PiotrekS napisał(a):to moze odlaczaj po kolei po jednej z nich i ta przy ktorej nie pogorszy sie praca silnika przy odlaczeniu bedzie znakiem ze jest walnieta?
I to byla ich tajemnicaLeard napisał(a):Miałem zapasową ale też miałem problem jak sprawdzić która padła.
Zadzwoniłem do servisu i po moich długich namowach i ogromnych oporach servisu powiedzieli mi jak szybko sprawdzić która nie działa. Poprostu trzeba kolejno odpinać kostki od wtryskiwaczy i słuchać czy silnik po odpięciu jeszcze bardziej się trzęsie czy nie.
Przy złej cewce i równoległej kostce wtryskiwacza po odpięciu niema żadnej różnicy w pracy silnika i to będzie właśnie ta cewka do zmiany.
