[PB Turbo] Seat Leon 1,8T - migająca kontrolka temperatury
Postprzez Daniel233 » 15 października 2009, 21:47
Witam. Mam Seata Leona 1,8T, po wymianie rozrządu i pompy wody przy porannym odpalaniu zaczęła palić się kontrolka od temperatury. Jak silnik się rozgrzeje kontrolka przestaje mrugać-- płyn jest... Co może być..????
Daniel233
Dołączył(a): 4 października 2009, 22:04
Auto: Seat Leon P. Cupra
Re: [PB Turbo] Seat Leon 1,8T - migająca kontrolka temperatury
Postprzez Kozak » 15 października 2009, 22:48
Daniel233, dolej trochę płynu
Postprzez kornat » 16 października 2009, 11:15
Kozak napisał(a):dolej trochę płynu
A jak to nie pomoże to spuść płyn wyciągnij zbiornik wyrównawczy i go wymyj np. benzyną ekstrakcyjną i przed założeniem zalej wrzątkiem jeżeli masz na widoku dwa druciki nie złączone ze sobą to je też przeczyść. Po zalaniu wrzątkiem zamontuj zalej nowy płyn odpowietrz układ.
Jeżeli to też nie pomoże to wymień zbiorniczek lub zmotykuj piny w tyczce i masz po sprawie tylko że będziesz musiał sam kontrolować poziom płynu.
kornat
Postprzez phalt » 16 października 2009, 14:54
Mam dokładnie to samo. Jakieś pótora miesiąca temu był pasek i pompa wymieniana. Jak było ciepło nic takiego się nie działo lub rzadko, a teraz przy niższych tempereturach sytuacja się powtarza codziennie rano.
Czy Vag coś wykaże przy takiej usterce?
phalt
Dołączył(a): 26 lipca 2009, 20:43
Auto: Leon 1.8 T
Postprzez Daniel233 » 16 października 2009, 19:16
Sprawdzałem programem Vag i nie wykazywał nic związanego z tym problemem..
Wielkie dzięki za podpowiedz... Pozdrawiam
Daniel233
Postprzez MACIEKKK » 23 października 2009, 07:48
Wg mnie mało płynu. Teraz sa niskie tem i płyn zmienia swoja objetość, dwa układ mozę być zapowietrzony.
TURBO
MACIEKKK
Dołączył(a): 17 czerwca 2004, 11:16
Postprzez Daniel233 » 26 października 2009, 22:50
Witam. Dolałem płynu i problem znikną.. Na dniach wymienię cały płyn, bo samochód był sprowadzany z Hiszpanii i zalany jest ich płynem (może nie wytrzymać naszej minusowej temperatury..)
Daniel233
