wykrylem problemik u siebie
PostNapisane: 28 marca 2005, 13:31
przez coolibeer
Panowie znacie moze przyczyne gdy wlaczam klimatyzacje czuje lekkie drgania na kierownicy oraz w czasie gdy testuje wagiem ta funkcjie od przegzania silnika. Podejrzewam krzywe wiatraki od wentylatorow spotkaliscie sie juz z takim problemem?
Raz mi sie wlaczylo to przegzanie jak stalem 15 min na wlaczonym silniku to kierownica mi zaczela drzec.
Re: wykrylem problemik u siebie
PostNapisane: 28 marca 2005, 14:33
przez prospect
Miałem u siebie w poprzednim leonie podobny objaw.Jak wlaczalem klime przez doslownie 10sekund mialem drgania na kierwonicy.I automatycznie odczuwałem spadek mocy ale to normalne przy tak malym silniku jak 1,4 :-)
PostNapisane: 28 marca 2005, 16:37
przez Tonny S
prospect napisał(a):automatycznie odczuwałem spadek mocy ale to normalne przy tak malym silniku jak 1,4 :-)
Dokladnie tak jest - na wolnych obrotach kompresor klimy za bardzo obciaza silnik, przy narmalnej jezdzie nie powinno byc problemow
PostNapisane: 28 marca 2005, 17:43
przez coolibeer
Tonny S, mozliwe ze sa pokrzywione lapy od wiatrrakow?
PostNapisane: 28 marca 2005, 18:14
przez Tonny S
coolibeer, a co maja wiatraki do klimatyzacji ??
PostNapisane: 28 marca 2005, 21:24
przez marti
Tonny S napisał(a):coolibeer, a co maja wiatraki do klimatyzacji ??
to że jak klime włączasz to wiatraki powinny ruszyć :-D :-D :-D
PostNapisane: 28 marca 2005, 21:36
przez coolibeer
kurde te wiatraki 2 ktore mam nei wiem chyba do chlodzenia silnika jak je obkrecam to jeden ociera o scianke plastikowoa. Dzisiaj znowu mi sie wlaczyl jak satlem nie 10 a 20 min na wlaczonym silniku. WLacza sie i na kierownicy mam wibracje i to spore. Tonny S, nie chodzi mi tylko o klime jak widzisz wyzej przeczytaj dokladniej chodzi mi o wibracje na kierownicy po wlaczeniu chlodzenie silnika. Zauwazylem ze wiatraki sa krzywe.
PostNapisane: 28 marca 2005, 22:45
przez colin
coolibeer napisał(a):Panowie znacie moze przyczyne gdy wlaczam klimatyzacje czuje lekkie drgania na kierownicy oraz w czasie gdy testuje wagiem ta funkcjie od przegzania silnika. Podejrzewam krzywe wiatraki od wentylatorow spotkaliscie sie juz z takim problemem?
Z racji ze kompresor klimy (i wiatraki oraz inne uzadzenia elektryczne powoduja ze alternator tez go obciaza) obciaza silnik, to bez ingerencji sterownika obroty by spadly do dosyc niskich i niepokojacych wartosci, albo nawet silnik by zgasl. Natomiast ECU podaje (sterujac przepustnica albo elektrozaworami) dodatkowe powietrze (i tymsamym paliwo) aby silnik generowal wieksza moc na niskich obrotach co powinno skutkowac praca silnika na odpowiednich obrotach. Problem w tym ze czasami powstaja niestety drgania przez zwiekszone obciazenie silnika na tak niskich obrotach. Podobne mozna zauwazyc wciskajac podczas jazdy na bardzo niskich obrotach gaz w podloge.
W wielu samochodach takie zjawisko wystepuje nawet gdy nie ma klimatyzacji a wlaczymy duzo odbiornikow pradu.
Jedyne proste likarstwo na to to poprostu podniesc wolne obroty, co niestety nie jest zawsze mozliwe...
Taka moja teoria :)
PostNapisane: 29 marca 2005, 06:33
przez Tonny S
coolibeer napisał(a): Tonny S, nie chodzi mi tylko o klime jak widzisz wyzej przeczytaj dokladniej chodzi mi o wibracje na kierownicy po wlaczeniu chlodzenie silnika. Zauwazylem ze wiatraki sa krzywe.
To przeczytaj mój post pierwszy i Prospecta to sie dowiesz o co chodzi a ten mały wiatraczek zadnych wibracji nie jest w stanie wytworzyć zwłaszcza na kierownicy.
martiMi się zadne wentylatory nie właczają jak już to kompresor klimy a to 2 różne sprawy.
PostNapisane: 29 marca 2005, 08:59
przez coolibeer
Tonny S, ok dzieki dzisisaj jeszce to sprawdze. A to co pisal prospect raz silnik mi sie wylaczyl i odczulem spadek obrotow wiec ma racje. Dzisiaj jeszce raz wszystko wagiem przelece bo cos czuje ze tez jest nie tak z czujnikiem temperatury nie tak.
PostNapisane: 29 marca 2005, 19:22
przez PAWEL20VT4
Tony, ale jak włanczasz klimę i ona chodzi to oba wiatraki powinny ruszyć na pierwszym biegu, tak przynajmniej jest u mnie i z tego co wiem tak być powinno :) jeżeli wiatrak obciera to drgania moga przenosić sie na karoserię i kierownice. Wiatraki są w takiej obudowie i mocowania ich mają podłużne dziury wiec można regulować ich ustawienie w obudowie.
podrawiam
PostNapisane: 29 marca 2005, 19:44
przez marti
podrawiam
nie wiem jaką klimę ma PAWEŁ24vt, manualną czy klimatronic ?
jedno jest pewne TonnyS że w manualnej jak klime włączasz to oba wiatraki ruszają na 1 biegu tak być powinno, natomiast jak powinno być w climatronicu to nie wiem :|
ps.
coolibeer, jak masz jakieś problemy z klimą i będziesz w wawie to wpadnij do
Diagtronika chłopaki to spece od klimy i całej elektroniki napewno ci pomogą :D
wiem bo sam problem miałem tzw. nierozwiązywalny dla innych warsztatów właśnie z klimą
i po wizycie u wspomnianych panów jak ręką odjął :brawo:
PostNapisane: 30 marca 2005, 10:23
przez AdamTower
Ja mam to samo, mam drgania i wibracje na kierownicy jak stoję, na wolnych obrotach, ale u mnie jest znajoma przyczyna - lekko skrzywiony jeden wentylator, tzn jego osadzenie, poniważ auto było uszkodzone. Zawsze są inne wydatki niż nowe wentylatory. :roll:
