ArekRMI napisał(a):Podłączyłem go wczoraj do VAG-a i wyświetlił się taki błąd 00667 - Ambient Temperature Signal 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent.
Axee napisał(a):ArekRMI napisał(a):Podłączyłem go wczoraj do VAG-a i wyświetlił się taki błąd 00667 - Ambient Temperature Signal 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent.
Tylko to jest blad z czujnika temperatury zewnetrznej, a nie z czujnika podwojnego temperatury silnika i czujnik temp. zewnetrznej nie ma nic do zlego odpalania.
Zatem pierw nalezaloby zrobic porownanie odczytow czujnika G2/G62, w roznych zakresach temperatur. Porownanie pomiedzy temperatura plynu chlodniczego odczytana VAGiem z zegarow, oraz oczytana ze sterownika silnika.
Przyczyna zlego odpalania na cieplym owszem moze byc czujnik temperatury silnika, ale nie musi.
