Sytuacja wygląda następująco.
Pacjent: Leon1 1.8T 132kW gaz 2004r
Diagnoza: Trudności z zapłonem zimnego silnika
Opis sytuacyjny: Otóż uruchamiając zimny silnik (np. po nocy lub nawet 6h przy takiej pogodzie), kręcąc rozrusznik, wciskając gaz, potrzebuje około 5 sekund aż silnik się uruchomi. Czasami jest taki pobór mocy, że akumulator powoli nie wyrabia, ale w końcu silnik się uruchamia lub raz miałem tak, że akumulator się wyczerpał podczas próby odpalenia silnika i musiałem uruchamiać silnik przez kable drugim samochodem.
Silnik uruchamia się swobodnie po rozgrzaniu.
Części, które wymieniłem u znajomego mechanika próbując rozwiązać problem to:
-świece zapłonowe
-pompa paliwa wraz z filtrem paliwa
Czy ktoś miał podobny problem? Dodam jeszcze że cewki raczej odpadają bo silnik pracuje normalnie. Dajcie znać jeśli pominąłem jakieś istotne informacje dotyczące samochodu ponieważ jestem bardziej laikiem niż znawcą tematu
