I dalej nie jedzie???
Postprzez Wiktor_OST » 8 maja 2005, 12:42
Ja wyzej wymienilem juz kable, kopulke palec, wyczscilem przepustnice ktora zostala zaadoptowana...i co najciekawsze auto nadal nie jezdzi jak kiedys :| Czuc jakby auto mialo szelki podczas przyspieszania opor ktorego nie moze przezwyciezyc...np jadac jakis czas z predkoscia 120 km/h na 5 biegu po wcisnieciu gazu do oporu nie ma reakcji...tylko gosniejsza praca silnika i auto nie przyspiesza a pod gore predkosc maleje...
Jesli chodzi o start to czasem jedzie a czasem nie...zauwazylem ze jak sie nagrzejeto dostaje zmulenia i bardzo opornie sie wkreca..
Pomyslem ze przeplywka ale VAG pokazuje ze dane przeplywki sa w normie...
Co to moze byc za przyczyna: Silnik klon silnika: AFT 101 KM benzyna
Prosze o pomoc....
Pozdrawiam Wiktor_Ost
ALH=172KM, 338NM
Wiktor_OST
Dołączył(a): 10 stycznia 2005, 11:54
Auto: tdi by CompSport
Re: I dalej nie jedzie???
Postprzez dave » 8 maja 2005, 13:36
hmm.. a filtr paliwa, filtr powietrza wymieniales :?: :?:
co do przeplywki to nie wiem jak w benzynie ale u siebie mialem tak ze na VAG-u tez bylo niby wszystko oki a po wymianie auto odzyskalo sily.. :wink:
Postprzez BeePee » 8 maja 2005, 14:49
Sprobuj sprawdzic cewke zaplonowa a jesli po tym nadal nie bedzie efektu to cisnienie na cylindrach. Wlasnie przerabiam to u siebie w 1.6 16V.W poniedzialek jestem ustawiony na rozbieranie silnika :( bo lzejsze metody niestety nie zadzialaly.
BeePee
Postprzez prospect » 8 maja 2005, 15:58
Wiktor jak nie sugeruj sie w 100% Vagiem.
Co ci w 2b poiedzili-przepływka.Wymien zobaczysz.Do stracenia nic nie masz.
prospect
Postprzez Wiktor_OST » 8 maja 2005, 22:56
Hmm...filtry wymienilem wczoraj i dalej lipa...sprawdzam zaplon oki, a i sonda lambda jest new, wiec zostal jeszcze uklad wydechowy moze ga cos zatkalo i przeplywka za jedyne 600zl:)Oby to byl koniec...
ALH=172KM, 338NM
Wiktor_OST
Postprzez Pustelnik » 9 maja 2005, 07:42
moze rozpadł się katalizator i troche zatkał
[ Dodano: Pon 09 Maj, 2005 ]
dość często to sie zdaza
Pustelnik
Postprzez arti333 » 9 maja 2005, 09:35
A ja bym proponował sprawdziś ciśnienie w układzie paliwowym. Pompa może nie trzymać ciśnienia i przy wdepnięciu gazu może niebyć odpowiedniego ciśnienia. Ja tak miałem w vw golfie 2.0 gti. Też wszystko sprawdzałem ale właśnie to zawsze pomijałem, aż w końcu pompa całkiem padła i wtedy już było wiadomo co było przyczyną. Objawy były podobne to znaczy - zimny silnik luz, ciepły kiszka a potem to już jak mu się zachciało to przyśpieszał. Pozdrawiam.
arti333
Postprzez Harry » 9 maja 2005, 14:55
juz Ci mowilem w innym topiku-sprawdz pompe paliwa!
Harry
Dołączył(a): 29 marca 2004, 19:18
Auto: autobuR
Postprzez mm.max » 10 maja 2005, 07:24
WIktor jedź na hamownię zobacz jak samochód zachowuje sie pod obciązeniem bo moze twoje odczucia są czysto subiektywne.... A co do układu paliwowego to fakt - sprawdź pompę i ciśnienie w układzie :idea: ..... Katalizatora to ty juz chyba nie masz wiec układ wydechowy odpada :?:
