Nowa zmienna geometria do arl
Postprzez sławek » 14 lutego 2020, 08:39
Wymieniał ktoś może u siebie zmienną geometrię w turbinie? Jak z jakością i trwałością zamienników?
Muszę coś ogarnąć, bo co pół roku mam zapieczone kierownicę i trzeba zwalać turbinę do czyszczenia. Układ sterujący jest w pełni sprawny, dwa razy w miesiącu robię dłuższe trasy a i tak problem powraca.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: Nowa zmienna geometria do arl
Postprzez wesol » 16 lutego 2020, 19:48
Problem.mususz mieć gdzie indziej. Nowy zestaw nic ci nie da. Ta geo jest taka sama jak w asz ajm.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Tracer2 » 17 lutego 2020, 08:13
sławek napisał(a):Witam.
...... Układ sterujący jest w pełni sprawny, dwa razy w miesiącu robię dłuższe trasy a i tak problem powraca.
To może być za mało.Oprócz długich tras trzeba "przebutować", żeby sadza się oczyściła, a geometria rozruszała.
Gdzie tankujesz ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez wesol » 17 lutego 2020, 10:30
Mi się wydaje że albo turbo puszcza oliwę w dolot albo wtryski już kiepskie że takie rzeczy się dzieją. Ewentualnie jak szybko wstaje turbo. Bo jeśli jest muliwate to też wtedy jazda jest jak na SDI. Przeplywke masz ori czy zdrutowana jaką diodą? Jakiś box masz?
wesol
Auto: Bmw
Postprzez sławek » 17 lutego 2020, 12:09
Auto butowane bez psj, tankowane na shellu, turbo wstaje ksiazkowo, przeplywka ori sprawna. Auto zaczęło kopcić na biało na wolnych obrotach, smród świeżo palonego oleju, także gdzieś oliwa leci. Fachowcy od turbo mówią, że to nie musi być od turbiny- tylko olej przez nią przelatuje.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez wesol » 18 lutego 2020, 06:35
To pięć nowych geometrii ci nie pomoże.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez sławek » 18 lutego 2020, 07:19
Ale skąd olej? Odma sprawna, silnik w normie, na zimnym nie kopci, jak się rozgrzeje zaczyna dymić tylko na wolnych obrotach albo np przy cofaniu- czuć ewidentnie olej silnikowy. Mechanik mówi, że uszczelniacze w turbinie popuszczają, na wyższych obrotach tego nie ma, bo wysokie ciśnienie uszczelnia. Turbo będzie zwalanie i sprawdzane, tylko czy w innych warunkach pracy to wyjdzie to już inna sprawa.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
