1.6 AKL notorycznie gaśnie 1 sekunde po odpaleniu
Postprzez Pietrucha » 19 lipca 2007, 13:46
Nie wiem juz co sie dzieje. Samochod stal 8 dni bez ruszani8a, aku sprawny.
1,6 AKL zaraz po odpaleniu (0,5-1 sek) gasnie, tak jakbym wylaczal stacyjke. Dodawanie gazu przed czy w trakcie odpalanie nie pomaga, co najwyzej wejdzie na 4-5k obrotow i sam sie wylacza. Lampki nie sygnalizuja nic zlego, wszystkie pozostale urzadzenia elektryczne w aucie pracuja normalnie.
Help.........
Pietrucha
Pietrucha
Dołączył(a): 20 listopada 2006, 20:09
Auto: SEAT LEON
Re: 1.6 AKL notorycznie gaśnie 1 sekunde po odpaleniu
Postprzez jurkos » 19 lipca 2007, 14:03
hm ..
proponuje zrobic tak
1.) VAG - zobaczyc bledy - i poszukac rozwiazania
2.) jezeli masz jaki kolwiek alarm to postaraj sie go Wylaczyc i zobaczyc jaki bedzie efekt.
3.) nie zaszkodzi odpowietrzyc zbiornik z paliwem ( upalu byly ) - jest tam taki dynks po lewej jak korek odkrecisz czarny plastik z "wajcha" w srodku
4.) sprawdz w ogole czy pompa podaje paliwo ?
to wszytko co mi go glowy przychodzi.
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Pietrucha » 19 lipca 2007, 15:21
jurkos napisał(a):hm ..
wszystko i nic, znaczy mechanik sie podlaczyl z vagiem i nic nie wykrylo
po trzech godzinach grzebania serwis seata twierdzi ze to sterownik silnika, zobaczymy co bedzie jak zaloza nowy
w kazdym razie urlop do bani :-(
pozdro
Pietrucha
Pietrucha
Auto: SEAT LEON
Postprzez jurkos » 19 lipca 2007, 19:59
hm ..
mi sie wydaje ( o ile dobrze rozumiem po co jest komp w aucie ) ze nie ma takiej opcji by VAg nie odczytal bledu.
jezeli mechanior podejzewa ze jest to wina kompa to
1.) komp powinien sam zarejestrowac swoj blad ( po to jest )
2.) jezeli pada komp to malo prawdopodobne ze odpalisz auto nawet na sekunde - blad kompa bedzie odrazu widoczny.
A co powie fachman jak bedzie mial inny komp a objaw ten sam ? rozbierze pol auta i zainkasuje kilka K pln ?
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Dano » 19 lipca 2007, 20:14
proponuje sprawdzi cewkę , bo to najczęstsza przyczyna 1.6
Powered by COMPSPORT
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez Kozak » 19 lipca 2007, 23:13
a mnie to wygląda jakby się immo w... zepsuło .
Postprzez Marcin_TDI » 20 lipca 2007, 06:58
michał kozak napisał(a):a mnie to wygląda jakby się immo w... zepsuło .
ale jak jest immo zepsute to by na zegarach swiecil sie na zolto taki kluczyk... ale fakt, objawy jakby immo sie zepsulo... popatrz dla pewnosci na takie 2 kabelki przy stacyjce pod ta oslona plastikowa...
Postprzez Pietrucha » 20 lipca 2007, 11:05
Zaraz bede sie widzial z elektrykiem i mechanikiem zobaczymy co powiedza. Objawy dla mnie nadal bardzo dziwne jak na odpowiedz ze vag nie widzi bledu.
dam znac co i jak... i za ile.
Pozdro
Pietrucha
[ Dodano: Pią 20 Lip, 2007 ]
Roprogramowal sie komputer, mowioa ze to moze od upalow. Skasowali i wgrali z innego samochodu.Zrobili w sumie po 8h z testami, o kosztach na razie nie rozmawialismy, pojezdze kilka dni moze bedzie OK
Dzieki za rady
Pozdro
Pietrucha
Pietrucha
Auto: SEAT LEON
Postprzez STYRO » 26 lipca 2007, 14:34
Ja mam to samo tyle ze raz na jakis czas. Zazwyczaj jest tak, ze odpalam za pierwszym razem bez problemu, przejade pare kilometrow (np. odebrac ukochana z pracy) zaparkuje, wylacze silnik, po kilku minutach chce odpalic i udaje sie to zazwyczaj za 3-4 razem, pozniej jest juz bez problemu. Nie mam pojecia co to moze byc, jednak jest malo meczace wiec nie bede grzebal w silniku na razie.
STYRO
STYRO
Dołączył(a): 12 czerwca 2007, 14:22
Auto: Seat Leon 1.6 AKL
Postprzez michalm » 26 lipca 2007, 14:47
STYRO, a po dluzszych trasach tez nie chce palic jak wylaczysz na chwile silnik :?:
U mnie czasem sie tak zdarza, ale mysle ze to wina akumulatora, ktory nalezalo by podladowac.
Pozdrawiam - michalm
michalm
Auto: eRka
Postprzez Pośpiech » 27 lipca 2007, 10:15
Miałem to w swoim Leonie, ale tylko przy temperaturze od -8st. C w dół, jak wyjechałem do Czech na dechę. Pojechałem (niestety na lawecie) do serwisu i nie mieli pojęcia co to jest. Według VAGa wszystko było OK, wymielili świece i nie pomogło. Samochód odpalał dobrze jak był rozgrzany silnik lub na dworze było nieco cieplej. Wróciłem do Polski i nawet przy temperaturze poniżej -10st C było OK. Więc zwaliłem wtedy winę na paliwo, ale pewien nie jestem czy to było to.
Pośpiech
Pośpiech
Auto: nieLeonowy TDCI
Postprzez Galad » 27 lipca 2007, 14:03
to co piszecie Styro i Pośpiech, może równie dobrze wynikać z lewego akumulatora, zestarzał się może biedaczek
Mój tak ostatnio zrobił,
sprawdzam miernikiem, aku na full naładowany, a jak dodam jakiś pobór energii to momentalnie zero, cela jakaś poszła w akumulatorze czy coś
może to być też coś z rozrusznikiem, albo z samym włącznikiem rozrusznika
Galad
Postprzez jurkos » 5 sierpnia 2007, 18:48
STYRO, michalm, Pośpiech, Galad,
Sprawdcie na VAG odczyty z czujnika temparatury !
taki objaw jest wtedy gdy pada czujnik - i podaje dziwaczne wartosci do kompa a ten z w nastepstwie przerabia mieszanke adekwatna do info z czujnika
co defakto oznacza ze moze na "goracy" silnik podac mieszanke zimowa.
Ex Klubowicz na własną prośbę
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Cichy » 26 września 2007, 09:43
Witam mój leonik 1.6 AKL postanowił sie zepsuć i stało się jak kolega "STYRO" opisywał, zapali normalnie przejadę kilka kilometrów zgaszę i już nie chce zapalić próbuje i dopiero za drugim lub nawet trzecim razem zapali. Na początku zdarzał się to sporadycznie raz na jakiś czas nie chciał zapalić a teraz pali tylko jak go odpalę po nocy to wtedy zapali dobrze a takto zawsze za drugim, trzecim razem, sprawdzałem VAG em i nic żadnego błędu wymieniłem czujnik temperatury i to samo nie wiem co to moze być mój mechanior tez nic mi nie może doradzić, może wy jakiś pomysł podsuniecie.
Dzięki za podpowiedzi
Cichy
Dołączył(a): 30 lipca 2006, 22:12
Auto: seat leon 1.6
Postprzez jurkos » 26 września 2007, 14:13
Cichy, w 100 % jestes pewniem ze czujnik temp jest ok ? i odczyty ok ?
moze byc jeszcze cewka zaplonowa
obejzyj czy nie jest czasem peknieta :)
3 sruby i jedna kostka zdejmujesz i ogladasz - tylko kabli nie pomyl :)
jak to ok
to swiece
to z prostrzych
a moze to wina pompy paliwowej ? filtr paliwa ?
wtryski ?
a na samym koncu - komputer
ale tego bys nie chcial :)
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Cichy » 26 września 2007, 19:18
Dzięki za odpowiedz świece są wymienione a co do cewki to raczej nie, ponieważ po podłączeniu do analizatora spalin zaraz by wyskakiwały jakieś kosmiczne wartości: zwiększone HC,CO2 itp. a tu jest wszystko w należytym porządku. Stawiam raczej na pompę paliwową tylko jak to sprawdzić . tak wygląda jakby pompa traciła ciśnienie i dopiero jak napompuje to zapala auto. Zauważyłem ze raz jak mi nie chciał zapalić po ponownym włączeniu zapłonu pompa chodziła przez ok 15-20 sek , a przeważnie chodzi kilka sek i już
Cichy
Auto: seat leon 1.6
Postprzez jurkos » 27 września 2007, 17:46
Cichy, dostales PW ?
poradziles sobie ?
jurkos
Auto: czarne
Postprzez dominico » 24 stycznia 2009, 14:13
I co było u was winne za gaśniecie auta? Ja mam podobny problem od jakiegos czasu. Nie ma reguły albo zapali za pierwszym albo nie/najdłuzej to chyba za 4 czy nawet 5 razem dopiero nie zgasł ale na szczęscie nie pojawia się to często a jeśli sie juz pojawi to za 2 czy 3 razem juz nie gaśnie więc co to może byc? Prosze o rady! Wyczkluczam immobilaiser bo to napewno nie a akumulator ostatnio podładowywałem i łdanie pali wydaje mi się ze jest w dobrym stanie a czujnik temperatury wody tez był zmieniany i dobrze wskazuje
dominico
Dołączył(a): 15 marca 2008, 21:47
Auto: Seat leon
Postprzez roosman » 24 stycznia 2009, 15:24
VAG sie kłania niestety...
roosman
Auto: Mustang
Postprzez bono » 25 stycznia 2009, 20:32
dominico, Opisz dokładniej problem, inaczej
roosman napisał(a):VAG sie kłania niestety...
. Przyczyn może być milion.....
dominico napisał(a):I co było u was winne za gaśniecie auta?
Brudne filtry, uszkodzone przewody wysokiego napięcia, złe paliwo, świece zapłonowe, przepustnica, silnik krokowy, itd....
Postprzez roosman » 26 stycznia 2009, 07:58
coś mi na spokojnie przyszło do głowy. Ja miałem takie cos w lanosie i niełączyła kostka od przpeływki..
roosman
Auto: Mustang
Gaśnie
Postprzez Lucas1987 » 17 sierpnia 2010, 16:58
Witam i odświeżam temat.
Nie mam co prawda leona ale tolka z akl 1.6 8v.
Rok temu założyłem gaz STAG 300.
Od jakiegos czasu(miesiąc może 2temu) auto nie chce odpalać. Łapie 1500obr i spada do zera (słychać jakieś cyknięce jakby przekaźnik) Czasami naprawdę trzeba naście razy kręcić żeby zapalił. Mało tego podczas jazdy na biegu (bez wciśnięcia sprzegła) zgaśnie. To powtarza się coraz częściej i jest denerwujące.
Diagnoza silnika pod Vag'iem:
Uploaded with ImageShack.us
przepustnicę czyściłem kilka razy i adaptowałem, bez większych zmian. Czyściłem przepływomierz. Nic.
W błędzie jest przerwanie lub zwarcie przepływki, dajcie jakieś schematy jak sprawdzić np miernikiem rezystancję/napięcie etc.
jak sprawdzić ten n156?
Zrobiłem test na samej benzynie, bo myślałem że może inst. gazu coś bruździ. Więc włączyłem samą benz, jeździłem 2 dni i jest to samo.
Pomóżcie bo się zaczną studia na które mam 120km i muszę mieć sprawne auto. Z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam.
edit. Dodam jeszcze że jak jest zimny, po nocy to odpali za pierwszym dopiero jak się nagrzeje to zgaśnie i poźniej jak w te upały postoi 8h to też kłopot jest z odpaleniem.
Obroty falują.
Odpiąłem przepływkę całkiem i włączyłem silnik, na biegu jałowym strasznie falował i jakby się dławił jeżdzić tak nie próbowałempo podpięciu takiego falowania dużego nie ma , czasami nawet się ustabilizują na 900obr.
Lucas1987
Dołączył(a): 9 listopada 2009, 18:21
Auto: Toledo 1M
Postprzez roosman » 18 sierpnia 2010, 06:27
roosman
Auto: Mustang
