w parowcach. Podejrzenie padło na filtr paliwa (dosc długo był niewymieniany), wiec spróbowałem bezposrednio wlac do pompy ropy. Niestety nie przyjmowała paliwa i w trakcie próby odpalenia nie zasysała go. Moja diagnoza to padnieta pompa a moze sie myle i moze to byc cos innego? Z góry dziekuje za konstruktywne podpowiedzi.
Pozdro
buryy
Dołączył(a): 13 lutego 2006, 09:55
Auto: ..
Re: Lełon zdechł w trakcie jazdy, nie pali... Padnieta pompa?
Postprzez rob555 » 8 stycznia 2007, 23:03
Sprawdz rozrzad i okablowanie do pompy wtryskowej.
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Serwis mechaniczny aut koncernu VAG
HAMOWNIA PODWOZIOWA - Pomiary mocy
http://www.tune-up.pl - Tuning Gdansk
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez mm.max » 9 stycznia 2007, 08:06
buryy, jeżeli podawałeś paliwo bezpośrednio do pompy (np. z butelki) a ona sobie go nie zassała i rozrusznik pracuje prawidłowo to na 90% pompę trafiło miałem podobny przypadek w ASV
Postprzez Orzeł » 9 stycznia 2007, 11:01
buryy napisał(a):podejrzenie padło na filtr paliwa (dosc długo był niewymieniany)
zaoszczędziłeś na filtrze ok 30 zł i teraz masz efekty :| przestroga na przyszłość, moim zdaniem również pompa. Ja kiedyś musiałem też bezpośrednio zalać do niej ropy i od razu zaciągła i auto odpaliło
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez buryy » 10 stycznia 2007, 14:10
Z przykroscią stwierdzam, ze to nie pompa. Strzelił pasek rozrzadu wymieniony 15.000 km temu. Co sie stało dokładnie bede wiedział wkrótce.... :twisted:
buryy
Auto: ..
Postprzez Tonny S » 10 stycznia 2007, 14:15
buryy napisał(a):Strzelił pasek rozrzadu wymieniony 15.000 km temu.
I nie bylo bum ?? albo bum bum ?? :shock:
Postprzez buryy » 10 stycznia 2007, 18:57
Było tylko cyk cyk :-D Pasek sie nie rozerwał całkowicie, jest naderwany i przeskoczył o 2 zabki. Podejrzewam, ze przy wymiane ktos go 'posunął' śrubokretem :killer:
buryy
Auto: ..
Postprzez Marcin_TDI » 11 stycznia 2007, 20:32
co to za pasek, jakiej firmy ?? napisz Nam co dalej z autem...
Postprzez buryy » 12 stycznia 2007, 08:15
To był pasek Contitecha, wzmacniany. Bede miał wiecej czasu to napisze wiecej i byc moze wkleje foto
[ Dodano: Wto 16 Sty, 2007 ]
Marcin_TDI napisał(a):napisz Nam co dalej z autem...
Rolka napinająca w trakcie wymiany rorządu nie weszła zębem w otwór w bloku silnika, co spowodowało wygięcie zęba, który z kolei mechanicznie uszkodził pasek rorządu. Pasek na pompie wtryskowej przestawił sie o 3 zabki, na kole głównym i wałku rorzadu bez zmian
Do wymiany pasek+napinacz+ rolki bez pompy wody. Serwis, który wymieniał mi rozrzad to serwis Dytki w Nysie... :twisted: :twisted:
buryy
Auto: ..
Postprzez Tonny S » 16 stycznia 2007, 13:00
buryy napisał(a):Do wymiany pasek+napinacz+ rolki bez pompy wody.
Jestes pewien na 100 % ze tylko to ?? sprawdzali zawory ?? ja by to zrobil obowiazkowo, bo naprawisz rozrzad wyjedziesz i sie np zawor zablokuje rozpier.. tlok a potem korbe i bedzie bum.
buryy napisał(a):Serwis, który wymieniał mi rozrzad to serwis Dytki w Nysie...
Mam nadziej, ze problemów z naprawa za free nie robia choć chyba bym juz nie dał 2 raz takim partaczom robic auto, co najwyzej pozwolil bym na uregulowanie f-ka za naprawe z profi servisie.
Postprzez buryy » 17 stycznia 2007, 08:45
Zawory sprawdzone, są ok.
Tonny S napisał(a):Mam nadziej, ze problemów z naprawa za free nie robia choć chyba bym juz nie dał 2 raz takim partaczom robic auto, co najwyzej pozwolil bym na uregulowanie f-ka za naprawe z profi servisie.
I dokładnie tak zrobiłem :wink: Pozostał tylko mały problem z odzyskaniem gotówki, echh
buryy
Auto: ..
Postprzez Silver » 17 stycznia 2007, 09:56
buryy napisał(a):Rolka napinająca w trakcie wymiany rorządu nie weszła zębem w otwór w bloku silnika, co spowodowało wygięcie zęba, który z kolei mechanicznie uszkodził pasek rorządu. Pasek na pompie wtryskowej przestawił sie o 3 zabki, na kole głównym i wałku rorzadu bez zmian
O Matkooo - czytam ,patrze i własnym oczyskom nie wierze !!!!
Widać że bardzo delikatnie ktos przykręcał napinacz..... na pewno za pomoca klucza udarowego ...
Serwis a raczej A.S.O. - ...... niestety potwierdza się to że w wiekszosci przypadków pracują tam debile niedorozwinięci technicznie i manulanie !!!!
Ciekawe co generalny importer na to by powiedział ? (który nadaje autoryzacje dla A.S.O.) :mrgreen:
buryy napisał(a):Tonny S napisał/a:
I dokładnie tak zrobiłem Pozostał tylko mały problem z odzyskaniem gotówki, echh
- nie przejmuj się-mogłes jeszcze zrobić opinię niezależnego rzeczoznawcy i do tego załączyć zdjęcia - wtedy bez problemu zwrócili by Ci kase (lub droga sądowa) a tak to pewnie sie chwilke z nimi poużerasz !
Proponuje poinformować o tym generalnego importera (jeżeli to jest ASO).
WSPÓŁCZUJE
Only Diesel Gazole
Silver
