[1M] cewka zapłonowa - nierównomierna praca silnika
Re: [1M] cewka zapłonowa - nierównomierna praca silnika
Postprzez Tuchola_BDG » 11 lutego 2014, 14:46
Raczej cewka nr1, już gdzieś widziałem liste błędów gdzie zamiast 1,2,3,4 było A,B,C,D :)
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez Cristobal » 11 lutego 2014, 14:51
Też bym się skłaniał do cewki na 1 cylindrze. A nie wywala komunikatu typu " missfire detected on ... ? "
SEAT LEON '11 1.2 TSI COPA BLACK PHANTOM
Cristobal
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 09:40
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez Jazwin » 16 lutego 2014, 17:06
Wczoraj po przejechaniu ok 2km silnik zaczął nierówno pracować po dodaniu więcej gazu zapalała się kontrolka silnika Było to blisko mojego mechanika to jakoś dojechałem do niego Po podłączeniu pod komputer okazało się że padłą cewka zapłonowa (mam taka nadzieje) Jak jechałem było czuć spalenizną czy to normalne przy padniętej cewce?
Jazwin
Dołączył(a): 16 września 2013, 18:39
Postprzez Cristobal » 16 lutego 2014, 22:20
Jazwin napisał(a):Jak jechałem było czuć spalenizną czy to normalne przy padniętej cewce?
Tak, to możliwe, cylinder na który cewka nie podaje iskry jest zalewany paliwem, które się nie spali i leci do wydechu.
Dłuższa jazda może być przyczyną awarii kata, jeśli jest.
Cristobal
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez Richter » 16 lutego 2014, 22:36
Również miałem błąd wypadanie zapłonu cylinder 1. Wymieniłem od razu komplet cewek zapłonowych z BERU. Silnik szarpał, Check migał pulsacyjne. Po wymianie problemy ustały. Z tego co analizowałem forum, lepiej od razu wymienić komplet, to kwestia tygodni jak poleci reszta. Na liczniku 202.000 i były wcześniej oryginalne cewki, więc domniemam że swoje przeżyły.
Richter
Postprzez Cristobal » 16 lutego 2014, 22:46
Richter, generalnie w pełni popieram wymianę całości w tym przypadku. To tak jak z żarówkami, jedna padnie a za chwilkę umiera druga.
Cristobal
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez Jazwin » 17 lutego 2014, 08:05
W 2011 poprzedni właściciel wymieniał jedna cewkę to powinna jeszcze chyba trochę wytrzymać
Pozostałe trzy musiał bym wymienić dla świętego spokoju ;)
Dzięki Pozdrawiam
Jazwin
Postprzez Peter007 » 17 lutego 2014, 18:11
Czy padająca cewka może objawiać się przerwami w pracy cylindra? Od czasu do czasu jeden cylinder przerywa. A może to wtrysk?
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Cristobal » 17 lutego 2014, 22:23
Peter007 napisał(a):Czy padająca cewka może objawiać się przerwami w pracy cylindra?
Może.
Peter007 napisał(a): A może to wtrysk?
:twisted:
A może ??
Podłącz się pod kompa będziesz wiedział
Cristobal
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez Peter007 » 18 lutego 2014, 10:42
Podłączyłem i wywala mi przerwę na cewce ale czy to miarodajne? Teraz wywala mi przerwę na czwartym garze. Spróbuję zamienić cewki i jeśli wywali mi tą przerwę na innym cylindrze to sprawa jasna
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Cristobal » 18 lutego 2014, 15:38
Zrób jak mówisz z tą zamianą, będziesz miał 200% pewności.
Cristobal
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez heniek » 18 lutego 2014, 20:49
No niby sie powinno wymieniac te cewki w komplecie ale cena jest troche porazajaca przy wymianie wszystkich. Ja 20kkm temu wymienilem tylko ta ktora padła i reszta sie nie posypała od tamtego czasu. Napewno dobrze jest mieć jedna sprawna w bagazniku aby w razie czego na trasie podmienic.
heniek
Dołączył(a): 15 sierpnia 2011, 20:58
Auto: 1M KME Nevo
Postprzez Peter007 » 27 lutego 2014, 13:01
one są liczone od lewej do prawej stojąc przed silnikiem czy odwrotnie?
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez kornat » 27 lutego 2014, 13:10
Peter007, liczy się od rozrządu
kornat
Postprzez Peter007 » 27 lutego 2014, 13:13
I to jest konkret. Dzięki kornat
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez kornat » 27 lutego 2014, 14:07
Jak będziesz miał cewkę w ręku to sprawdź uzwojenia na pinach 1z4 powinno wynosić ok. 400ohm oraz 2z3 i tam powinno być 1,5ohm. Być może się zdarzyć, że będzie przerwa między pinem 2z3 i błędu VAG nie wyłapie.
kornat
Postprzez Peter007 » 6 czerwca 2014, 17:12
No ale mi wyłapuję przerwę na cewce
-- 6 cze 2014, o 18:12 --
Padnięta była cewka. Wymieniłem i hulało aż do niedawna. Od czasu do czasu znowu chodzi na trzy gary i tym razem po zamianie cewek ciągle wywala błąd na pierwszym cylindrze 17763 przerwa na cewce, zbyt duża oporność. Oddałem do mechanika ale akurat jak jechałem do niego to zaskoczyły wszystkie cylindry. Ruszał wszystkimi kablami z nadzieją, że może zacznie przerywać i byłoby jasne, że kabel uwalony. Niestety pracował idealnie. Oddał mi auto bo powiedział, że nie chce rozgrzebywać wszystkiego i naciągać mnie na koszty. Może i uczciwe podejście ale dalej zostałem z problemem. Może ktoś coś podpowie jak nakierować mechanika?
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Tuchola_BDG » 29 sierpnia 2014, 13:55
I poszła mi cewka, czas na wymianę. Ma ktoś może doświadczenie z cewkami NGK, bo te mogę mieć najszybciej ale mało widzę opinii o nich?
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez marker » 29 sierpnia 2014, 17:09
Polecane są Beru lub Bremi.
marker
Dołączył(a): 28 sierpnia 2013, 20:26
Postprzez Tuchola_BDG » 30 sierpnia 2014, 16:19
Zależało mi na czasie i wpadły cewki NGK, uznałem też ze nie jest to byle jaka firma więc można brać :-)
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
