WYCIE NA LUZIE
13 czerwca 2007, 06:42
przez daral7
OD DWóCH DNI JAK STOJE NA SWIATłACH CZUJE JAKIES DZIWNE WYCIE ( JAK BY BYłO SSANIE WłąCZONE W fIACIE 126P) DODAJE GAZY I TO ZNIKA... CO TO JEST ?
Podłączyłem leona do komputera ale nie pokazał zadnych błędów
mam leona 1.9 tdi
Re: WYCIE NA LUZIE
13 czerwca 2007, 07:04
przez Tonny S
daral7, po 1 to nie krzyczymy na forum.
po 2 opisz dokładnie co się dzieje bo wycie to mozesz miec z głośników
czy obroty wzrastając itp itd.
Na szybko to w Bielsku masz CompSport 5 minut i pewnie diagnoze postawią.
Re: WYCIE NA LUZIE
13 czerwca 2007, 07:09
przez daral7
wydaje mi się ze wzrastają...
silnik pracuje poprostu inaczej niz normalnie głosniej i wyje\
naciskam pedła gazu i praca silnika wraca do normalności.. jest ciszej
Re: WYCIE NA LUZIE
13 czerwca 2007, 09:34
przez Damian
Silnik na luzie nawet przy niewielkich obrotach halsuje inaczej (wyje) i chodzi glosniej niz przy tych samych obrotach na biegu. Nie napisales tego, ale sadze ze podczas tego "wycia" masz podniesione obroty, co powinno byc wdac na obrotomierzu, tracasz gaz, obroty spadaja do wyjsciowych, tym samym wycie, halas znika. Sadze ze problemem jest po prostu nie wracanie silnika na wyjsciowe obroty, co powoduje halas i wycie. A nie wracanie sposodowane moze byc kilkoma roznymi usterkami. Jezeli diagnostyka nic nie wykazuje to raczej odpada problem elektroniczny, jak i problemy z zaworkami itp. Raczej cos mechanicznego sie blokuje nie pozwalajac wracac do wyjsciowych obrotow.
Re: WYCIE NA LUZIE
13 czerwca 2007, 13:10
przez daral7
ktos mi podsunął pomysł ze moze to byc napinacz paska wielorowkowego
Co wy na to ?
a moze coś sie obluzowało i przez to głośniejsza praca ?
musze to sprawdzic
Re: WYCIE NA LUZIE
13 czerwca 2007, 13:28
przez Tonny S
daral7 napisał(a):ktos mi podsunął pomysł ze moze to byc napinacz paska wielorowkowego
Co wy na to ?
No ja miałem coś takiego ale ten napinacz powodował głosniejsza prace w całym zakresie obrotów - sprawdz ten napinacz moze faktycznie ma luzy.
Re: WYCIE NA LUZIE
13 czerwca 2007, 13:29
przez Miro
Napinacz raczej drży niż wyje...
