Gwiżdzący Leon 1,6 BCB
Postprzez karomaster4 » 11 kwietnia 2010, 15:40
Witam od niedawna jestem uzytkownikiem Leona 1,6 BCB rok 2001.Problem zaczyna sie po uruchomieniu silnika. Mianowicie podczas pracy na wolnych obrotach silnik gwiżdze (jak czajnik z gwizdkiem), w momencie kiedy odkręce korek wlewu oleju pisk ustaje i silnik wskakuje na ok 1800-2000 obr.Dziwny pisk wydobywa sie od strony sciany grodziowej silnika nawet po zdjeciu obudowy filtra powietrza pisk nie ustaje.
karomaster4
Dołączył(a): 11 kwietnia 2010, 15:17
Auto: karomaster4
Re: Gwiżdzący Leon 1,6 BCB
Postprzez roosman » 11 kwietnia 2010, 23:14
a jak stan płynów?? chłodniczego i oleju?
roosman
Auto: Mustang
Postprzez karomaster4 » 12 kwietnia 2010, 06:41
olej i G12 w normie
karomaster4
Auto: karomaster4
Postprzez the_driver » 12 kwietnia 2010, 09:26
razem z podniesieniem obrotów nie wyrzuca błędu?
spotkałem się kilka razy z takim skokiem obrotów po odkręceniu korka oleju i winna była odma odpowietrzająca skrzynię korbową. spróbuj ją odpiąć i zaślepić wlot, żeby nie zasysała powietrza. jak zadziała można ją wyprowadzić pod auto
the_driver
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 16:44
Auto: 1M BCB
Postprzez karomaster4 » 12 kwietnia 2010, 13:50
Nie podłączałem VAGA wiec o nie wiem czy sa błędy. Kontrolka sie nie pali.
Szczerze mówiac tez mi sie wydaje ze to coś z odmą odpowietrzajacą sk. korbową.
karomaster4
Auto: karomaster4
Postprzez the_driver » 13 kwietnia 2010, 11:33
odpięcie odmy i zaślepienie wlotu zajmie kilka minut i da odpowiedź, nawet nie potrzeba do tego kanału.
jak w moim BCB się tak działo (u mnie dodatkowo wyrzucało błąd), to znajomy mechanik stwierdził, że miał kilka takich przypadków z silnikami VAG, ale nawet ASO Skody, VW i Fiata nie potrafiły stwierdzić dlaczego tak jest.
teraz mam wyprowadzone odpowietrzenie pod samochód i wszystko jest w porządku.
the_driver
Auto: 1M BCB
