kontrolka check - nie zapala się
PostNapisane: 5 lipca 2020, 11:18
przez brtk
Cześć, mam takie pytanie.
Od czego może zależeć, że kontrolka check nie zapala się jak samochód wejdzie w tryb awaryjny, tak samo nie zapala się przy włączeniu zapłonu, natomiast jak programem vcds lite daje się test kontrolek, to wtedy tam zaświeca się? Oczywiście błąd da się odczytać, tylko jest brak checka. Gdzieś to zostało wyłączone kiedyś przez kogoś? Czy da się to gdzieś włączyć?
Re: kontrolka check - nie zapala się
PostNapisane: 5 lipca 2020, 20:58
przez marcin7x5
Nie każdy błąd powoduje zaświecenie się kontrolki check. Poza tym w silniku diesla to tą funkcję spełnia kontrolka świec żarowych....
PostNapisane: 6 lipca 2020, 09:59
przez brtk
Nawet przeładowanie turbiny i odłączenie turbiny? Nic mi się nie zapalało, a błąd był.
A poza tym wydaje mi się, że po przekręceniu zapłonu powinno się zapalać, więc dlatego według mnie jest to wyłączone gdzieś.. tylko gdzie? :roll:
PostNapisane: 6 lipca 2020, 14:38
przez dani3lo
U mnie jest tak samo. Tak jakby w ogole nie bylo tej kontrolki
PostNapisane: 6 lipca 2020, 18:54
przez marcin7x5
Spisz sobie kod błędu i potem na wiki ross sprawdź czy dla tego błędu jest info że check ma się zaświecić...mil on lub mil off.
PostNapisane: 6 lipca 2020, 20:49
przez kajohuta
U mnie zamiast check jest kontrolka świecy żarowej i też nie pokazuje jak z turbo jest coś nie tak , tylko błąd pod wagiem widać.
PostNapisane: 6 lipca 2020, 22:08
przez brtk
marcin7x5 napisał(a):Spisz sobie kod błędu i potem na wiki ross sprawdź czy dla tego błędu jest info że check ma się zaświecić...mil on lub mil off.
Faktycznie dla błędu przeładowania nie ma kontrolki według wiki ross.
Natomiast co z zapaleniem kontrolki podczas zapłonu, komuś ona się zaświeca, czy jest wyłączona po prostu w tym modelu podczas włączania zapłonu? Np. w Altei już zapala się i gaśnie po uruchomieniu silnika.
PostNapisane: 7 lipca 2020, 13:42
przez marcin7x5
Jaki masz rocznik auta? Do 2000r nie było to obowiązkowe....
PostNapisane: 7 lipca 2020, 14:41
przez brtk
To by mogło się zgadzać, bo mam rocznik 99.
PostNapisane: 8 lipca 2020, 04:59
przez dani3lo
Ja mam 2003r i tez nie mam kontrolki check przy wl zaplonu :-)
PostNapisane: 11 lipca 2020, 23:05
przez marcin7x5
Bo w dieslu to kontrolka świec żarowych spełnia tą rolę....
PostNapisane: 13 lipca 2020, 08:09
przez brtk
Ale kontrolka silnika, tj. check jest na zegarach i przy teście kontrolek przez VCDSa zapala się.
PostNapisane: 14 lipca 2020, 20:02
przez marcin7x5
Tak ale to nie znaczy że sterownik silnika akurat do niej wysyła sygnał o awarii/błędzie wychwyconym.
PostNapisane: 14 lipca 2020, 23:46
przez DzieX
marcin7x5 napisał(a):Bo w dieslu to kontrolka świec żarowych spełnia tą rolę....
W leonie z 2005 rok (ASV) ta kontrolka jest, ale z tego co wiem była starsza i nowsza wersja tego silnika i w tej nowszej była już normalnie kontrolka check.
PostNapisane: 15 lipca 2020, 18:20
przez marcin7x5
Bo to zależy od rocznika auta. W benzynach była od 2000 roku a w dieslu nieco później...
PostNapisane: 18 lipca 2020, 10:17
przez kajohuta
Ja mam ARLa z 2003 roku po lifcie i jest kontrolka świecy żarowej a siostra ARLa z 2004 roku i jest check która się zapala nawet jak ma słaby styk instalacji do świec żarowych.
PostNapisane: 20 lipca 2020, 00:53
przez mk5
Z tego co mi wiadomo była jedna wersja silnika ASV.
Jak Marcin napisał zalezy to od rocznika. Nie zgodzę się do końca że kontrolka swiec spełnia role checka, jeśli już to w ograniczym zakresie.
PostNapisane: 24 lipca 2020, 02:45
przez DzieX
Nowszy sterownik był i to jest info z pierwszej ręki. Sam silnik się nie rożnił.
