Wymieniony przepływomierz, sonda lambda i jednak coś nie tak
Postprzez ROCKY_AGH » 8 stycznia 2010, 20:23
Witam :))
Panowie proszę o pomoc w sprawie mojego leona
Po podłączeniu vag_a okazało się że lambda niedomaga więc wymieniłem na nową ORI ale dalej mieszanka była za uboga (nie pamiętam numeru błędu)
Następnego dnia zamontowałem nowy przepływomierz (pierburg bo podobno lepszy od ori boscha)
Autko nabrało wigoru jednak nadal wyskakują błędy :( :
2 Faults Found:
18001 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
P1593 - 35-10 - - - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 35-00 - -
Proszę o jakieś rady lub sugestie bo mnie juz brakło pomysłów ;/
silnik to wolnossak :P 1.8 20V APG
Dzięki i pozdrawiam :heej:
Silnik na benzyne robi: BBBBrrrrruuuuummm
Silnik na rope robi: Kle Kle Kle
A Silnik na Gaz robi: Brum Kle Brum Kle Brum Kle
ROCKY_AGH
Dołączył(a): 24 kwietnia 2007, 22:42
Auto: super leon 1.8 20V
Re: Wymieniony przepływomierz, sonda lambda i jednak coś nie tak
Postprzez Axee » 8 stycznia 2010, 23:54
ROCKY_AGH,
18001/P1593/005523 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
Possible Symptoms
Unknown
Commentary
This is one of those fault codes where the ECU knows something is amiss, but cannot pinpoint the cause.
Possible Causes
MAF sensor (G70) out of tolerance.
Leak in intake system.
Throttle position sensors (G187/G188) out of tolerance.
Possible Solutions
Check MAF/replace MAF Sensor (G70).
Check intake systems for leaks and repair.
Check Throttle position sensors (G187/G188)
17544/P1136/004406 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
Possible Solutions
Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
Check Fuel Pressure Regulator
Check Fuel Pump
Check Intake/Exhaust System for Leaks
Check Secondary Air Injection for Leaks
Check Vacuum Lines for Leaks
tu masz jeszcze cosik:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/fuel-trim.html
Zatem obstawiam na lipna przeplywke, a trzeba bylo ori Boscha kupic, dziure w dolocie, wezyki podcisnienia itp. jak powyzej.
Postprzez ROCKY_AGH » 15 stycznia 2010, 22:34
Panowie powie mi ktoś co to tak do końca jest
Check Secondary Air Injection for Leaks (sprawdzić ponowny wtrysk powietrza pod względem nieszczelności)
bo na vag_u w silniku pod przyciskiem readiness tylko to ma błąd więc jak to sprawdzić naprawić itd
Pewnie to powoduje błędy
Proszę o pomoc i wielkie dzęki :heej:
ROCKY_AGH
