Seat leon 1m co jakis czas nie odpala
Postprzez Olek7221 » 18 maja 2018, 07:16
Siemanko wszystkim.Mam problem ze swoim seatem leonem 1.9tdi asv 2001.Problem polega na tym,że raz na jakiś czas auto nie odpala,kreci kreci i nie odpala,czasem lekko zalapie i gaśnie,dzieje sie tak zazwyczaj z rana,wymieniłem przekaźnik 109,lecz nie pomogło.Najlepsze jest to,że gdy nie odpala postoi z godzinkę lub dwie,odpala bez problemowo przez tydzień dwa i znów pojawia sie problem.Komputer nie zapisuje żadnego błędu.
Olek7221
Dołączył(a): 22 sierpnia 2017, 21:57
Auto: Seat leon
Re: Seat leon 1m co jakis czas nie odpala
Postprzez mczelny2401 » 18 maja 2018, 07:23
Olek7221 napisał(a):Siemanko wszystkim.Mam problem ze swoim seatem leonem 1.9tdi asv 2001.Problem polega na tym,że raz na jakiś czas auto nie odpala,kreci kreci i nie odpala,czasem lekko zalapie i gaśnie,dzieje sie tak zazwyczaj z rana,wymieniłem przekaźnik 109,lecz nie pomogło.Najlepsze jest to,że gdy nie odpala postoi z godzinkę lub dwie,odpala bez problemowo przez tydzień dwa i znów pojawia sie problem.Komputer nie zapisuje żadnego błędu.
Miałem kiedyś podobny problem z moim asv. U mnie okazało się że odłamał się kabel we wtyczce do komputera który zasilał pompę paliwa. Komputer znajduje się w podszybiu musisz je całkowicie zdemontować tylko delikatnie bo u mnie machery przy okazji rozbili szybę :wink:
Postprzez Olek7221 » 18 maja 2018, 07:28
Może faktycznie byc ten problem,bo pompa tak jakby sie zacinala i nie podowala paliwa,dzisiaj to sprawdzę dziękuję
Olek7221
Auto: Seat leon
Postprzez mczelny2401 » 18 maja 2018, 07:40
No u mnie pierwsze nie odpalał co jakiś czas później gasł podczas jazdy aż wreszcie kabel odpadł całkiem i już nie odpalił
Postprzez Olek7221 » 18 maja 2018, 07:46
A u mnie gdy juz zapali to smiga bez problemu
Olek7221
Auto: Seat leon
Postprzez mczelny2401 » 18 maja 2018, 07:50
Ja tylko sugeruje co było u mnie u Ciebie może być inna przyczyna
Postprzez Olek7221 » 18 maja 2018, 08:33
Zastanwia mnie immobolizer,ciekawi mnie czy gdyby byl z nim problem,czy wyskoczyla by jakas kontrolka?Bo czasem po takim nie odpalaniu,gdy juz odpali,po jakimś czasie zapala sie kontrolka świec,i na drugi dzien juz sie nie pali
Olek7221
Auto: Seat leon
Postprzez mczelny2401 » 18 maja 2018, 08:38
Hmm co do kontrolki świec to w moim kolejnym leonie tyle że już ASZ szwankował czujnik położenia wału tyle że wtedy nie odpalał na ciepłym
Postprzez bledow » 18 maja 2018, 10:33
Sprawdź raczej czy nie masz problemu z przekaźnikiem 109 albo że sterowaniem jego z ECU. U mnie pękł kabel i też były problemy z odpalaniem. Jeśli byłoby to przez immo to mrógałaby Ci kontrolka na liczniku.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez Olek7221 » 25 maja 2018, 10:30
Przekaźnik był wymieniony,a podpowiesz mi jak sprawdzić z czy granz ECU?
-- 25 maja 2018, 11:30 --
Leon przestał odpalac
Olek7221
Auto: Seat leon
Postprzez mczelny2401 » 25 maja 2018, 15:27
Olek7221 napisał(a):Przekaźnik był wymieniony,a podpowiesz mi jak sprawdzić z czy granz ECU?
Sprawdz kable o których pisałem wcześniej ewentualnie zeknij na klape gaszącą czy się nie zacięła
