przez Yawel » 26 kwietnia 2006, 16:40
witam. Mam pytanie. W swoim Leonku lewy intercooler mam lekko wgnieciony. Nie wiem czy warto go wymieniac czy tez.
Nie odczuwam roznicy w jedzie. Nie wiem tez czy moze byc przez to nieszczelny. Tez tego nie wiem. Czy bylby jakikolwiek objaw ktory bym wyczul gdyby cooler mial lekka nieszczelnosc?
slyszalem, ze gdyby byla dziurka to bym slyszal jakis inny dzwiek . Ale Tu ssanie powietrza czesto jest slychac, wiec chyba to normalne. Czy bylby slabszy jesli tak to na jakich biegach ? Po za tym mam wskaznik cisnienia doladowania i cisnienie trzyma na jak depne, osiaga jak przed uszkodzeniem coolera.
Moze za bardzo sie przejmuje...
Czy poprostu wymienic i pieprzyc przypuszczenia...
Moze cos wiecie na ten temat?
Yawel
- Stella +
- Dołączył(a): 9 kwietnia 2004, 19:58
- Auto: Leon Cupra R
przez Orzeł » 27 kwietnia 2006, 19:03
skoro masz dobre wskazanie to bym się nie przejmował, nieszczelność objawiałaby się spadkiem mocy i dymieniem. Olej to
Kto powiedział, że klekot musi być wolny??
Jest 3.0 TDI Quattro => 381PS @ 726 Nm ET -> było 12.85
Orzeł
- FR
- Dołączył(a): 13 października 2005, 15:30
- Auto: Klekot :)
przez pilpi » 28 kwietnia 2006, 19:28
Yawel napisał(a):lekko wgnieciony.
to nie pękniety, aluminium jest elastyczne i przy lekkich wgnieceniach nic sie nie dzieje
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
- Sympatyk LeonClub
- Dołączył(a): 28 maja 2004, 22:50
- Auto: Toledo
przez Yawel » 29 kwietnia 2006, 12:16
Mam mozliwosc wymiany na ten na identyczny intercooler o tym samym nr fabrycznym.
Ale zastanawiam sie, co byloby gdybym zalozyl nieco wiekszy cooler? Czy silnik by stracil czy zyskal cos.
[ Dodano: Czw 11 Maj, 2006 ]
problem z głowy, cooler jutro montuję oryginalny.
Yawel
- Stella +
