powtarzajacy sie błąd przepływomierza
Postprzez piokow » 1 lipca 2009, 09:28
Od kilku dni jestem posiadaczem leonka 1.6 benz. z 2004r. Jeszcze przed kupnem przy jazdach probnych zapalila sie kontrolka "check engine". Na komputerku stwierdzili ze to blad przeplywomierza. Sprzedajacy twierdzil ze naprawil problem - podobno wystarczylo go przeczyscic. Jednak jak sie okazalo po okolo 100km kontrolka znow sie zapalila i znow jest ten sam blad:( Samochod nie ma zadnych innych podejrzanych objawow, jednak boje sie ze to moze byc poczatek czegos powazniejszego. Jezeli ktos moze mi cos doradzic bede wdzieczny.
piokow
Dołączył(a): 1 lipca 2009, 07:53
Auto: Leon 1.6 16V
Re: powtarzajacy sie błąd przepływomierza
Postprzez Axee » 1 lipca 2009, 09:37
piokow, przeplywomierz sie wymienia na nowy, a nie czysci, gdyz czyszczenie malo kiedy cos daje, lub daje na krotka chwile. Proponuje kompleksowo sprawdzic i wyczyscic dolot do filtra powietrza, wymienic filtr powietrza, wymienic przeplywomierz, wyczyscic i ponownie zaadoptowac przepustnice - problemy znikna.
Postprzez Lucas » 1 lipca 2009, 09:46
Potwierdzam, musisz kupic nowa przeplywke. Pamietaj ze lepiej wydac wiecej i miec gwarancje aby ja ewentualnie wymienic, niz kupowac uzywke z allegro aby za jakis czas znowu wymieniac.
Lucas
Dołączył(a): 4 marca 2006, 18:51
Auto: Scirocco 2.0 TSI
Postprzez piokow » 1 lipca 2009, 10:27
Jaki bedzie laczny koszt takiej zabawy? i czy byle mechanik jest w stanie mi to zrobic? Moze znacie kogos taniego i dobrego w okolicach trojmiasta?
[ Dodano: Sro 01 Lip, 2009 ]
Dzwonilem do serwisu i pan po dluzszych przemysleniach stwierdzil ze leonki z 2004 (1.6 benzyna) nie maja zadnego przeplywomierza. Teraz juz sie totalnie zakrecilem.
piokow
Auto: Leon 1.6 16V
Postprzez Axee » 1 lipca 2009, 21:33
piokow, podaj VIN auta.
Postprzez roosman » 2 lipca 2009, 06:18
przepływkę zmienisz sam - siedzi sobie ona na widoku (o ile sie wyjaśni że ja masz) przy filtrze powietrza, 8śróbek +1 kostka. Pyk, pyk, na vaga, skasować błąd, albo po wymianie odpiąć aku na pół dnia i po operacji.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez piokow » 2 lipca 2009, 07:27
vin: VSSZZZ1MZ4R084501
piokow
Auto: Leon 1.6 16V
Postprzez Sammael » 2 lipca 2009, 11:24
nie masz przepływki
Postprzez Axee » 2 lipca 2009, 21:56
piokow, dokladnie tak jak mowi Sammael w tym aucie nie ma przeplywki, filtr powietrza jest zabudowany w gornej oslonie silnika, gdyz to BCB 1,6 16V. Podlacz sie pod VAGa i wklej loga z bledami tutaj, to dowiesz sie wiecej co go boli. Tylko zeby to byl VAG, lub tester z numeracja bledow VAGa.
Postprzez piokow » 3 lipca 2009, 07:23
dzieki, dzis odstawiam samochod do znajomego mechanika i powiedzial ze sie tym zajmie. Zobaczymy jak sobie poradzi ;)
piokow
Auto: Leon 1.6 16V
