Późne przyspieszenie.
PostNapisane: 22 września 2019, 06:22
przez Przemko240
Witam, mój Leon zaczyna dobrze przyspiesza dopiero od 2 tys. Zrobiłem logi dynamiczne turbo i przeplywki. Widać, ze coś jest nie tak, lecz nie wiem czy to tylko kwestia ustawienia gruszki czy może trzeba wyczyścić geometrię. Niech wypowie się ktoś bardziej doświadczony.
Turbo: http://vaglogi.pl/log-011_z3gtM.html
Przepływka: http://vaglogi.pl/log-003_bF5Gp6.html
Re: Późne przyspieszenie.
PostNapisane: 27 września 2019, 15:01
przez Patryk700i
U mnie jest podobnie, logi porównywałem z moimi i są prawie identyczne, wiec albo ten silnik tak ma albo coś jest na rzeczy. geometrie miałem czyszczoną jakieś 3 lata temu, turbina sprawna, czy jest regulacja gruszki tego nie wiem, ale raz znalazłem na forum audi a3 ze jakaś jest śrubka do regulacji sztangi, ale nigdy nie sprawdzałem.
A czy masz lekkie drgania na wolnych obrotach??
PostNapisane: 28 września 2019, 15:36
przez brtk
Ja mam silnik AHF i też od 2k obrotów dostaje kopa.
PostNapisane: 30 września 2019, 07:22
przez chlorek
Przemko240, turbo przeładowuje. Może i gruszka się przycina ale regulacja nie wniesie tutaj zbyt wiele.
PostNapisane: 30 września 2019, 11:19
przez Patryk700i
Faktycznie, dość sporo przeładowuje. nie wpada ci auto w tryb awaryjny i nie odłącza ci torba?
PostNapisane: 9 grudnia 2019, 18:27
przez Przemko240
Wybaczcie dość późną odpowiedź, ale miałem ważniejsze problemy z moim Leonem niż późne przyspieszenie :mrgreen: Teraz gdy wszystko już ogarnąłem chce wziąć się za turbo. Auto nie wpada w tryb awaryjny, nic nie odłącza, po prostu kopa ma po przekroczeniu 2 tys. Teraz podczas przyspieszania do 2 tys mam lekkie drgania, dlatego też postanowiłem kupić rdzeń turbiny i wymenić samodzielnie. Przy okazji wyczyszczę zmienną geometrię i wyreguluje akutator. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, mianowicie bardzo dobrze słyszalny szczególnie w środku świst podczas zmiany biegów gdy jedzie się dynamiczniej, odgłos podobny jakby leon miał blow off :mrgreen: Dolot na pewno szczelny. Czy jakiś posiadacz Top sporta może powiedzieć czy u niego też tak jest ? czy po prostu z moją trubinką jest coś nie tak ?
-- 9 grudnia 2019, 18:27 --
Poniżej zdjęcia wirnika od strony zimnej. Oprócz zdartych krawędzi łopatek na całym wirniku dziwny osad, jakby spalin. Luz osiowy w normie, wzdłużnego luzu brak. Akutaror sprawny nie zacina się i trzyma podciśnienie. Czy wymiana rdzenia coś da ? Powyżej są logi dynamiczne, ktoś pisał, ze przeładowuje, a ze turbosprężarka już wyciągnięta to chciałbym wiedzieć co zrobić aby to chodziło jak należy.
