Hałas przy gaszeniu silnika
Postprzez Dizze » 8 maja 2019, 22:40
Pacjent: Seat Leon 1 1.9 110 KM
Objawy: Hamałas przy gaszeniu silnika.
Hałas zmniejsza się gdy wcisnę pedał sprzęgła. Mechanik po zerknięciu okiem powiedzał z góry, że dwumasa ale przekopałem się przez kilka tematów i na prawdę diagnozy są bardzo różne, m.in przepustnica albo coś z osłonami silnika, albo skrzynia biegów itd.
Hałas, który słychać jest bardzo podobny do tego na tym filmiku (gdy gość na filmie wyłącza samochód) https://www.youtube.com/watch?v=LlRHbVV-JhQ tylko jeszcze głośniejszy i bardziej chyba trzęsie silnikiem. Moge nagrać jeśli będzie potrzeba.
Generalnie podczas jazdy w aucie nic nie hałasuje. Robiłem również test, że włączałem maksymalny 5-ty bieg przy niskich obrotach, i gaz do dechy. Nic się nie działo, żadnych hałasów ani bujania i szarpania autem - nic. Wcześniej miałem też podobny hałas jak włączałem silnik, ale jakoś problem sam zniknął pewnego dnia.
Diagnoz może być wiele ale co to może być, bo już po tylu wątkach sam już nie wiem :/
Zapraszam do mojej galerii.
Dizze
Dołączył(a): 25 lutego 2015, 19:31
Auto: Seat Leon 1
Re: Hałas przy gaszeniu silnika
Postprzez Maszan » 8 maja 2019, 22:56
Sprawdź czy przy gaszeniu działa siłownik klapy gaszącej.Jesli nie to będzie efekt twardego gaszenia silnika + różne dźwięki.
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Postprzez Dizze » 9 maja 2019, 06:31
Mógłbyś słówko, dwa więcej powiedzieć jak to sprawdzić?
Zielona osoba here :?
Dizze
Auto: Seat Leon 1
Postprzez brtk » 9 maja 2019, 15:25
Siłownik klapy gaszącej masz przy zaworze EGR w górnym rogu od strony pasażera. Taki czarny "grzybek" to klapa gaszaca.
https://youtu.be/3VG5I_8dt6g
brtk
Auto: Toledo 1M
