Leon i ECU
Leon i ECU
Postprzez krzysiek.ch » 19 czerwca 2004, 10:16
Witam !
Czy moglibyście mnie "oświecić" gdzie w Leonie (1,6 8V 101 KM - silnik AKL) jest ECU czyli sterownik silnika ?
Czy tak jak w Golfie IV i A3 pod przednią szybą ?
Gdzie znaleźć ECU i jak tam się dostać - NAJWAŻNIEJSZE - co zdemontować i jak aby przy okazji nic nie popsuć.
Chcę się dostać do ECU bo mam problem z "wolnymi" obrotami. Vag wykrywa mi błąd 282 (uszkodzony siłownik przepustnicy) a po teście elementów wykonawczych - błąd 668 - czyli nieprawidłowe zasilanie ECU.
Podejrzewam, że "coś" nie tak jest ze stykami przy ECU i dla tego mam w/w błędy.
Nie sprawdzę tego jeśli nie dostanę się do ECU.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Krzysiek
krzysiek.ch
Re: Leon i ECU
Postprzez saszi » 19 czerwca 2004, 11:26
jest na srodku pod przednia szyba trzeba zdemontowac to czarne plastykowe ustrojstwo i powinienes swobodnie dostac sie do kompa tyle tylko ze czasem cholernie mocno sie trzyma i wtedy trzeba sie z tym troszke pomocowac... co do uszkodzen raczej nie powinno sie nic stac...
saszi
Auto: VW
Re: Leon i ECU
Postprzez Tonny S » 19 czerwca 2004, 14:29
Pamietaj, ze wycieraczki tez trzeba zdjac.
Re: Leon i ECU
Postprzez Rogal » 19 czerwca 2004, 15:17
na forum Diagtronika pisano,że ECU w VAG'ach jest tak umieszoczy ,że czasami dostaje się do niego wilgoć (woda) co może powodować opisane przez Ciebie problemy...
wątek co prawda dotyczył Skody Octavii TDI-ale myślę,że ECU w Leonie umieszczony jest podobnie...
Rogal
Dołączył(a): 29 marca 2004, 18:41
