[PB+LPG] problem z silnikiem
PostNapisane: 16 lutego 2010, 15:16
przez esiam
Mam silnik 1.8 20v i jest z nim maly problem
1) przy wcisnieciu padelau w podlege nie ma reakcji dopiero po chwili ciagnie i tak samo na biegu jalowym. slychac taki pusty dzwiek jakby przepustnica sie nie otworzyla i silnnik powietrza nie dostawal.w czasie jazdy tez to wystepuje np przy wyprzedzaniu na tym samym biegu dodaje gazu najpierw jest odpuszenie jak by leon chcial zwalniac a potem ciagnie
to samo jest na benzynie i na gazie.
przepustnica wyczyszczona po adaptacji, filtry wymienione, przplywka tez niby dobra.
nie wiem co jest z tym silnikiem.
2) auto troche duzo pali benzyny w granicach 12 na trasie gazu podobnie.
pomozcie cos:)
[ Dodano: Wto 16 Lut, 2010 ]
no wezcie cos poradzcie !!!!!
Re: [PB+LPG] problem z silnikiem
PostNapisane: 17 lutego 2010, 14:29
przez roosman
pojedź na Vaga..
PostNapisane: 18 lutego 2010, 15:29
przez marcinkosky
esiam napisał(a):auto troche duzo pali benzyny w granicach 12 na trasie gazu podobnie.
jezeli gazu Ci pali ok 12 to wydaje mi sie ze wszystko ok... nie jest to 1.5 zeby Ci palilo jakos mniej... mi ostatnio wychodzi ok 11...
PostNapisane: 18 lutego 2010, 21:28
przez esiam
no dobra może i tyle pali, a jeżeli chodzi o te dławienie na początku - to co polecacie??
Polecamy m.in. wolniejsze i czytelniejsze pisanie postów. Staszek20VT
PostNapisane: 18 lutego 2010, 21:41
przez marcinkosky
esiam napisał(a):no dobra moze i tyle pali a jezeli chodzi o te dlaweinie na poczatku to co polecacie??
rozumiem ze na PB tez sie dlawi...?? mialem podobna sytulacje u siebie... wykasowalem bledy silnika i jak reka odjal ;) a jak sie okazalo przyczyna byly 2 wtryskiwacze gazu ktore byly uszkodzone i poprostu laly oporowo... i komputer glupial...
podjedz do dobrego gazownika i powinien sie uporac z tym.
PostNapisane: 23 lutego 2010, 10:55
przez esiam
dzieki za podpowiedz
w najblizszym czasie wybiore sie do gazownika to moze cos zrobimy i sprawdzimy te wtryskiwacze.i na komputer tez podjade
a co jeszcze moze byc przyczyna takiego dlawienia sie silnika??najbardziej jest to odczuwwalne na gazie na wyzszych biegach i jak silnik jest zimny.
PostNapisane: 23 lutego 2010, 19:45
przez marcinkosky
wiesz ja mialem objawy i na rozgrzanym... ze np. jadac stala predkoscia ok 100 km/h odczuwalem drgania auta... na benzynie non stop sie dlawil chyba ze wcisnalem gaz i tak trzymalem... po wizycie u gaziarza ktory wykasowal mi bledy z kompa i ogarnal gaz wszystko smiga jak ta LALA :jupi: :)
