Leon gasnie, gdy w baku jest mniej niz 1/4 paliwa
Postprzez mlodyc » 16 maja 2010, 11:44
witam
Po przejrzeniu podobnych tematów dalej nie mogę znaleźć odpowiedzi na ten problem...
Gdy w baku jest mniej niz 1/4 paliwa, auto gaśnie samo z siebie, bez żadnej przyczyny, po czym znów można go normalnie odpalić, ale imj mniej tego paliwa jest to trudniej czasem odpalić... Przez poprzedniego właściciela byla zmieniana pompa paliwa na nowa, ale objaw dalej pozostał, gdzie szukać przyczyny tego zjawiska?
Zle podłączenie pompy, cos z filtrem paliwa ?
Będę bardzo wdzięczny za jakieś porady :)
mlodyc
Dołączył(a): 16 maja 2010, 11:34
Auto: seat
Re: Leon gasnie, gdy w baku jest mniej niz 1/4 paliwa
Postprzez devildrumz » 16 maja 2010, 21:12
Witam. Jak zakupiłem swojego leona to właścicielka mówiła że też wymieniała pompe, a auto mi gasło w trakcie jazdy i po chwili mogłem odpalić i jechać. Oddałem do mechanika, stwierdził że pompa padnięta, spada w niej ciśnienie i wtedy gaśnie samochód. On podłączał auto pod komputer i jeździł nim i sprawdzał... cos mu tam ten komputer pokazał i doszedł do tego. Więc możesz sprawdzić pompe jeszcze raz dokładniej. Pozdro.
devildrumz
Dołączył(a): 21 kwietnia 2010, 13:18
Postprzez slawo80 » 17 maja 2010, 08:45
Nie wiem dokładnie jak jest w 1.6 ale powinien tam być też przekaźnik sterujący pompą paliwa, może warto sprawdzić. Znajomy w Audi tylko inny silnik, też benzyna miał padnięty właśnie ten przekaźnik, auto jak się trochę zagrzało to gasło, po odczekaniu chwili zapalał i znowu to samo. Najlepiej podjechać do elektryka, niech to sprawdz,i pompę niech podepnie na krótko czy chodzi.
slawo80
Auto: Seat Leon TDI ASV
Postprzez mlodyc » 17 maja 2010, 12:44
pompa jest raczej sprawna, byla wymieniana to fakt ale wynika z oznaczen ze dalej jest oryginal, bo jesli by byla walnieta to wogole by nie podawala, moze miec cos z tym wspolnego ta plytka elektroniczna po ktorej plywak sie posuwa i na podstawie tego komp podaje ilosc paliwa w baku? moze byc tam gdzie sciezka uszkodzona? ewentualnie ten przekaznik pompy paliwa.. powie mi ktos gdzie tego przekaznika szukac? na necie zadnego manuala nie moge znalesc, sory jest ale po hiszpansku i do diesla ..
[ Dodano: Sro 19 Maj, 2010 ]
jak od nd byl spokoj to dzis zgasl 2 razy, gdzie szukac tego przekaznika, i czy on jest naprawialny? moze byc cos takiego ze ma zimny lut ? ;/
mlodyc
Auto: seat
Postprzez ql89 » 12 stycznia 2012, 18:22
przepraszam za odkopywanie tematu ale czy problem został jakoś rozwiązany ? u mnie są podobne objawy, gaśnie/przygasa gdy jest w baku mniej niż 1/4. Potem normalnie odpala i jedzie przez jakiś czas. Wymiana pompy mnie czeka ?
ql89
Dołączył(a): 24 maja 2011, 20:05
Auto: Leon 1P FR
Postprzez Matin82 » 12 stycznia 2012, 18:33
też tak miałem, tylko w A3 ale silnik ten sam, wszystkie objawy identyczne, przyczyna = pompa paliwa. Fizycznie pompuje, ale za słabo, nie daje odpowiedniego ciśnienia.
Matin82
Dołączył(a): 27 grudnia 2010, 20:16
Auto: Audi A3, Leon
Postprzez rafal.d » 19 stycznia 2012, 10:26
witam
mialem podobny przypadek. tez auto gaslo przy malym pozoimie paliwa, poprzedni wlasciciel auta mowil ze pompa byla wymieniona na nowa. byla ale na zamiennik jakis TopRun.To co mechanicy wymyslali to poprostu jakas porazka. zalozylem oryginalna z Pierburga 7.00468.84.0.i problem sie rozwiazal .
rafal.d
Dołączył(a): 27 kwietnia 2011, 18:27
Postprzez ql89 » 22 stycznia 2012, 21:02
u mnie problem też rozwiązany - nowa pompa i wszystko ok :)
ql89
Auto: Leon 1P FR
