Czy ktoś z was orientuje się czy jest możliwe dostanie samego wkładu jak na zdjęciach poniżej?
Dodam że ten węzyk ktory pionowo wychodzi od pompy zaraz potem można rozpiąć bo jest tam taka sama złączka jak na wężach które podłącza się od góry. Jest tam też złączka elektryczna ktorą można rozpiąć.
Oraz czy ta pompa ewentualnie by pasowała jeżeli wkładu nie da się ogarnąć.
VDO 405-058-005-011Z
