[PB wolnossąca] Stuki w zbiornicznku z filtrem z węglem akty
Postprzez AxeD » 9 grudnia 2006, 18:09
Czesc
ostatnio na postoju odkrylem, ze jak wylacze radio i nawiew, to cos zaczyna mi lekko pukac pod maska. Metoda sluchowa udalo mi sie namierzyc, ze jest to takie czarne pudlo po lewej srtonie pod maska (jak sie stoi przodem do silnika). Jest ono umieszczone pomiedzy zbiornikiem plynu do spryskiwaczy a zbiornikiem wyrownawczym cieczy chlodzacej i obok zbiornika plynu od wspomagania. Czy mam sie tym martwic ? Czy moze to nic groznego?
/Pozdrawiam
AxeD
Dołączył(a): 3 sierpnia 2006, 08:14
Auto: Leoncio
Re: [PB wolnossąca] Stuki w zbiornicznku z filtrem z węglem akty
Postprzez (A)rturo » 9 grudnia 2006, 22:22
wegiel aktywny odpowiedzialny za spaliny.
Nie martw sie to normlane
(A)rturo
Dołączył(a): 27 czerwca 2005, 01:44
Auto: Evo 9SE
Postprzez AxeD » 10 grudnia 2006, 10:39
dzieki za odpowiedz. :)
AxeD
Auto: Leoncio
Postprzez michalm » 10 grudnia 2006, 11:16
AxeD,
wczoraj po przeczytaniu Twojego posta nasluchiwalem w moim Leonku podobnych dzwiekow i u mnie wystepuje to samo zjawisko :wink:
Pozdrawiam - michalm
michalm
Auto: eRka
Postprzez AxeD » 18 grudnia 2006, 11:53
michalm,
ok, dzieki za info. Zastanawia mnie jedynie, czemu tego nie bylo slychac w lecie :|
/Pozdrawiam
AxeD
Auto: Leoncio
Postprzez lmakar » 2 stycznia 2007, 15:21
Ostatnio też odkryłem to samo, również miałem wrażenie że w lecie tego nie było słychać...
a można otrzymać więcej info co to za część i jak działa / czemu służy /
Pozdrwiam
Bemowiak
lmakar
Dołączył(a): 26 lipca 2006, 10:40
Auto: SEAT
Postprzez AxeD » 5 stycznia 2007, 10:19
Nie wiem czy dobrze pamietam, ale to chyba jest takie "Ekologiczne" pudelko, ktore ma za zadanie recyrkulacje spalin (np: usuwanie zapachu spalin ) przy niskich obrotach silnika. Jesli sie myle, to niech mnie ktos poprawi :]
AxeD
Auto: Leoncio
[PB wolnossąca] Dziwny klekot, piski
Postprzez blacov » 27 października 2010, 13:14
Otoz nie wiem czy jestem w stanie dokladnie okreslic problem ale sprobuje go przedstawic jak najdokladniej. Otoz posiadam Leona 1.6 BCB 2003r. Samochod ma przejechane ok 75tys mil i od 2 tyg piszczy pasek wielorowkowy, a wlasciwie jedna z rolek, pasek nie jest luzny ani wytarty, do tego dzisiaj cos jeszcze zaczelo rytmicznie klekotac po lewej stronie od paska, w okolicach zbiorniczka plynu chlodzacego, nie jest to sam zbiornik ale dzwiek wyraznie dochodzi z tamtych okolicm byc moze jest to zbiornik wyrownawczy plynu chlodzacego. Poziom plynu jest w normie, silnik nie ma zadnych wyciekow ani nic.
Jesli ktos sie spotkal z czyms takim albo jest w stanie chociaz mi odpowiedziec co to jest i na ile powaznie trzeba to traktowac to bede wdzieczny. Dodam ze mam pilny wyjazd w piatek do Polski ok 1300km, zamierzam takze w kraju wyeliminowac ewentualna usterke.
Z gory dzieki za odpowiedzi.
blacov
Dołączył(a): 4 maja 2010, 13:24
Postprzez oczkolek » 27 października 2010, 13:37
A nie klepie Ci w zbiornicznku z filtrem z węglem aktywnym (czy jakoś tam inaczej prawidłowo to się nazywa). Taki mały czarny wielkością zbliżony do zbiorniczka na płyn od wspomagania.
Postprzez blacov » 27 października 2010, 13:48
No wlasnie to jest chyba to, bo nie jestem dokonca przekonany co to jest, jest umieszczone zaraz za zbiornikiem plynu chlodzacego, jest to wlasnie taki czarny zbiorniczek. Co to moze oznaczac?
blacov
Postprzez oczkolek » 27 października 2010, 13:58
blacov napisał(a):Co to moze oznaczac?
Jeżeli to jest to, to znaczy, że pracuje.
Postprzez blacov » 27 października 2010, 14:07
Czyli mozna uznac ze nie ma zadnego zagrozenia i mozna uderzac w trase bez wiekszych stresow? Oczywiscie zaraz po dotarciu na miejsce auto idzie na przeglad do serwisu i ewentualnej wymiany, naprawy. Auto jest generalnie zadbane, oleje pierdoly robione na biezaco, nie jest tez katowane. Sorry za spam ale niechcialbym sie zdziwic po drodze.
blacov
Postprzez oczkolek » 27 października 2010, 14:18
blacov napisał(a):Czyli mozna uznac ze nie ma zadnego zagrozenia i mozna uderzac w trase bez wiekszych stresow
Pod warunkiem, że o tym samym rozmawiamy.
Postprzez blacov » 5 listopada 2010, 11:03
Problem zostal juz rozwiazany, piski pojawialy sie z racji ze napinacz paska wielorowkowego byl w beznadziejnym stanie, co potwierdzilo moje przypuszczenia, a tajemniczy klekot to nic innego jak potwierdzenie tezy oczokolka, byl to zawor wegla aktywnego. Temat moze zostac zamkniety/usuniety.
blacov
Postprzez ddaannttee » 7 grudnia 2010, 17:57
Odświeżam kotleta.
Dwa dni temu odkryłem dziwne szybkie stukanie tego "magicznego pudełka" umiejscowionego pomiędzy zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego a zbiorniczkiem płynu spryskiwaczy. Czy ktoś z was rozgryzł dlaczego "to" daje o sobie znać w porze zimowej ? Jeszcze dwa tygodnie temu przy temp -12oC było cicho - teraz przy zerze klika i mnie denerwuje. Nie wiem jak u was ale jak położycie na tym rękę to to stukanie delikatnie czuć - jak dla mnie to terkocze jakiś elektrozawór który jest zamontowany na szczycie tego "magicznego pudełka".
ddaannttee
Dołączył(a): 27 września 2010, 06:47
Postprzez lasotek » 7 grudnia 2010, 20:19
Jak dla mnie jest to filtr węgla aktywnego, zajmuje sięmiędzy innymi odprowadzaniem oparów z baku z bęzyną. To jest teoria którą zaczerpnąłem od dziadka Google. I uważam że to prawda.
Elektrozawór uruchamia się na jakiś czas gdy jedziemy np. z stałą prędkością, czy też podczas postoju na wolnych obrotach, czy też jak hamujemy slinkiem.
U mnie też słychać to stukanie i to dosyć głośno ale taka budowa silnika więc nie ingeruje w to.
Pozdrawiam Lasotek
Patrzę w lustro codziennie rano, jestem coraz przystojniejszy- ale dzisiaj to już przesadziłem!!
Był Leon 1M 1.8 APG, Jest Octavia 1.8T+ AUM
lasotek
Dołączył(a): 21 stycznia 2009, 17:32
Auto: Octavia 1U
Postprzez rutek-wat » 7 grudnia 2010, 22:31
lasotek napisał(a):Jak dla mnie jest to filtr węgla aktywnego
lasotek, mógłbyś mi to rozjaśnić ?? - bo nie kumam
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Marrecki77 » 8 grudnia 2010, 14:49
ddaannttee napisał(a):Dwa dni temu odkryłem dziwne szybkie stukanie tego "magicznego pudełka"
Jest to pochłaniacz par (oparów) paliwa.
ddaannttee napisał(a):jak dla mnie to terkocze jakiś elektrozawór
Dokładnie tak
Marrecki77
Dołączył(a): 20 maja 2010, 19:53
Postprzez ddaannttee » 13 grudnia 2010, 14:12
Otworzyłem ten skraplacz oparów paliwa. Od góry pokrywka wraz z wtyczką podającą sygnał "do pracy" ma membranę która zaciąga owe opary i to ona wydaje ten dźwięk tyrkotania. Po zatkaniu ręką czyli na podciśnieniu przestaje pracować i jest cisza. Już wiem dlaczego wcześniej tego nie słyszałem - w zimie prawdopodobnie ta gumowa membranka robi się twardsza i dlatego głośniej pracuje. Na wiosnę powinno być ciszej - no chyba że gumka już sparciała i trzeba byłoby wymienić na nową.
ddaannttee
Coś stuka mi pod maską
Postprzez dzielnicow » 25 czerwca 2011, 11:50
witam. ostatnio zlokalizowałem usterkę w swoim Leonie. coś klika mi pod maską i wydaje mi się ze jest to coś pomiędzy zbiornikiem płynu do spryskiwacza a płynu chłodniczego:
Jak to porusze to czasami przestaje klikać.
niestety nie mam DTRki i nie wiem co to jest :) Czy mam sie spieszyć z naprawą? to coś poważnego?
dzielnicow
Dołączył(a): 8 lutego 2011, 20:50
Auto: leon cupra
Postprzez venom171 » 25 czerwca 2011, 12:36
Najprawdopodbniej do wymiany bedzie caly silnik bo objawy sugeruja ze silnik pracuje <hahaha> Jak stuka to działa:) Jakby nie stukało to wtedy bys sie musial martwic:)Jak dobrze pamietam a juz benzyna w leonie nie jezdze to byl to filtr weglowy oparów paliwa(moge sie mylic) czy jakos tak:D Sam sie tym martwilem kiedy i wtedy Axee mi wytlumaczyl jak stuka to dziala:) Jezdzic dalej i nie zawracac sobie glowy prosze:)
Był Seat Leon 1.8 20 V 125 KM
Był Seat Leon 1.9 TDI ARL 180 KM
Było Audi A4 2.0 T 4x4 BWE 200 KM
Był Opel Vectra C FL 1.9 CDTI 120KM
Jest - A4 B6 Avant 1.9TDI AVF Sline 131KM
venom171
Dołączył(a): 5 maja 2008, 17:06
Auto: S2 OFL RS
Silnik: CHPA 1.4
Postprzez paul78 » 25 czerwca 2011, 14:31
dzielnicow, .........venom171, ...dobrze mówi bo przed wizytą u Axee, wymieniał cały silnik a problem pozostał :)
Pozdrawiam Paul78 LCT
ASV 193.4 KM / 396.4 NM :)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez Artmic77 » 15 lipca 2013, 19:51
Witam panowie właśnie mam problem z tym filtrem zacina sie cykanie i zapala sie check po skasowaniu błędu zaczyna cykac i tak ciagle
moje pytanie czy czeka mnie wymiana czy narazie moge jeździć ??
Artmic77
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 21:12
Postprzez marcin7x5 » 16 lipca 2013, 08:53
Czeka cię wymiana tego zaworka. Jego niesprawnośc może powodowac kłopotu np na biegu jałowym może tez wpływać na skład mieszanki powodując jej zubozanie lub wzbogacanie.
Postprzez gregor10 » 8 sierpnia 2013, 17:54
konieczna wymiana , ten zaworek jesli jest nieszczelny robi dziure w dolocie i silnik moze pracowac nierowno , spalanie tez sie zwieksza
gregor10
Dołączył(a): 9 lipca 2013, 16:50
Auto: aczy
Co to jest? 1.8t AMK
Postprzez jar3k » 26 sierpnia 2015, 19:32
Siemka
Czy moglibyście mi powiedzieć co to jest i czy to ma "cykać" nie ciągle ale czasami
jar3k
Dołączył(a): 22 sierpnia 2013, 18:44
Silnik: AMK 1.8
Re: Co to jest? 1.8t AMK
Postprzez lewy1305 » 26 sierpnia 2015, 19:51
ma cykać, to jest filtr węglowy
lewy1305
Dołączył(a): 27 września 2012, 14:53
Auto: seat Leon
Postprzez Tooshie » 26 sierpnia 2015, 20:15
Co tu tak brudno? :D
296M / 393 Nm by Gregor10
Tooshie
Dołączył(a): 3 stycznia 2013, 17:18
Auto: Cupra R
Postprzez jar3k » 26 sierpnia 2015, 22:05
dzięki za wyjaśnienie, nie idzie na handel to brudno ;) ale z zewnątrz zazwyczaj czuściutko :P
jar3k
Silnik: AMK 1.8
Co to za część i do czego ona służy?
Postprzez kazzi » 24 kwietnia 2016, 11:55
Witam, Panowie co to za część zaznaczona kolorem czerwonym na poniższym zdjęciu u do czego ona służy?
Po odpięciu jednego z wężyków widać jakiś filtr? Pytam, ponieważ owa część strasznie głośno mi "cyka", na tyle że słyszę to wewnątrz auta a wydaje mi się że wcześniej tego nie było.
Z góry dziękuję za odpowiedz! :)
kazzi
Dołączył(a): 6 sierpnia 2015, 17:25
Silnik: benzyna 1.8
Re: Co to za część i do czego ona służy?
Postprzez kurex » 24 kwietnia 2016, 12:49
Moim skromnym zdaniem to jest filtr paliwa, więc dziwne by to było że to właśnie ta część Ci cyka...
kurex
Postprzez Sebool2006 » 24 kwietnia 2016, 13:24
Jest to filtr węgla aktywnego
Postprzez bledow » 24 kwietnia 2016, 13:25
Kazii poczytaj o sai i węglu aktywnym ;-)
skrobnięte z kalkulatora
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez Jacol » 24 kwietnia 2016, 13:26
Sebool2006 napisał(a):Jest to filtr węgla aktywnego
I wszystko gra czasem sobie cyka tak ma być.
Jacol
Dołączył(a): 3 marca 2011, 23:50
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez kazzi » 24 kwietnia 2016, 14:08
Poczytałem troszkę, jednak pojawia się kolejne pytanie co ile wymienia się taki filtr oraz gdzie go dostać? allegro przejrzałem ale nic nie zauważyłem :?
kazzi
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez Sebool2006 » 24 kwietnia 2016, 14:55
Wpisz sobie błąd evap i będziesz miał odpowiedz skąd zamówić.
Postprzez kazzi » 24 kwietnia 2016, 16:43
Wszystko już wiem, dziękuję ślicznie.
Temat do zamknięcia :-)
kazzi
Silnik: benzyna 1.8
