[AHF 1,9 TDI] Glosna praca silnika
Postprzez endrju » 7 marca 2007, 11:47
dzisiaj odebralem autko z warszatu (malowanie zderzaka) w ktorym autko stalo caly czas przez 2 tygodnie. Odpalilem silnik i slysze jakies glosne dziwne stukanie rytmiczne z komory silnika. Otworzylem maske i zidentyfikowalem halas w okolicy silnika pod oslona od strony pasazera.
Przejechalem jakies 5 km - silnik co prawda sie jeszcze nie rozgrzal - stukanie nie ustapilo.
Co to moze byc? Dodam, ze zawsze po rannym odpaleniu silnika podobne stukanie wystepowalo, ale po 5 sekundach zawsze ustepowalo.
Pozdrawiam i z gory dzieki za wszelkie sugestie.
endrju
Dołączył(a): 19 stycznia 2007, 14:56
Auto: ALTEA 1.9 TDI - BJB
Re: [AHF 1,9 TDI] Glosna praca silnika
Postprzez grzybek » 7 marca 2007, 17:24
moze masz zle przymocowana oslone silnika?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez endrju » 7 marca 2007, 17:29
To juz sprawdzalem i z oslona wszystko ok. Gdzies na forach wyczytalem ze stukanie to sprawka popychaczy. Ale u mnie nie jest to ewidentne 'STUKANIE', to reczej... 'nierowna, twarda praca silnika'.
endrju
Postprzez Marcin_TDI » 7 marca 2007, 22:55
moze jak cos malowali albo zdejmowali zdezak to dolot sie rzszczelnil lekko i tak glosno pracuje. moze napinacz paska wielorowkowego, moze jakas rolka lub lozysko lub kolo pasowe. opisz dokladniej jeszcze - lub zrob zdjecie i zaznacz skad dobiega halas... Przedryndaj do Batha - moze zobaczy Ci to w Olsztynie...
Postprzez endrju » 8 marca 2007, 11:30
Halas dobiegał z miejsca zaznaczonego czerwonym prostokatem na rysunku.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dba2a8ca8d0dddc2.html
endrju
Postprzez Marcin_TDI » 12 marca 2007, 00:19
popatrz czy na VAGu nie ma bledow. jest to zawor recyrkulacji spalin w ktorym jest przepustnica. ja bym sie nie martwil a najlepiej bym go zaslepil (zdrowiej dla silnika) idzi tam taka rurka w dol ktora sie wyrzuca i zaslepia kawalkiem blachy...
Postprzez leoTDI » 12 marca 2007, 08:46
endrju napisał(a):Witam,
to może być rolka,
lepiej sprawdź.
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez endrju » 12 marca 2007, 10:02
Jesli to EGR to spoko.
Ale mam jeszcze jeden problem. Strasznie huczy w aucie tak od 110km/h. Jak dodaje gazu to strasznie huczy. Dzwiek jest takie twardy, przytlumiony. Jak dodaje gazu to halas sie wzmaga. Przy 140km/h jest nie do wytrzymania. Jak wcisne sprzeglo to jakby przestawalo.
Co to moze byc?
endrju
