HAMULCE
PostNapisane: 30 marca 2009, 02:12
przez wiatrak
mam prosbe czy moze ktos wie dlaczego podczas hamowania tak okolo 110,130 strasznie drzy mi kierownica wymienilem tarcze i klocki na nowe,sprawdzilem luzy w zawieszeniu ,wywazylem kola i podczas hamowania jak drzy ta kierownica to pedal hamulca nie odbija wiec to nie tarcze tak mi sie wydaje wiec co to moze byc ???
Re: HAMULCE
PostNapisane: 30 marca 2009, 08:42
przez kadamki
jak pedal nie odbija to bedzie cos z hydraulika jak stan plynu i odpowietrzenie hamulcow bylo robione? a z drzeniem to nie mam pojecia moze tarzcze przegrzane albo slabe jakosciowo
Re: HAMULCE
PostNapisane: 31 marca 2009, 10:20
przez kamil-leon
wiatrak, a jakie masz klocki i tarcze?
Re: HAMULCE
PostNapisane: 31 marca 2009, 13:14
przez Grześ
a nowe tarcze byly poprawnie ułożone na piaście , piasta wyczyszczona i sprawdzona na bicia ???
czy zestaw byl odpowiednio dotarty po założeniu ??
Re: HAMULCE
PostNapisane: 5 października 2009, 10:32
przez kamil-leon
jarzab napisał(a): czy zestaw stare klocki + nowe tarcze zda egzamin?
Do nowych tarcz lepiej założyć nowe klocki, żeby tak jak piszesz...
jarzab napisał(a):nie zniszczyć nowych tarcz.
Re: HAMULCE
PostNapisane: 5 października 2009, 14:15
przez the_rahzel
Ja miałem to samo na nowych tarczach PD + ferodo premier... NOWE tarcze pogięły się po 5kkm,założyłem stare ORI tarcze + te klocki ferodo i jest po problemie... Tarcze dam do przetoczenia i pewnie sprzedam,bo niedługo będę się przesiadał na 312mm...
Re: HAMULCE
PostNapisane: 13 października 2009, 20:47
przez Stackburn
Ja zamontowałem tarcze SBS + klocki sbs. Delikatnie je docierałem i teraz auto hamuje jak wryte. Szybciej można się zatrzymać tylko na drzewie :)
Może nie są jakoś wybitnie drogie ale zdecydowanie lepsze od tych "sławnych" ale już lipnie robionych ATE. Kumpel założył "wypasione" ate i buczą mu jak przepalone. Szkoda kasy i zdrowia.
