[PB wolnossąca] Check engine
Postprzez bugajek » 31 grudnia 2009, 11:56
Hej,
od jakiegoś czasu mam pewien "problem". Sprawa wygląda zawsze tak samo, tzn. muszą nastąpić pewne warunki:
- temp. 0-5 st. C
- wilgotno (lekki deszczyk, mgiełka)
- nierozgrzany silnik
I jak już te wszystkie warunki są spełnione następuje "zapalenie Check Engine".
Po 5-ym (albo którymś z kolei) odpaleniu kontrolka już nie świeci się.
Czy ma ktoś jaki pomysł, co to może znaczyć?
Uprzedzam, że:
- VAGa nie mam
- a jak już się zorganizuje, to kontrolka już nie świeci.
Stąd też następne pytanie, czy wszystkie "zapalenia się" kontrolek są gdzieś zapisywane?
Łoś myśliciel :D
zaprasza na bloga
bugajek
Auto: Moose
Re: [PB wolnossąca] Check engine
Postprzez the_driver » 31 grudnia 2009, 16:28
wszystkie "zapalenia się" kontrolek są zapisywane. tylko polecam podpiąć profesjonalny sprzęt, bo amatorski może pokazać "nieznany kod błędu".
the_driver
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 16:44
Auto: 1M BCB
Postprzez bugajek » 14 kwietnia 2010, 15:26
błąd na vagu: zawór N18.
Nawet na FIS (lans :P) pokazuje mi, że coś z emisją spalin.
Wyskakuje raz, po czym po którymś odpaleniu znika.
Objawy: raz na jakiś czas Leon łapie muła, później zapala się "check" i od wszystko wraca do normy, to znaczy - muła nie ma.
CO się robi z tym zaworem N18, można go usunąć wraz z EGR'em? Robi się taką operację w BCB?
Łoś myśliciel :D
zaprasza na bloga
bugajek
Auto: Moose
Postprzez Axee » 14 kwietnia 2010, 16:50
bugajek,
17848 - Zawór recyrkulacji spalin - N18: przerwa
P1440 - 35-10 - - - Sporadyczny
Postprzez bugajek » 14 kwietnia 2010, 16:52
Axee, dzięki, może ktoś to rozwiąże
Łoś myśliciel :D
zaprasza na bloga
bugajek
Auto: Moose
Postprzez wojtekmir » 15 kwietnia 2010, 19:47
Mam bardzo podobny problem w leonie BCB 2004 tylko zamiast EGR VAG wywala przerwę w grzałce lambdy za katalizatorem (sporadyczny). Zapala się wtedy kontrolka check engine, jednak zamulanie nie jest regułą- zdarza się ono raz na kilka zaświeceń kontrolki. Już kilka razy był u mechanika jednak nigdy nie udało mu się złapać zamuły podczas jazdy testowej :/
wojtekmir
Dołączył(a): 29 maja 2009, 13:16
Auto: 1M BCB x2
Postprzez bugajek » 23 kwietnia 2010, 09:18
Wychodzi na to, że EGR w benzynie ma inną konstrukcję niż w ropie... :gazeta:
Łoś myśliciel :D
zaprasza na bloga
bugajek
Auto: Moose
