marcin7x5 napisał(a):Sprawdź cały układ wydechowy. Być może rezonuje katalizator lub bebechy któregoś tłumika.
marcin7x5 napisał(a):Z tego co pamiętam to chyba zamocowana jest na 3 śrubki.
marcin7x5 napisał(a):U mnie też były dziwne dźwięki i okazało się że pochodzą od tego wieszaka co jest tuż przed katem. Tam są takie blaszki owinięte na gumie i są zaklepane od spodu wspornika. U mnie te zaklepanie puściło i brzęczało. Doklepałem i przyłapałem delikatnie spawem i jest ok.
marcin7x5 napisał(a):Jak ci buczy to winy szukaj w wspawanej plecionce. Jak metalicznie brzęczy to może to być wina wieszaka.
marcin7x5 napisał(a):Można zrobić jeszcze jedną rzecz a mianowicie rozgrzać układ wydechowy po czym należy poluzować wszystko połączenia w nim i ponowne skręcić. Ja już 2 razy tak robiłem u siebie i zawsze po wymianie plecionki tak miałem. U mnie pomaga taki zabieg.
marcin7x5 napisał(a):Z tego co pamiętam to chyba zamocowana jest na 3 śrubki. Jak rezonuje to może któraś ze śrubek zluzowała się lub przepaliła się.
