[1M] Pompa wody
[1M] Pompa wody
Postprzez endrju » 2 sierpnia 2007, 00:44
20 000 km temu wymienilem pasek rozrzadu plus komplet napinaczy i rolek. Ostatnio cos wyczytalem ze rowniez powinienem wymienic pompe wody.
Co to jest ta pompa wody, do czego sluzy i czy powinienem ja wymienic? I jak mozna zdiagnozowac czy pompa kwalifikuje sie do wymiany?
endrju
Dołączył(a): 19 stycznia 2007, 14:56
Auto: ALTEA 1.9 TDI - BJB
Re: [1M] Pompa wody
Postprzez Tonny S » 2 sierpnia 2007, 06:36
endrju napisał(a):Co to jest ta pompa wody
Pompa, która przepompowuje płyn chłodzący, który jest w układzie tak by był w ciągłym obiegu, przechodził przez chłodnice i spowrotem do bloku silnika (kumasz ??)
endrju napisał(a):czy powinienem ja wymienic?
Zawsze się ją powinno wymienić przy rozrządzie bo mimo iż jest sprawna może sie posypac za 10 -15 tkm po wymianie rozrzadu i wtedy od nowa trzeba grzebac przy rozrządzie (nic nie oszczedzisz jedynie problem sobie możesz zrobić)
endrju napisał(a):I jak mozna zdiagnozowac czy pompa kwalifikuje sie do wymiany?
Przeważnie w okolicy pompy widoczne są wycieki ale może byc różnie - brak przepływu płynu chłodzącego problemy z temp. silnika itp.
Re: [1M] Pompa wody
Postprzez bono » 2 sierpnia 2007, 06:54
Tonny S napisał(a):endrju napisał/a:
dodam jeszcze, sprawdz czy poziom plynu chlodniczego jest odpowiedni, jak bedzie mniej to znaczy , ze gdzies przecieka, a to moze byc wlasnie pompa. Dodam jeszcze, ze nie warto tej pompy naprawiac, bo i tak sie niedlugo sypnie, reszta jak napisal TonnyS
Re: [1M] Pompa wody
Postprzez endrju » 2 sierpnia 2007, 07:56
OK, wszystko jasne.
Tylko czy wymiana teraz pompy wody jest prosta i czy nie trzeba zdejmowac calego rozrzadu??
endrju
Re: [1M] Pompa wody
Postprzez Tonny S » 2 sierpnia 2007, 07:59
endrju napisał(a):Tylko czy wymiana teraz pompy wody jest prosta i czy nie trzeba zdejmowac calego rozrzadu??
Czytaj Zawsze się ją powinno wymienić przy rozrządzie bo mimo iż jest sprawna może sie posypac za 10 -15 tkm po wymianie rozrzadu i wtedy od nowa trzeba grzebac przy rozrządzie (nic nie oszczedzisz jedynie problem sobie możesz zrobić)
Rolki, napinacze wszystko zostaje ale zaleca się wymienić pasek.
Re: [1M] Pompa wody
Postprzez endrju » 2 sierpnia 2007, 08:07
Ok, wiec trzeba bedzie to zrobic, tylko szkoda ze mechanik od razu mi nie powiedzial zeby ja wymienic przy rozrzadzie...ehhh
czlowiek jednak uczy sie cale zycie :)
Dzieki za info
endrju
Re: [1M] Pompa wody
Postprzez bono » 2 sierpnia 2007, 08:10
endrju napisał(a):Ok, wiec trzeba bedzie to zrobic, tylko szkoda ze mechanik od razu mi nie powiedzial zeby ja wymienic przy rozrzadzie...ehhh
Dzieki za info
zmien mechanika ;) , bo dzieki temu skroi Cie znowu za robote, moze on sobbie to wkalkulowal
Re: [1M] Pompa wody
Postprzez Galad » 2 sierpnia 2007, 08:10
może nie powiedział bo to taka sama robota jak przy rozrządzie, może chce podwójnie zarobić :whoeva:
Galad
Re: [1M] Pompa wody
Postprzez endrju » 2 sierpnia 2007, 08:39
No właśnie, to mi sie nie podoba, bo go jeszcze wpytywalem co zmienic przy okazji rozrzadu i juz dzis wiem ze nie wymienilem simeringu i wlasnie tej pompy wody.
Nauczka ze najlepiej zapytac najpierw na forum, a nie pseudo- zyczliwych mechanikow.
Pozdr
endrju
Re: [1M] Pompa wody
Postprzez DAMiANO » 27 grudnia 2007, 15:40
Hmmm a powiedzcie mi szanowni SEATmaniacy czy płyn powinien lecieć cały czas przez ten cienki wężyk który jest przy zbiorniczku czy z przerwami ? :piwo:
Ibiza Sport TDI ASV
DAMiANO
Dołączył(a): 8 sierpnia 2007, 16:57
Auto: Ibiza TDI ASV
Re: [1M] Pompa wody
Postprzez pilpi » 28 grudnia 2007, 23:16
trochę przesadzacie z ta pompą wody. Moja ma przejechane prawie 170 000 i nadal się kręci (opukać w niemalowane :x ).
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Re: [1M] Pompa wody
Postprzez Maro2225 » 3 lutego 2008, 13:25
Witam . Kupujac kpl rozrzad do Octavii , poprosilem rowniez o pompe wody . Smieszne , bo sprzedawca dwukrotnie mi odradzal , a ja dwukrotnie go prosilem zeby ja jednak doliczyl . Twierdzil , ze nawet serwisy wymieniaja pompe wody przy drugim rozrzadzie a ja mialem dopiero 90tys km. Wydaje mi sie ze chodzi o to , ze jakbym nie wymienil pompy i rozrzad by stanal , wrocilbym do niego i zamiast teraz jednej pompy, pozniej kupilbym czesci za duzo wiecej kasy . A tak :o ile wszystko byloby dobrze , spotkalibysmy sie dopiero przy nastepnej wymianie rozrzadu . Czyli sprzedawca ponioslby straty.....
Maro
Maro2225
Dołączył(a): 19 grudnia 2007, 20:21
Auto: Skoda Octavia 1,9TDI
Re: [1M] Pompa wody
Postprzez oczkolek » 3 lutego 2008, 21:01
Maro2225 napisał(a):Witam . Kupujac kpl rozrzad do Octavii , poprosilem rowniez o pompe wody . Smieszne , bo sprzedawca dwukrotnie mi odradzal , a ja dwukrotnie go prosilem zeby ja jednak doliczyl . Twierdzil , ze nawet serwisy wymieniaja pompe wody przy drugim rozrzadzie a ja mialem dopiero 90tys km. Wydaje mi sie ze chodzi o to , ze jakbym nie wymienil pompy i rozrzad by stanal , wrocilbym do niego i zamiast teraz jednej pompy, pozniej kupilbym czesci za duzo wiecej kasy . A tak :o ile wszystko byloby dobrze , spotkalibysmy sie dopiero przy nastepnej wymianie rozrzadu . Czyli sprzedawca ponioslby straty.....
Jedż do Inter carsu i kup sam ompę i niech serwis spada. Twoje auto i masz prawo wymienic co chcesz, ale nie zycze wymiany pompy przy np. przebiegu 120 kkm.
Re: [1M] Pompa wody
Postprzez Marcin_TDI » 4 lutego 2008, 10:13
gdzies posialem fotke jak pompa po 15tys km wygladala, ta oska sie wykrzywila cala i pompa wywalala plyn na zewnatrz... a byl to naprawde dobry zamiennik, coprawda nie do 1,9 ale tez TDI :)
Re: [1M] Pompa wody
Postprzez Mosiu » 5 lutego 2008, 00:49
Jak cos mam kilka pomp na zbyciu ;)
Mosiu
Dołączył(a): 15 stycznia 2007, 04:19
Auto: Czarne
