wyciek oleju po prawej stronie silnika
16 lipca 2007, 18:39
przez Kuba
Czesc,
Dzisiaj wjezdzajac na miejsce parkingowe zauwazylem ze sa plamy oleju. Postawilem samochod przyszedlem po godzinie i rzeczywiscie, na misce olejowej jest kropla oleju, czyli duzy wyciek
. Olej leje sie po prawej stronie samochodu.
Prosze o diagnoze, bo jak narazie to mi rece opadaja najpierw skrzynia teraz to
Re: wyciek oleju po prawej stronie silnika
16 lipca 2007, 19:23
przez dave
wg mnie ten wyciek jest ze sprezarki
ale zeby az tak mocno... ile masz przejechane
16 lipca 2007, 20:03
przez Kuba
dave napisał(a):wg mnie ten wyciek jest ze sprezarki
niby 30tys, nie zauwazylem spadku mocy ani nic w tym stylu, gdyby nie plamy nie byloby tematu
16 lipca 2007, 20:27
przez Tonny S
Ty ale to nie wyglada mi na sprezarke od ARL-a
BTW
glogow napisał(a):niby 30tys
No ten czerwony wąż to chyba nie z tego auta
glogow napisał(a):nie zauwazylem spadku mocy ani nic w tym stylu
No bo tego nie bedzie do momentu aż padnie.
16 lipca 2007, 22:44
przez jaro4444
glogow napisał(a):Olej leje sie po prawej stronie samochodu.
Zostaw swoją strzałę na parkingu i nie odpalaj jej. Obejrzymy jutro wieczorem. Podjadę jak chcesz i obejrzymy co go boli. Wygląda mi to na wyciek z przewodu odprowadzającego olej z turba do skrzyni korbowej (ten z kawałkiem plecionki). Do kadłuba silnika przykręcony jest nakrętką i uszczelniony na stożek. Albo puszcza przedni simering wału...
Tonny S napisał(a):No ten czerwony wąż to chyba nie z tego auta
Rzeczywiście dziwnie zerodowany albo umyty w jakimś acetonie lub innym syfie
[ Dodano: Pon 16 Lip, 2007 ]Tonny S napisał(a):Ty ale to nie wyglada mi na sprezarke od ARL-a
Uzasadnij Prezes
Jak dla mnie wygląda zewnętrznie jak GT1749VB.
16 lipca 2007, 23:17
przez dave
czy mi sie wydaje czy jeszcze masz miske peknieta
17 lipca 2007, 06:29
przez Tonny S
jaro4444 napisał(a):Uzasadnij Prezes
Ta zimna strona wyglada jakoś dziwnie - mała jest
17 lipca 2007, 08:11
przez Marcin_TDI
mi cos sie tu nie wydaje ze Leszek Twoj ma tylko 30tys... szkoda ze na spocie nie byles poprzednm, sprawdzalismy autentyczny przebieg naszych autek... a na 1szym zdjeciu faktycznie miska wyglada ze ma male pekniecie (przy srubie tak
17 lipca 2007, 08:14
przez Kuba
Czesc,
Bylem dzisiaj rano u mechanika, umyli samochod od spodu poniewaz nie widac dokladnie miejsca wycieku. Najbardziej prawdopodobne ze uszczelniacz od kola przepuszcza i olej pryska na wszystko. Najciekawsze jest to ze po umyciu przejechalem ok 40km wrocilem do warsztatu i nie bylo sladu oleju. Poziom oleju w normie.
Zastanawiam sie moze wjechalem w jakis olej?
17 lipca 2007, 08:28
przez Marcin_TDI
a moze to cos z tej skrzyni cieknie
bo olej ktory jest na fotkach jest taki wmiare przezroczysty. w TDI powinien byc czarny bardzo bardzo... pojezdzij jeszcze ze 2 dni jak nic nie bedzie cieklo to znaczy ze sie samo naprawilo
17 lipca 2007, 09:28
przez Silver
A miseczkę olejową Ty odkręcałeś ?
Na pierwszym zdjęciu widac slady nie oryginalnego uszczelniacza miski . .... może kapiący olej to pozostałośc po wczesniejszych zabiegach ?
Pierwsza mysl to uszczelniacz koła (wału) .... ale po przebiegu 30 tysiecy żeby poleciał ?
17 lipca 2007, 09:41
przez Kuba
silver_leon napisał(a):A miseczkę olejową Ty odkręcałeś ?
Samochod mial dzwona z tego co wiem to wlasnie ta strona od spodu byla ruszona.
Ja nic z miska nie robilem, ostatnio wymienialem olej. Ktoredy jest wydalany nadmiar oleju gdy zostanie przelany? Przed chwila bylem przy samochodzie i sucho zero sladu oleju
17 lipca 2007, 10:17
przez jaro4444
Glogow to się tobi tak - myjesz ładnie benzyną ekstrakcyjną silnik, suszysz go sprężonym powietrzem i dokładnie smarujesz kredą szkolną w miejscach podejrzanych o przeciek. Momentalnie zobaczysz skąd się sączy, jak tylko przejedziesz kawałek na rozgrzanym silniku i skrzyni. Po wszystkim kredę zmywasz wodą z płynem do mycia naczyń by nie korodował od niej metal.
17 lipca 2007, 10:30
przez Tonny S
glogow napisał(a):Ktoredy jest wydalany nadmiar oleju gdy zostanie przelany?
Na zimnym silniku wezyk + szczykawka i przez otwór od bagnetu odciągamy nadmiar.
17 lipca 2007, 10:39
przez Kuba
jaro4444 napisał(a):Glogow to się tobi tak - myjesz ładnie benzyną ekstrakcyjną silnik, suszysz go sprężonym powietrzem i dokładnie smarujesz kredą szkolną w miejscach podejrzanych o przeciek. Momentalnie zobaczysz skąd się sączy, jak tylko przejedziesz kawałek na rozgrzanym silniku i skrzyni. Po wszystkim kredę zmywasz wodą z płynem do mycia naczyń by nie korodował od niej metal.
Tak bylo robione ale bez kredy, w piatek zostawiam im samochod na caly dzien niech mi dokladnie sprawdcza. Samochod byl dobrze rozgrzany przejechalem z 20km i podjechalem spowrotem zero sladu
17 lipca 2007, 16:53
przez jaro4444
Glogow moja prywatna rada - zmień mechanika i to czym prędzej!!!
18 lipca 2007, 20:45
przez Toledziak
A mnie,jako ze autem przyjechałem niedawno, przy wymianie oleju stwierdzono właśnie puszczający simering na wale korbowym. Także w przyszłym tygodniu to robie. Natomiast mam jakieś pocenie się po lewej stronie silnika.Wtgląda troche jakby ze skrzyni,bo to jest w tamtej okolicy. Mechanik przetarł to (ale powiedział,że wyciekiem to nazwac nie można,cos podobnego mialem w astrze i nic sie nie działo,pocenie na uszczelce),wyczyścił i jak bedzie robił z simeringiem to sie zobaczy co to jest.Auto ma 153 tys i jest od 1go właśniciela (osobiście je kupowałem) z książką itd.
6 stycznia 2008, 15:18
przez czarekuk
Witam!
przeraszam ze odgrzewam kotleta ale nikt nie wspomnial czym sie skonczylo a niestety mam ten sam lub podobny problem
dzis jechalem do domu do Anglii, po 1200km autko postalo 2 godzinki na promie i wracajac do autka zobaczylem doslownie kaluze (szklanka no moze pol szklanki) OLEJU (czarnego) niestety od spodu przeslona i kapie z niej... po zjechaniu z pormu jeszcze 300km i pod domem znowu leci...ubytek na bagnecie jest, od dolu nic nie widze poogladalem z gory i co zauwazylem ze silnik po prawej stronie (prawa stojac frontem do auta) jest mokry od oleju a od spodu podwozie jest zabrudzone az na wyskosc tylnej kanapy....
CZy ktos moze mi cos podpowiedziec poniewaz w Anglii jestem bezsilny a wracac mi sie nie usmiecha (ryzyko utraty pracy)
dodam ze jak autko stoi to olej nie cieknie... tylko po jezdzie zaczyna sie wylewac z oslony pewnie?
auto to leon 2002 TDI 90KM
Dziekuje z gory za wszelkie odpowiedzi!!
Pozdrawiam!
7 stycznia 2008, 10:12
przez Marcin_TDI
podnies go i sprawdz skad leci. miska gdzies nie przywaliles
jak go odpalasz to cisnienie oleju sie zwieksza i dlatego pluje olejem, gdzies masz przeciek na 100% . jak nie podniesiesz go to nie sprawdzisz...
9 stycznia 2008, 18:59
przez czarekuk
Miska byla spawana na narozniku ale sprawdzone w serwisie i miska nie puszczala! w serwisie w Polsce powiedzieli ze wyciek mam najprawdopodobniej z uszczelniacza na laczeniu skrzyni z silnikiem ale bylo wszystko opryskane to nie wiedzieli na 100% i powiedzieli ze wyciek jest maly, no ale na tym promie to wygladalo na dosc sporo...
podniesc go nie mam gdzie poki co ;(
WAŻNE!! zauważylem ze olej na bagnecie sie podniósł...
W poniedziałek poziom oleju był poniezej trzeciej od gory kreski na bagnecie a dzis jak sprawdzam jest widoczna tylko pierwsza od gory...
co moze powodowac podniesienie sie oleju??? KUrcze bo zaczynam sie martwic ze mi sie silnik rozpada ;-(((
POMOCY....
Pozdrawiam!
9 stycznia 2008, 19:17
przez jaro4444
Jak olej jest czysty to przybywa najprawdopodobniej z paliwa. Jak metny koloru kawy z mlekiem to plyn chlodzacy.
9 stycznia 2008, 21:17
przez bono
czarekuk napisał(a):W poniedziałek poziom oleju był poniezej trzeciej od gory kreski na bagnecie a dzis jak sprawdzam jest widoczna tylko pierwsza od gory...
Czy warunki w jakich sprawdzałeś olej były takie same
Tzn, czy samochód stał w poziomie, czy odczekałeś taki sam czas aż olej spłynie, czy silnik był rozgrzany .... ?
Jeżeli tak to bierz pod uwagę to co
jaro4444, napisał.
jaro4444 napisał(a):Jak olej jest czysty to przybywa najprawdopodobniej z paliwa. Jak metny koloru kawy z mlekiem to plyn chlodzacy.
Jednak miło będzie jak przeczytasz Regulamin i się z nim zapoznasz. Zwłaszcza z pkt ad II.3 .
Pamiętaj też o SZUKAJ
10 stycznia 2008, 08:57
przez Marcin_TDI
czarny scenariusz to uszczelka pod glowica... nie przegrzales nigdy go ? nie masz klopotow z ogrzewaniem wogole ?
11 stycznia 2008, 09:00
przez czarekuk
wiec tak zauważyłem ze poziom oleju stoi od trzech dni ale obojetnie gdzie stane zostawiam plame oleju! olej jest na 100% silnikowy bo czarny....
na bagnecie olej jest także czarny wiec ciezko ocenic czy jest koloru kawy chyba ze czarnej
ciezko powiedziec czy byl przegrzany...samochod kupilem niedawno
ale problemow z ogrzewaniem nie mam żadnych czy to na manualu czy tez na climatronic...
jak olej miesza sie z paliwem lub z ciecza chlodzaca oznacza to ze???... prosze o naswietlenie sprawy...totalny laik ze mnie jesli chodzi o seat'a (wczesniej bylo BMW...)
Bono wiem ze "szukajka" nie gryzie ale ten watek znalazlem i pasowal najbardziej wiec sie pod niego podczepilem...
Dziekuje za zainteresowanie i licze ze pomozecie mi doszukac sie porblemu!!
Pozdrawiam!!
11 stycznia 2008, 09:16
przez Tonny S
czarekuk napisał(a):wiec tak zauważyłem ze poziom oleju stoi od trzech dni ale obojetnie gdzie stane zostawiam plame oleju! olej jest na 100% silnikowy bo czarny....
A ten ze skrzyni jest różowy
Podnośnik i sprawdzasz, gdzie cieknie - miska, korek, łączenia rur od IC, turbina, odma i uszczelka.
ciezko powiedziec czy byl przegrzany...samochod kupilem niedawno ale problemow z ogrzewaniem nie mam żadnych czy to na manualu czy tez na climatronic...
A co ma ogrzewanie do wycieku
czarekuk napisał(a):jak olej miesza sie z paliwem lub z ciecza chlodzaca oznacza to ze???... prosze o naswietlenie sprawy...totalny laik ze mnie jesli chodzi o seat'a (wczesniej bylo BMW...)
No w Seacie jest tak samo jak w BMW i każdym innym samochodzie = uszczelka pod głowicą, walnięty blok, dziura w tłoku, przegrzany silnik (przytarty) = dużo $$ by naprawić.
4 sierpnia 2010, 17:02
przez YaZoo
Witam. Odgrzeje kotleta. Podepne sie pod temat chociaz wyciek oleju jest w innych miejscach ale jest
. Pierwszy jest okolo zaworu EGR a drugi w miejscu zaznaczonym na zdjeciu. Duzych ubytkow oleju nie stwierdzilem wiec mam pytanie: Czy moga to byc oznaki jakichs powazniejszych usterek i jak pozbyc sie tych wyciekow
Silnik ma nalatane 86tys mil czyli niecale 140kkm.
Prosze o rade i pozdrawiam.
4 sierpnia 2010, 18:48
przez transit_master
Nr 1 to nie jest EGR tylko odma olejowa. Odpowietrzenie skrzyni korbowej. Rozbierz to, dokładnie wyczyść i złóż z powrotem. Nie wykluczone że się uspokoi. Jeśli nie to nie przeszkadza powtórzyć zabieg za jakiś czas. Banalna sprawa.
Nr 2 jest EGR'em. Skoro już tak z niego cieknie to zapewne masz tam nieźle syfu i również pasowałoby go zdemontować i solidnie wyczyścić. Gdzieś na forum jest opisane jak zlikwidować wycieki z EGR raz na zawsze. Poszperaj trochę a na pewno znajdziesz.
5 sierpnia 2010, 05:54
przez YaZoo
Mirczas napisał(a):zlikwidować wycieki z EGR raz na zawsze
Bardzo bym chcial ale boje sie po pierwsze ze mi przegladu nie przejdzie a po drugie nie moge nigdzie tutaj ( UK ) znalesc takiej rurki jak widzialem u chlopakow z forum.
5 sierpnia 2010, 06:05
YaZoo napisał(a):boje sie po pierwsze ze mi przegladu nie przejdzie
Bez obawy. Przejdzie bez problemu.Przecież go całkowicie nie usuwasz tylko likwidujesz wyciek.Możesz jeszcze zaślepić wężyk co by Ci spalin w dolot nie puszczał. Skąd diagnosta będzie wiedział że masz cos przy nim dłubane? No chyba że przy każdym przegladzie masz sprawdzane spaliny ale szczerze w to wątpię.
5 sierpnia 2010, 06:27
przez YaZoo
Mirczas napisał(a):masz sprawdzane spaliny
Tak wlasnie tutaj jest. Na przegladzie czujnik w wydech i mierzenie sam nie wiem czego
5 sierpnia 2010, 17:04
No to szkoda. Widocznie takie mają przepisy i już. Nie pozostaje Ci nic innego jak tylko rozebrać wszystko, pożądnie wyczyścić i złożyć z powrotem do kupy. Ewentualnie możesz poszukać gdzieś na aukcjach luba nawet na tym forum czy nie ma ktos sprawnego nieprzeciakającego EGR'a do sprzedania i go założyć jeśli Twój mimo czyszczenia bedzie bardzo lał olejem.
