[PB Turbo] bład 1137 i 1297 pomocy
PostNapisane: 14 maja 2010, 16:17
przez ttomek
Witam wszystkich
Mam leona 1.8T 209 km po chipie z 180. Znalazłem podobny problem ale bez odpowiedzi. Błąd 1297 spadek ciśnienia pomiędzy turbosprężarką a przepustnicą nie wiem czy nie jest to winia że mam zamontowanego bov.
Drugi błąd 1137 mieszanka zbyt bogata rząd 1 korekcja dawki paliwa.
Objawy mam takie przy odpaleniu rano silnika który odpala za pierwszym razem ruszając sie dławki i obroty spadają tak jakby chodził na dwóch cylindrach i nie reaguje na naciskanie pedału gazu musze go zgasic i ruszac z wyższych obrotów. Jak sie rozgrzeje jest prawiek ok gdyż na luzie obroty mu skacza pomiędzy ok 700+-.100obr
Nie wiem czy to ważne mialem wczesniej taki problem iz turbina tak jaby przestawała działac wywalało bład 1200 zawór n249 usterka mechaniczna to go wymieniłem polepszyło sie ale zdarzy mi sie ze turbo jakby nie działo ale to jest bardzo bardzo sporadyczne. zgasze go i odpale jest ok.
Re: [PB Turbo] bład 1137 i 1297 pomocy
PostNapisane: 16 maja 2010, 14:50
przez Arek84
Przepływkę sprawdzałeś?
PostNapisane: 16 maja 2010, 19:50
przez comar
sprawdz tego BOV-a, jak jest rozbieralny to go przeczyść, auto dostaje za mało powietrza
PostNapisane: 21 maja 2010, 14:11
przez ttomek
masz racje bov mi padł załozyłem dv i jest ok
dzieki wielkie za pomoc
