co jest przy akumulatorze?
PostNapisane: 12 października 2004, 23:56
przez WojtekTDi
ogladalem dzisiaj leonka 110km asv z 2003...w poznaniu (baranowo). na akumulatorze pojawila sie mala prostokatna skrzyneczka 1cm gruba 10cm(dluga)x5cm(szer). podlaczona do jednej z klem i wychodzilo z niej kolo 4 przewodow z okraglymi koncowkami i jedna o szerokiej o przekroju prostokata. czy ktos ma pojecie co to moze byc?
autko fajne. ale wyczulem tez jeszcze jedno ale. przyspieszajac od 1900obr zaczyna ciagnac a potem na kazdym biegu w okolicach 2500-3000 obr lekko traci impet i po chwili znowu go odzyskuje. pedal caly czas w podloge, na kazdym biegu...pali sie tez kontrolka taki trojkat ze strzalka na srodku panelu z kontrolkami i nie gasnie. nie wiadomo co to jest (autko nie ma esp).niby sie zastanawiam ale przez takie wady sie troche boje:/
Re: co jest przy akumulatorze?
PostNapisane: 13 października 2004, 06:55
przez Tonny S
WojtekTDi, z ta kontrolką to moze być czujnik ABS, masz TCS ?? Ja tam bym od razu Vag-a podłączył i wszystko było by wiadomo. A ten tracacy impet to poprostu turbodziura.
PostNapisane: 13 października 2004, 08:11
przez PiotrekS
a ten prostokacik na akumulatorze to jest tzw rozgaleznik, podlaczony jest do klemy plusowej, sa tez w nim bezpieczniki (na kazdym przewodzie)
Ten trojkacik ze strzalka to nic innego jak uklad kontroli poslizgu kol, czy na tunelu pomiedzy przednimi siedzeniami masz wylacznik? zaraz obok guzika do otwierania wlewu? jezeli jest to musialbys sprobowac nim czy idzie wlaczyc kontrole trakcji, moze ktos zle podlaczyl ten wylacznik, lampka ta powinna sie swiecic w momencie wylaczenia kontroli trakcji, kola wtedy "miela". W spisie bezpiecznikow nie widze pozycji odpowiedzialnej za TCS'a ale na wszelki wypadek sprawdz czy nie jakiegos zfajczonego bezpiecznika.
PostNapisane: 13 października 2004, 08:12
przez Richi_TDI
WojtekTDi napisał(a):ogladalem dzisiaj leonka 110km asv z 2003...w poznaniu (baranowo). na akumulatorze pojawila sie mala prostokatna skrzyneczka 1cm gruba 10cm(dluga)x5cm(szer). podlaczona do jednej z klem i wychodzilo z niej kolo 4 przewodow z okraglymi koncowkami i jedna o szerokiej o przekroju prostokata. czy ktos ma pojecie co to moze byc?
Ta skrzyneczka, to "opakowanie" głównych zabezpieczeń. Znajdują się w niej bezpieczniki "paski"- bodajże pięć sztuk o wartościach kolejno: 140A, 80A, 40A, 40A, 50A. Są też w tej skrzynce trzy standartowe bezpieczniki topikowe (chyba 30A).
PostNapisane: 13 października 2004, 11:09
przez WojtekTDi
dzieki za info.
no to wszystko jasne ze skrzyneczka;) zawsze jest tam taka plastykowa oslona na aku i dlatego nie widac tych bebechow;)
z tego co wiem to autko nie ma tcs(obok guzika do otwierania wlewu nie bylo nic innego) takze jak to tony poweidzial pewnie cos z abs rabniete:/ w kazdym razie jak ostro depnalem to sie wlaczyl wiec niby dziala.
jeszcze cos koles wspominal o misce olejowe ze ja zmienial bo niby jest nisko umieszczona i gdzies ja zahaczyl...tylko ze wlozyl jakas bez czujnika (nie pamietam czego) bo chyba moze byc jedynie temp bo cisnienia to chyba nie jest w misce. no i z tego tytulu moga byc jakies bledy.
ale na komputerek to ja bym go wzial z pewnoscia bo tez mi sie wydaje ze wszystko wtedy wyjdzie(no prawie)
a jak wam sie wydaje cena 43000 za autko z przebiegiem 40k. odpowiednia?...climatronic, komp, elektryka, alu...troche tylna szybka jest zarysowana od wycieraczki i ma na masce trche odpryskow od kamoli.
PostNapisane: 13 października 2004, 11:16
przez Barth
wg mnie dobra cena , dobrze wyposazony , a odpryski na masce kazde auto bedzie miec , chyba ze w garazu stoi :)
PostNapisane: 13 października 2004, 11:23
przez WojtekTDi
jesli sie ten czujnik okaze niewielkim problemem to faktycznie ale jak sie okaze jakas kaszana...:/
PostNapisane: 13 października 2004, 11:25
przez Barth
moze to byc tylko jakis maly blad i wykasowanie vagiem moze rozwiazac problemik :D
PostNapisane: 13 października 2004, 12:10
przez Pośpiech
WojtekTDi, cena jak najbardziej w porządku. Jesli wyczaisz co jest z tą kontrolką i nie będzie to nic poważnego to warto ten egzemplarz łyknąć.
BTW drugiego Leona kupujesz?
PostNapisane: 13 października 2004, 12:11
przez Tonny S
WojtekTDi, jak dla mnie to cena za niska i to zdecydowanie - musiał byc dzwon i to ostry za taka cene kupisz Leona z 2001 roku 1,9 tdi 110 KM za 1,9 tdi 90KM z 2003 roku w wersji spirit minimum 50 tys - gdzie tu logika ?? - Jedz w Poznaniu do ASO na oględziny zeby nie wyszło, ze auto z 2 poskładane.
PostNapisane: 13 października 2004, 12:25
przez WojtekTDi
tony to mnie troche zmartwiles. ale wszytskie leony 2003 jakiewidzalem w necie z 110km oscyluja w granica 43k-49k...nie wygladal przy ogledzinach jakby byl mocno pukniety:/ cos nam sie te ceny nie zgadzaja:P
jesli chodzi o silnik to musi to byc 110km bo ma asv w karcie pojazdu wpisane a z tego co wiem (forum mi pomoglo) to wlasnie ASV tylko w 110kach byly montowane...
Pośpiech, kupuje pierwszego ale sie po drodze plany pozmienialy i kuna chata sie wszystko przedluzylo i w dalszym ciagu szukam:/ dluga historia...jade dzisiaj do kalisza 2 furki oblukac...jeden jest na allegro ale 90km http://allegro.pl/show_item.php?item=32873110
wiec zobaczymy...ten z poznania narazie jest rezerwa...bo w sumie brak oslony na aku mozna by odczytac jako dzwon i nie chcialo im sie szukac drugiej...ale to spekulacje...zobaczymy co dzisiaj wypatrze...
wlasnie wypatrzylem....http://allegro.pl/show_item.php?item=32895480 co sadzicie?
PostNapisane: 13 października 2004, 12:46
przez Pośpiech
AFAIK to nie było nigdy Leona 140KM ... w razie czego prosze o poprawkę. Jesli jednak mam rację, to auto jest dłubane, a takiego bym osobiście nie kupował.
PostNapisane: 13 października 2004, 12:49
przez WojtekTDi
Pośpiech, no tez pomyslalem ze cos bylo z nim robione. pewnie 110km->140km
ale jesli dlubanego lepiej nie brac...no to kto wezmie potem mojego hahaha ;) jak juz go znajde :/
PostNapisane: 13 października 2004, 12:51
przez Tonny S
WojtekTDi napisał(a):tony to mnie troche zmartwiles. ale wszytskie leony 2003 jakiewidzalem w necie z 110km oscyluja w granica 43k-49k...nie wygladal przy ogledzinach jakby byl mocno pukniety:/ cos nam sie te ceny nie zgadzaja:P
WojtekTDi napisał(a):...jade dzisiaj do kalisza 2 furki oblukac...jeden jest na allegro ale 90km http://allegro.pl/show_item.php?item=32873110
Sam widzisz ze za niska jest ta cena za ta 110 KM a to że 90 to ja bym sie wcale nie przejmował - jeden zabieg i 110 zostawiasz w tyle.
WojtekTDi napisał(a):wlasnie wypatrzylem....http://allegro.pl/show_item.php?item=32895480 co sadzicie?
To auto jakies 2 lata temu było w clubie ale FCSL rozmawiałem z nim i auto było OK ale on go potem sprzedał i teraz ktoś inny znowu go sprzedaje - także nie mam pojecia jak to auto teraz sie sprawuje.
Zobacz cene za 2000 rok - 46500zł troche dużo jak za 2000 rok ale w tych granicach 40-43 tys była by ok.
[ Dodano: Sro 13 Paź, 2004 13:53 ]
Pośpiech, co ty pierdteges ?? co ci sie w dłubanym aucie nie podoba ?? to była 110 > 140 program chyba V-techa o ile pamietam.
PostNapisane: 13 października 2004, 13:02
przez WojtekTDi
a 2002 110km za 46k to by chyba byla dobra cena wypos. climatronic, komputer, ABS, ESP, ARS, alufelgi 17, wspom., autoalarm, 4xairbag, serwis., pełna el....
PostNapisane: 13 października 2004, 13:05
przez Tonny S
WojtekTDi, to jest dobra cena o ile auto bezwypadkowe i kupione w kraju.
PostNapisane: 13 października 2004, 13:08
przez WojtekTDi
no sie dzisiaj postaram przekonac....dziekas:)
PostNapisane: 13 października 2004, 13:14
przez szymono
Ja tutaj juz niczego nie kumam a mojego leonka nie chesz ???????? Wojtek? ASV climatronic GPS ori i wiele wiele innych
popytaj sie na forum kazdy powie ze auto w dobrym stanie a cena.... napewno nizsza niz za tego srebrnego z allegro i jeszce wiekszy wypas
a co do 140 KM to to jest tylko box PSI czy jakiejs innej firmy Tonny miales przeciez taki u siebie
Co jest zlego w dlubanym aucie??? wszystkie tutaj sa podlubane - to co juz nikt z nas nie sprzeda ich?
Wojtek jak bedizesz juz mial kupowac to podjedz do lodzi zobaczysz mojego 8)
Tonny a cena 45000 za 01 rok ASV tez mi sie wydawala dobra hehhehe
[ Dodano: Sro 13 Paź, 2004 ]
48000 za 90KM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jak ja niebieskiego 130PD za 53500 sprzedalem!!!!! a to tylko 5500 jezuuuuu
A w Kaliszu kazde auto, no prawie w 95% bedzie po dzwonie mniejszym lub wiekszym
PostNapisane: 13 października 2004, 13:17
przez Pośpiech
Tonny S, nie mam nic przeciwko dłubanym autom, bo sam będę robił dolot i być może wirusa. Sęk w tym, że jak ktoś coś takiego robi to ma taka modyfikacja czemuś służyć - najczęściej ostrej jeździe. A to już niestety nie wpływa pozytywnie na całokształt.
PostNapisane: 13 października 2004, 13:22
przez Tonny S
szymono napisał(a):Ja tutaj juz niczego nie kumam a mojego leonka nie chesz ???????? Wojtek? ASV climatronic GPS ori i wiele wiele innych
Właśnie szukałem twojego ogłoszenia na OTOMOTO ale sie juz skończyło albo ja slepy jestem.
szymono napisał(a):a co do 140 KM to to jest tylko box PSI czy jakiejs innej firmy Tonny miales przeciez taki u siebie
Jak ja z nim rozmawiałem to mowił o chipie V-techa ale to było 2 lata temu wiec moge sie mylić.
szymono napisał(a):48000 za 90KM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To jest 2003 rok jak salon nie bita to po tyle chodzą. Zobacz na Bartha - ostro walona i za 46 poszła z 2002 roku.
[ Dodano: Sro 13 Paź, 2004 14:32 ]
Pośpiech, i tu sie mylisz nie kazdy zwiekszajac moc auta myslac o tym by mu ciagle wstawiac - może tak jest w duzych miastach ja tego nie znam - ja smigam 80% w trasie i tam o całkiem co innego chodzi - o elastyczność, szybkim wyprzedzaniu a nie sciganiu sie od swiateł do swiateł - moim zdaniem to dziecinada.
EOT
PostNapisane: 13 października 2004, 13:33
przez szymono
No moze i V-tevh dwa lata temu czy trzy to nie bylo tak glosno o unitronicu itd i to byly dobre osiagi 140 Km
Moje wlasnie sie skonczylo wczoraj, jak sledzi hahaha
No ale jaka roznica skoro tu widze ze wojtkowi chodzi o ASV a tamten z allegro to nawet klimy nie ma automatycznej, :wink:
PostNapisane: 13 października 2004, 13:54
przez WojtekTDi
co do kalisza to wiem ze te reony slyna z robienia aut;) ale ten jest chyba nie pukany...
90km istotnie pochodzi z salonu i niebity...
a z tym asv to wyczytalem na forum ze dobre wiec co sie bede:P
klima musi byc...a reszta...alusy i przezyje;)
zaraz jade...
PostNapisane: 13 października 2004, 14:12
przez Barth
Tonny S, cena bardzo atrakcyjna i na miejscu wojtka wydałbym pare zlotych na dokladne ogledziny . Powiedz gosciowi ze jedziecie na ogledziny i jesli bedzie inaczej niz on mowi to on placi za to badanie , jesli zacznie sie wykrecac to znaczy ze sie boi :)
PostNapisane: 13 października 2004, 14:48
przez Tonny S
Barth, atrakcyjnie to można kupic skarpetki na wyprzedaży.
PostNapisane: 13 października 2004, 16:08
przez b0g0b0jny
WojtekTDi napisał(a):a 2002 110km za 46k to by chyba byla dobra cena wypos. climatronic, komputer, ABS, ESP, ARS, alufelgi 17, wspom., autoalarm, 4xairbag, serwis., pełna el....
No mysle ze ta juz bardziej przystaje do realiow bo jak patrzylem to za 2002 tak ponizej 50k mozna bylo spokojnie kupic,sam sie od pewnego czasu zaczynam zastanawiac czy nie sprzedac mojego i nie kupic 1.9TDI 110km wlasnie 2002.
PostNapisane: 13 października 2004, 16:33
przez Barth
Tonny czasem okazja staje sie konkretna skarbonką :)
PostNapisane: 13 października 2004, 20:48
przez WojtekTDi
zwiadzilem kalisz:) furkwa 110km jest w reelacyjnym stanie! jutro bedzie aso koles sam zaprasza niemalze:) takze super sprwa. a te alu 17" no po prostu:D
takze chyba mamy faworyta;) w poniedzialek jak dobrze pojdzie odbior:D
PostNapisane: 13 października 2004, 20:55
przez b0g0b0jny
WojtekTDi, sorki a ta 110 z tego kalisza to z ktorego roku i ile za niego chce?
PostNapisane: 13 października 2004, 22:17
przez szymono
a co to za 110?
PostNapisane: 14 października 2004, 09:25
przez WojtekTDi
no wlasnie takie z 2002 jak pisalem wyzej...
PostNapisane: 14 października 2004, 11:31
przez leoTDI
1) Dla mnie jak ktoś zbyt tanio sprzedaję, to staje się podejrzany już na starcie. Bez b.dokładnych oględzin w ASO nie wchodzil bym jednak w to.
2) Swój wózek od nowości, to swój. Używany może mieć nawet choćby złoty climatronic, a i tak do końca nigdy się nie dowiesz jak wózek był prowadzony. Ja tam wiem co w trawie piszczy i tyle, i dbam, bo to moje od noje :brawo:
PostNapisane: 14 października 2004, 11:50
przez WojtekTDi
leo, masz racje ze noje to noje...ale czasem trzeba pojsc na kompromis. dzisiaj jade do aso, a utko naprawde prowadzilo sie dobrze, nic nie stukalo, piszczalo...dobrze hamowalo i przyspieszalo. abs i tcs dzialaly...juz kilka uzywek w zyciu bylo u mnie pod strzecha i dzialaly bez problemow. koles tez nie sprawia wrazenia kretacza a wrecz przeciwnie. takze zobaczymy co tam na aso powiedza;)
co do ceny to strasznie tanio nie jest. 46k za 2002 to wg forumowiczow cena w sam raz...
PostNapisane: 14 października 2004, 15:31
przez szymono
i za ile?
PostNapisane: 14 października 2004, 16:13
przez Tonny S
46 tys
PostNapisane: 14 października 2004, 16:21
przez szymono
dziwna ta cena no ale coz...
