Padnieta sonda lambda, co kupic ?
Postprzez marcopolo » 5 czerwca 2010, 12:51
witam,
od jakiegoś czasu auto potrafi sie zdusić, spalanie wzrosło i chyba niedopala spalin .
Podłączyłem pod VAGa , wyskoczył mi taki blad :
16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
rzeczywiście napicie stoi na 0,46V .
Jaka mam kupić sondę?
Mam leona 2000r 1.8 20V
Rozumiem ze poszła pierwsza sonda ?
[ Dodano: Sob 05 Cze, 2010 ]
jesli to pierwsza sonda to kable maja miec 800mm ?? oraz 4 przewody ?
alkohol zabija, ale nie można zapomnieć, ile ludzi się dzięki niemu urodziło
marcopolo
Dołączył(a): 15 kwietnia 2009, 17:09
Auto: Leon 1.8 20V
Re: Padnieta sonda lambda, co kupic ?
Postprzez bacardi » 5 czerwca 2010, 16:53
poszukałbym w katalogu NGK, pierwsza sonda to sonda regulacyjna, druga diagnostyczna...
Postprzez venom171 » 6 czerwca 2010, 11:59
W AGN-ie jest tylko 1 sonda, wiem to sam po sobie, bo tez uzytkuje leona 1.8 20V. Ja znalazlem na allegro dedykowana z BOSCH-a za 180 zl(po malych negocjacjach). Uzytkuje ja od ponad roku i wszystko gra. :)
Był Seat Leon 1.8 20 V 125 KM
Był Seat Leon 1.9 TDI ARL 180 KM
Było Audi A4 2.0 T 4x4 BWE 200 KM
Był Opel Vectra C FL 1.9 CDTI 120KM
Jest - A4 B6 Avant 1.9TDI AVF Sline 131KM
venom171
Dołączył(a): 5 maja 2008, 17:06
Auto: S2 OFL RS
Silnik: CHPA 1.4
Postprzez marcopolo » 6 czerwca 2010, 14:17
czy mozna zamiast BOSHa zamontowac uniwersalna sonde? gdzies wyczytalem ze zdarzaja sie wtyczki z jakas elektronika...
Oryginalna sonda jakie ma oznaczenie ? jakby ktos mogl sprawdzic w etce :)
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez bacardi » 6 czerwca 2010, 15:11
Wg etki wyglada na to ze do AGN to bedzie 06A 906 265 F
Postprzez marcopolo » 6 czerwca 2010, 18:03
dzieki wielkie za nr sondy. A co z dlugoscia kabli ? widzialem 56cm, 80cm , 120cm.
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez oczkolek » 7 czerwca 2010, 11:14
Do AGN można kupić zamiennik BOSCH (faktyczniej jest to to samo co oryginał). Ori w ASO kosztuje około 500-550 zł, BOSCH jest o połowę tańszy.
Wieczorem mogę podać konkretny numer BOSCH. Długość kabla będzie wtedy właściwa i z wtyczką nie będzie problemów.
W AGN jest jedna sonda.
Natomiast jeżeli dobrze pamiętam to w APG (drugi silnik 1.8 20V montowany w Leonie) są już dwie sondy.
Postprzez marcopolo » 9 czerwca 2010, 05:36
sonda wymieniona, niestety nie obyło sie bez problemów, po wykręceniu sondy okręcił się gwint, nie dało sie nagwintować bez demontażu kawałka rury wydechowej a jak wiadomo to wszystko sie zapiekło i 1,5h roboty ale mechanika.
Przejechałem po wymianie kolo 20km i błędów z sonda nie ma , pojawiło mi sie "tylko" cos takiego :
Kod: Zaznacz cały
16502   Czujnik temperatury silnika wysokie napięcie
   brak osprzętu / nie związany ze sprzętem  -  BŁĄD SPORADYCZNY
Rozumiem ze teraz to ten czujnik umiera ? jakby ktos mógł mi podpowiedzieć jakie oznaczenie ma ten czujnik oraz gdzie sie znajduje to postawie :piwko: ;)
[ Dodano: Sro 09 Cze, 2010 ]
dodam ze na desce mam 90st , na wskazaniach z vaga rowniez ~90st . ( wahania rzędu 2 st.)
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez oczkolek » 9 czerwca 2010, 21:31
Obiecałem numer BOSCH sondy lambda do AGN. Oto on BOSCH -> 0 258 005 081
Postprzez marcopolo » 10 czerwca 2010, 05:09
oczkolek, dzięki wielkie :) sprawę tego czujnika temperatury olać ?
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez oczkolek » 10 czerwca 2010, 11:18
marcopolo napisał(a):sprawę tego czujnika temperatury olać ?
Wymień sondę, wykasuj błąd, pojeździj troche autem i zobacz czy błąd pojawia się ponownie.
Postprzez marcopolo » 10 czerwca 2010, 12:07
ten blad pojawił sie PO wymianie sondy
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez oczkolek » 10 czerwca 2010, 12:16
marcopolo, a jaką sondę założyłeś ?? Podaj symbol.
Stała wartość sondy lambada
Postprzez Marrecki77 » 11 czerwca 2010, 09:07
Mam mały problem z moim Leonem 1.8 20v APG z 2003r. Przebieg 98300 km
Auto na wolnych obrotach ma lekką czkawkę, tj jakby wypadał zapłon, ponadto zużycie paliwa jest większe i jakby się słabiej wkręcał na obroty tak do 2000
Byłem dzisiaj u mechanika , podłączył pod kompa i błędów brak. Natomiast zauważył iż 2 sonda podaje stałą wartość , nie pracuje.( wartość chyba 55lub 5.5)
Diagnoza padła właśnie na sondę ale podobno może to być wina zabrudzonego lub zużytego katalizatora. Co o tym sądzicie? Proszę Was o rady i sugestie. Pozdrawiam Marek
[ Dodano: Pon 14 Cze, 2010 ]
Naprawdę nikt nie przerabiał uszkodzonej 2 sondy. Bardzo mnie ciekawi czy ten wypadający zapłon to jej sprawka.
Marrecki77
Dołączył(a): 20 maja 2010, 19:53
Postprzez comar » 14 czerwca 2010, 19:01
druga sonda jest sonda diagnostyczna wiec nie ma wplywu na prace silnika, a jezeli bylaby padnieta to wywala blad, sprawdz na kanale 30 chyba jakie wartosi podaje sonda (chodzi o jej prace) 1 sonda przed katem maja byc 111 druga sonda za katem ma byc 110
comar
Dołączył(a): 26 października 2009, 20:56
Auto: A4 na 4
Postprzez Marrecki77 » 15 czerwca 2010, 05:56
Po przeczytaniu paru wątków też doszedłem do takiego wniosku. Więc co może być przyczyną moich problemów?. Cewka,wtryski? Na kompie żadnych błędów nie wywala, nie pali się check.
Marrecki77
Postprzez marcopolo » 15 czerwca 2010, 06:46
niestety nie powiem bo to mechanicy mi dobrali :/
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez marcopolo » 15 czerwca 2010, 07:00
ja bym sprawdził te sondy, wartości murza sie wahać w okolicach 0.1V do 0,9V .
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez kamel » 15 czerwca 2010, 07:09
venom171 napisał(a):Ja znalazlem na allegro dedykowana z BOSCH-a za 180 zl(po malych negocjacjach).
venom171 a zapodałbyś jakiś namiar na tą aukcję lub sprzedającego :-)
kamel
Dołączył(a): 5 października 2008, 20:14
Auto: Jetta BKD
Postprzez venom171 » 15 czerwca 2010, 13:26
Niestety nie mam juz zadnych namiarów na goscia, tym bardziej na aukcje:(
venom171
Auto: S2 OFL RS
Silnik: CHPA 1.4
Postprzez Wotti » 19 czerwca 2010, 23:33
to i ja się przyłączę do pytania, jaką sondę kupić do silnika AKL? 1.6 8v, przy tym silniku ile sond montowali w aucie? bo nie mam dostępu teraz do kanału.
Leonek troszkę za dużo zaczął palić:( I myślę że to sonda. Vag nie wywala błędów, chociaż nie sprawdziliśmy działania sondy na wykresie.
Co może być jeszcze przyczyną większego spalania oprócz ciężkiej nogi?:) Słyszałem ostatnio że przez zmęczone łożyska też potrafi skoczyć spalanie:) A kapcie na aucie są std:)
Wotti
Dołączył(a): 16 czerwca 2009, 16:50
Auto: Seat Leon Mk1
Postprzez Marrecki77 » 6 lipca 2010, 17:17
Odkopując trochę temat mojego szarpania na wolnych obrotach odkryłem dzisiaj ciekawą rzecz. Otóż gdy silnik pracuje na wolnych obrotach czuć szarpanie podobne do wypadania zapłonów, natomiast gdy klima(climatronic) jest włączona to szarpanie ustępuje, jest ale bardzo delikatne, prawie niezauważalne. Może miał ktoś podobny przypadek. Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi.
Marrecki77
