Egr własnymi rękoma czy trudne.
PostNapisane: 10 kwietnia 2021, 17:04
przez przemaszko
Witam czyscil ktoś z was osobiście egr w Leonach? Zbieram się z tym ale nie wiem czy się brać za to samemu czy oddać do mechanika...
Re: Egr własnymi rękoma czy trudne.
PostNapisane: 11 kwietnia 2021, 13:32
przez Marb
Prosta robota, potrzebne klucze imbusowe 5, 6 i środek czyszczący, nie ma w tym nic skomplikowanego :-D
PostNapisane: 11 kwietnia 2021, 17:05
przez przemaszko
Wymienia się jakieś uszczelki czy zostają stare?? Jeśli wogole tam są jakieś.
PostNapisane: 11 kwietnia 2021, 20:35
przez Marb
Pod samym zaworem EGR jest uszczelka o nr 069131547D, warto wymienić bo nie jest to duży koszt, a stara może się rozlecieć jak to bywa z uszczelkami. Na łączeniu EGR z kolektorem ssącym jest jeszcze oring, ale raczej nie trzeba go wymieniać jeśli jest szczelny.
PostNapisane: 11 kwietnia 2021, 21:38
przez przemaszko
Dzięki za pomoc jak pod chmurką zrobi się ciepłej to zdemontuje sobie i wyczyszczę mam nadzieję że nie ma co tam spier... Montując i demkntujac
-- 11 kwietnia 2021, 22:38 --
Jeszcze jedno pytanie... Nie wiem czy nie będę musiał kupić nowego egr bo ten stary przycina klapę gaszącą i nie zawsze mogę odpalić silnik. Muszę nią poruszać żeby odpalić. Więc myślę czy nie kupić nowego jakiej firmy polecacie żeby posłużył dłużej a nie kosztował dużo.
PostNapisane: 12 kwietnia 2021, 15:12
przez Marb
Jak ma posłużyć na dłużej to Wahler albo Pierburg, ale niestety spory koszt. Co do tańszych to się nie wypowiem bo nie miałem styczności.
PostNapisane: 13 kwietnia 2021, 08:21
przez przemaszko
Więc wpierw oczyszczę może to pomoże
