ARL- spadek mocy
ARL- spadek mocy
Postprzez Jarex55 » 23 sierpnia 2019, 11:04
Witam mam problem ze swoim ARL po lekkiej mapie 175KM. Ostatno zauważyłem że nie jedzie tak jak powinien zaraz po programie było czuć ze auto chce jechac a teraz tak jakby cos go trzymało. Również zaraz po programie przy popcornie nie było widac zadymienia a teraz sie pojawiła czarna chmura :-x przy odpaleniu tez potrafi puscić czarengo bąka. Może po logach cos doradzicie, w grupie 000 zauważyłem ze jest za niskie ciśnienie w kolektorze ssącym :? Bipy również nie są za ciekawe dochodza do 60 i powyżej :boje:na wałku widac oznaki przetarcia ale wydaje mi sie ze bez tragedii jeszcze
http://vaglogi.pl/log-011_o9p6jP.html?f ... GJrsNJKG8k
http://vaglogi.pl/log-010_vhwaREi.html? ... zr3SB0AOwk
http://vaglogi.pl/log-008_b94056A.html? ... fe5dfkilGs
http://vaglogi.pl/log-004_L2gfJ.html?fb ... 0nJHQqZY7w
http://vaglogi.pl/log-003_2XX6PrF.html? ... R1D5o5IxZQ
http://vaglogi.pl/log-000_PdSfYX7.html? ... Mg15MxStTw
Jarex55
Dołączył(a): 27 września 2015, 18:14
Auto: Leon 1M TS
Re: ARL- spadek mocy
Postprzez chlorek » 23 sierpnia 2019, 11:06
Turbo sporo przeładowuje.
Postprzez Jarex55 » 23 sierpnia 2019, 13:11
Wiec twierdzisz ze wina może siedzieć po stronie turbo? Regenerowane było ze 3lata temu
Jarex55
Auto: Leon 1M TS
Postprzez chlorek » 23 sierpnia 2019, 13:55
Na 99% turbo do roboty lub wymiany.
Postprzez Jarex55 » 23 sierpnia 2019, 16:37
A za niskie ciśnienie w dolocie ma coś z tym wspólnego? Co z bipami są za wysokie a turbo chyba nie ma z tym nic wspolnego
Jarex55
Auto: Leon 1M TS
Postprzez chlorek » 26 sierpnia 2019, 07:16
Jarex55, żę tak się spytam, gdzie wrzuciłeś bipy?. Możesz również podać stan pompek grupa 013 a bipy są na 023.
Jarex55 napisał(a):A za niskie ciśnienie w dolocie ma coś z tym wspólnego
A skąd pomysł na niskie ciśnienie w dolocie?. Przecież masz 1.6 bara.
Postprzez Jarex55 » 2 września 2019, 18:41
Bipow nie wrzuciłem tylko właśnie pisze ze są wysokie ale na dniach zrobie i wrzucę a co do ciśnienia dolocie chodzi mi dokładnie o grupę 000 blok 5
-- 2 września 2019, 19:41 --
Jarex55 napisał(a):Witam mam problem ze swoim ARL po lekkiej mapie 175KM. Ostatno zauważyłem że nie jedzie tak jak powinien zaraz po programie było czuć ze auto chce jechac a teraz tak jakby cos go trzymało. Również zaraz po programie przy popcornie nie było widac zadymienia a teraz sie pojawiła czarna chmura :-x przy odpaleniu tez potrafi puscić czarengo bąka. Może po logach cos doradzicie, w grupie 000 zauważyłem ze jest za niskie ciśnienie w kolektorze ssącym :? Bipy również nie są za ciekawe dochodza do 60 i powyżej :boje:na wałku widac oznaki przetarcia ale wydaje mi sie ze bez tragedii jeszcze
poniżej logi grup 13 i 23..
http://vaglogi.pl/log-023_y9cn1.html?fb ... iFX54-4t34
http://vaglogi.pl/log-013_H3K42.html?fb ... LeufOrXVV4
Jarex55
Auto: Leon 1M TS
Postprzez chlorek » 3 września 2019, 07:20
bipy okey, korekcje bez tragedii, trochę czwarty podwyższony ale nie ma co się przejmować.
Nie telepie tobie rano nim?.
Postprzez Jarex55 » 3 września 2019, 10:09
Czuć delikatne wibracje na wolnych ale nie są jakos zbytnio odczuwalne
Jarex55
Auto: Leon 1M TS
Postprzez chlorek » 3 września 2019, 10:25
Wibracje mogą być od sprzęgła lub którejś poduszki.
Ja tu widzę ewidentny problem z turbiną.
Postprzez Jarex55 » 3 września 2019, 12:40
Wibracjami dlatego właśnie się nie przejmuje bo są ledwo wyczuwalne i podejrzewam ze któraś poduszka kończy żywot, dzieki za rady chyba zdecyduje się na regenerację albo rozejrzę się za większa :mrgreen:
Jarex55
Auto: Leon 1M TS
Postprzez chlorek » 3 września 2019, 12:44
Znając życie masz fabryczny dolot. Jak zregenerujesz turbo albo wymienisz warto również zmienić IC+rury. One fabrycznie są nieszczelne :D.
Postprzez Jarex55 » 3 września 2019, 12:59
No właśnie ic i rury fabryka jak narazie :-D trzeba będzie coś w tym kierunku pomyśleć pytanie tylko czy regenerować ori czy w hybrydę się bawić czy w ogóle jest sens..?
Jarex55
Auto: Leon 1M TS
Postprzez chlorek » 3 września 2019, 13:39
Wszystko zależy w jakim stanie jest muszla turbiny, od tego zależy czy wogóle uda się zregenerować.
Jarex55 napisał(a): Również zaraz po programie przy popcornie
Popcorn to nic innego jak szybsza praca wtryskiwaczy co nie wpływa korzystnie.
Jaki masz przelot?. Sprawdzałeś wałek rozrządu?.
Musisz pamiętać, że silnik ma swoje a nawet może więcej niż jest na blacie i pytanie czy jak wsadzisz większą turbinę to nie pociągnie kolejnych rzeczy. Seryjny zdrowe wtryski leją do 240-250km.
Postprzez Jarex55 » 3 września 2019, 15:01
Wałek ma lekko przetarte już krzywki na blacie 270k aktualnie... właśnie dlatego mnie gryzie czy jest sens bawić się w większa czy po prostu zregenerować dobrze albo hybrydę zrobić bo regenerowana już była i jak widać słabo...
Jarex55
Auto: Leon 1M TS
Postprzez chlorek » 4 września 2019, 07:18
Spadek mocy może być spowodowany wytartym wałkiem.
Jaki olej lejesz?
Postprzez Jarex55 » 4 września 2019, 09:35
Motul specyfic 505.01 po za tym wydaje mi się ze na wolnych jakos tak twardo pracuje
Jarex55
Auto: Leon 1M TS
Postprzez chlorek » 4 września 2019, 12:02
Musisz zweryfikować wałek. Bo to że turbo przeładowuje to jest pewne ale może się okazać, że również wałek się kwalifikuje do wymiany a przy tym przebiegu nawet pewne.
Jak masz olej ze sprawdzonego źródła to spoko. Choć proponuje Millers Nanodrive, LM lub Valvoline. Bardzo fajny jest Amsoil ale zdupy są banki i nie wszędzie dostaniesz.
Postprzez Jarex55 » 4 września 2019, 12:26
Jeśli chodzi o wałek jest jakaś różnica na tym od sdi czy wrzucić ori i czarne szklanki?
Jarex55
Auto: Leon 1M TS
Postprzez chlorek » 4 września 2019, 14:40
Wrzucaj zwykły Kolbenshmidt czy Ruville, szklanki INA czarne mogą być.
https://allegro.pl/oferta/vw-passat-b5- ... 7823902744
Postprzez Jarex55 » 4 września 2019, 15:39
Dzieki za link na pewno się przyda :-) zastanawia mnie czy przy takiej operacji nie warto dać wtryski do sprawdzenia i zmienić podkładki..
Jarex55
Auto: Leon 1M TS
Postprzez chlorek » 4 września 2019, 18:56
Warto sprawdzić. Napewno przyda się kąpiel i regulacja. Będziesz też widział czy nie ma wyróżnionych gniazd.
Postprzez Jarex55 » 4 września 2019, 20:07
Podjade jutro na konsultacje z mechanikiem i będziemy działać :wink:
Jarex55
Auto: Leon 1M TS
Postprzez chlorek » 5 września 2019, 07:49
chlorek napisał(a):Będziesz też widział czy nie ma wyróżnionych gniazd.
Miało być wyrobionych gniazd (słownik) :)
Postprzez Jarex55 » 5 września 2019, 10:12
Wiem, wiem załapałem o co chodzi :-D
Jarex55
Auto: Leon 1M TS
Postprzez dommma9999 » 6 września 2019, 21:25
Turbo po regeneracji, firma założyła inne zregenerowane turbo a auto jak słabo jeździło tak jest jeszcze gorzej...
Podpowiedzcie proszę od czego teraz zacząć. Firma od regeneracji się wypięła że oni zrobili co do nich należało a mechanik rozkłada ręce...
Czy do Leon I 1,9 150 KM można dopasować turbo z innego modelu? Dostałam informację w firmie zajmującej się regeneracją że tylko oryginalne turbo podejdzie - zregenerowane lub nowe, a innego nie ma sensu w ogóle zakładać. Co o tym myślicie? Wszystko sprawdzone i wina w 99% dalej leży po stronie turba...
Będę wdzięczna za pomoc! ;)
dommma9999
Dołączył(a): 6 września 2019, 20:51
Auto: SEAT LEON I
