falują obroty przy odpaleniu na zimnym silniku.
21 listopada 2009, 11:32
przez TomekTomek
Witam koledzy.Po odpaleniu zimnego silnika na minusowej temperaturze odpalam auto i załącza się automatyczne ssanie wskakuje na 1200 obrotów i nagle spada do 700 set i tak jak by chciał zgasnąć potrzęsie się sekundę i z powrotem wskazówka leci do 1200 set obrotów i powtarza się ten schemat 3 razy 2 razy zależy od minusowej temperatury jak jest zimniej potrafi silnik zgasnąć , obroty utrzymują sie na poziomie po kilku opaleniach wtedy wszystko wraca do normy i jest ok. Podczas jazdy trzyma obroty,tak samo i po wrzuceniu na luz.Proszę o pomoc.
Re: falują obroty przy odpaleniu na zimnym silniku.
23 listopada 2009, 10:18
przez Arek84
Przepustnica wyczyszczona? Przepływka sprawdzona ?
23 listopada 2009, 10:39
przez gajdar
ja bym dodał jeszcze czujnik temperatury i ew.przepływkę
23 listopada 2009, 18:39
przez TomekTomek
Witam zmieniłem czujnik temperatury czyszczenie przepustnicy było ale bez adaptacji bo czyścił mechanik płynem w spreju z grubsza czyli nie wyjmował i nie mył benzyną schemat powtarza się.Jeśli chodzi o silniczek krokowy jeden z mechaników mówi że jest i jest to część z przepustnicą a drugi mówi że krokowy nie istnieje muszę poszukać jakiegoś schematu mojego silnika.Proszę o jakieś wskazówki.Również zauważył że jest pęknięty przewód do cyrkulacji spalin dziurę zakleił powiem szczerze lepiej chodzi.Przepływki nie sprawdzałem.
23 listopada 2009, 19:42
przez nixu
TomekTomek, czyli wyczyścił przepustnicę od góry? Dobry jest
Zacząć możesz od wyciągnięcia przepustnicy, porządnego czyszczenia + adaptacji komputerowej. To podstawa.
24 listopada 2009, 09:15
przez Marcin_TDI
24 listopada 2009, 19:03
przez TomekTomek
Co dalej robić czy ten syf można wyczyścić i w jakiś sposób.Proszę o pomoc i jakieś wskazówki
24 listopada 2009, 19:38
przez Arek84
Wyjąć przepustnice i dokładnie wyczyścić.
25 listopada 2009, 11:37
przez marcopolo
podepnę sie pod temat...
Właśnie zrobiłem sobie diagnozę VAGiem przepływomierz , wartości wahają sie od mniej więcej 3,5 do 15 g/s , a na biegu jałowym wykazuje 3,75g/s , czy to dobrze ?
pytam bo zrobiłem test i odłączyłem przewód od przeplywki i w zasadzie nie odczułem jakiej wielkiej różnicy
pozdro
25 listopada 2009, 17:37
przez gajdar
marcopolo napisał(a):Właśnie zrobiłem sobie diagnozę VAGiem przepływomierz
ale nie rób tego na postoju
na co wskazują te wyniki .
marcopolo napisał(a):zrobiłem test i odłączyłem przewód od przeplywki i w zasadzie nie odczułem jakiej wielkiej różnicy
no to w zasadzie widac ze przepływka niedomaga ,pod warunkiem ze tak jak mówie jest to próba dynamiczna(III bieg i but w podłoge)
25 listopada 2009, 18:40
przez marcopolo
to jakie wartości powinno wskazywać?
25 listopada 2009, 19:50
przez gajdar
w przypadku 1.8t ,ale tutaj możliwe że będzie podobnie to jest przelicznik moc auta x 0.8 =max.wartość podawana przez przepływkę .Czyli dla 125 KM powinno być przy próbie dynamicznej ok.100 g/s
25 listopada 2009, 20:19
przez Arek84
27 listopada 2009, 13:31
przez marcopolo
dzieki za link, zrobilem test dynamiczny o to wynik:
http://vw-passat.pl/vaglog/520
czy aby nie za dużo tego powietrza?
[ Dodano: Sro 02 Gru, 2009 ]o i teraz sprawdziłem błędy silnika i wyszło:
- Kod: Zaznacz cały
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
P0103 - 35-10 - - - Intermittent
myślicie ze czyszczenie pomoże(preparatem do okładów scalonych)?
13 grudnia 2009, 14:52
przez TomekTomek
Witam wczoraj mechanik wyczyścił porządnie przepustnicę + adaptacja oraz wyczyścił przepływkę dziś rano odpalam i schemat się powtarza proszę o pomoc.
13 grudnia 2009, 22:05
przez nass
Mam bardzo podobne objawy w AUQ, z tym, że jeśli po odpaleniu nie tykam gazu przez ok. minutę (np dzisiaj przy temp -3 stopnie) to później jest oki. Wg vaga żadnych błędów, auto jak przebrnie przez szarpanie zaraz po odpaleniu zapi...la aż miło. Z miesiąc temu padła mi cewka, wymieniłem na oryginał Seat, ale to chyba nie to bo nic się nie zmieniło.
Ma ktoś pomysła co może być nie tak?
13 grudnia 2009, 22:19
przez ciapciak
ja może nia miałem takiego szarpania jak ty , ale miałem falowanie obrotów na wolnych - zimny i gorący silnik , ale jak w piątek wyczyściłęm przepustnice + adaptacja + nowa uszczelka to obroty stoją równiusieńko
a jak wygląda kolektor ssący w środku , to już mi sie nie chce gadać
, też trzeba będzie sie za niego wziąść
14 grudnia 2009, 10:14
przez TomekTomek
Byłem dziś w ASO powiedzieli żebym pojeździł że po przeczyszczeniu i adaptacji musi się wszystko ustawić.Oznaczenie mojego silnika to APP.Co o tym sądzicie.
14 grudnia 2009, 18:56
przez ciapciak
po adpatacji co sie ma niby ustawiać
przecież po to ją robisz
20 grudnia 2009, 12:52
przez TomekTomek
Witam po przeczyszczeniu przepływki , przepustnicy i krokowca + adaptacja ,nastepnie to brak pracy na jednym garze więc wymiana świec bo 2 były zalane i nie odpowiedni typ świec a teraz założyłem NGK R Laser Platinum Premium,cewka jedna miała przebicie więc wszystkie zostały zabezpieczone aby przebicia nie było + programy na nowo wprowadzone do kompa.Zabieg robiłem w piątek oczywiście miałem to samo ale podobno tak miało być dziś rano po 20 godzinach stania auta na -20 odpalam auto jest ok ssanie trzyma obroty 1200 zgasiłem odpalam drugi raz jest ok ale dziwi mnie to że nie trzymał już 1200 obrotów tylko 1000 tak jak by coś z saniem było zobaczymy co pokarzą kolejne dni.
[ Dodano: Pon 21 Gru, 2009 ]
Witam auto stało ponad 20 godzin przy odpalaniu doświadczyłem że kiedy puszczam sprzęgło gaśnie kiedy mam je wciśnięte nie gaśnie obroty utrzymują się i jest ok.Co sądzicie o tm wszystkim.Pozdrawiam
[ Dodano: Czw 07 Sty, 2010 ]
Witam jakiś czas po odpaleniu zimnego auta było dobrze natomiast kilka dni jest ze jak odpalam i trzymam wciśnięte sprzęgło jest ok a jak puszczam to obroty spadają i gaśnie muszę trzymać dłużej pedał sprzęgła czy to normalne proszę o jakieś podpowiedzi coś z tym robić czy dać sobie spokój .Pozdrawiam.
3 kwietnia 2010, 13:30
przez Marcin 20V
Witam podepne sie pod temat
U mnie problem polega na tym że na zimnym silniku odrazu po odpaleniu obroty wchodza na 1100spadają do 500 i odbijaja na 1100 potem jest już wszystko ok po rozgrzaniu utrzymują sie na 800, nie ma objawów falowania ani na zimnym ani na ciepłym silniku, tylko ta jedna jedyna sytuacja(moment) kiedy silnik odpala i jest ten spadek na 500 która raz na jakiś czas kończy się zgaśnięciem silnika ale przeważnie po tym gwałtownym spadku wraca do prawidłowych obrotów.Wedłóg mnie wszystko byłoby ok gdyby zachowywał się tak jak podczas jazdy gdy np: wrzucam na luz podczas jazdy wtedy obroty spokojnie(powoli)spadają na 800 obr/min niestety nie dzieje się tak przy odpalaniu odrazu jest spadek i odbicie na prawidłowe.Mam nakręcony filmik jeśli ktoś chciałby mi pomóc i byłby zainteresowany to proszę o odpowiedź i podanie adresu mailowego na który mógłbym przesłać filmik.
Pozdrawiam.
23 kwietnia 2010, 10:51
przez szakal137
w moim Leonie 1.4 16v + LPG także mam podobny problem.
Kiedy silnik jest zimny po odpaleniu obroty podnoszą się i nagle spadają czasem auto zgaśnie. Wciśnięcie pedału gazu powoduje spadek obrotów. Po jakiejś minucie jak auto pochodzi obroty nie skaczą i mogę jechać wszystko działa poprawnie. I tak mam za każdym razem kiedy silnik jest zimny tzn. jak auto postoi dłuższy czas ok.4h w zależności od warunków atmosferycznych. Najgorzej jest jednak rano po dłuższym postoju.
Nie pomogło:
czyszczenie przepustnicy i jej kalibracja,
wymiana czujnika temperatury
komputer nie pokazuje żadnych błędów
Nie wiem czy to istotne ale, zimą przy temp -22st. zamarzła mi odma i olej wyrzuciło bagnetem, okazało się że przez ten incydent musiałem wymienić uszczelkę pod głowicą.
O ile mnie pamięć nie myli przed tym wypadkiem raczej nie miałem problemów z obrotami choć na 100% nie jestem pewny.
Możecie coś doradzić?
30 listopada 2010, 19:14
przez TomekTomek
Witam forumowiczów wznawiam temat bo dziś przy -13 zaskoczenie. Po odpaleniu auta, puszczam sprzęgło samochód zgasł. Po ponownym odpaleniu trzymam sprzęgło nie gaśnie powoli odpuszczam zaczyna gasnąć. Co robić. Pozdrawiam.
30 listopada 2010, 20:11
przez Kozak
TomekTomek, nie wiem jak u Ciebie ale w Polsce był mróz i pewnie zamarznął
30 listopada 2010, 21:36
przez Arek84
TomekTomek
A jak dodałeś mocniej gazu to też gasł? tarcze albo koła mogły przymarznąć i dlatego nie chciał ruszyć
1 grudnia 2010, 08:04
przez TomekTomek
Arek 84 jak dodawałem gazu też gasł silnik. Ale biegu nie wkładałem.
