[PB Turbo] Problem z pierwszym biegiem
29 listopada 2010, 21:58
przez AxeD
od czasu do czasu w koleżanki aucie nie daje się wrzucić 1szy bieg - reszta wchodzi normalnie. Ktoś może miał podobny problem ?
Re: [PB Turbo] Problem z pierwszym biegiem
29 listopada 2010, 22:31
przez przemco
witam!
dobrze jak byś napisał w jakich warunkach, kiedy ciężko bieg wchodzi.... biegi czasem ciężej wchodzą po mroźnej nocce ale po rozgrzaniu oleju w skrzyni powinna pracować normalnie....
30 listopada 2010, 20:42
przez AxeD
Czesc,
no i tu jest problem.... Objaw jest caly rok, bez znaczenia na temperature. Zaczalem sie wrecz zastanawiac, czy poprostu jakos silnik sie lekko nie przemieszcza. Generalnie tu nie chodzi o ciezkie wchodzenie, efekt jest taki jakby tego biegu poprostu nie bylo - wogole galka nie wchodzi w te pozycje. Samo 'uczucie' jest takie jakbys chcial wrzucic 6 bieg w aucie 5 biegowym
30 listopada 2010, 20:50
przez d_adam
Podczas jazdy czy na pełnym zatrzymaniu także ?
30 listopada 2010, 21:19
przez bartek_wm
może trzeba wyregulować linki wybieraka, a na pewno nie zaszkodzi
30 listopada 2010, 22:02
przez przemco
hmmm jak dobrze kombinuje to wydaje mi się, że jednak linki wybieraka będą w porządku.... jedna linka jest od przesuwu pionowego wybieraka a druga zaś poziomego która wbija poszczególne biegi.... i teraz jak by była rozregulowana linka wybierania poziomego to nie wbije też 3 biegu a pionowego to wtedy nie wbije 2 biegu.... można spróbować wyregulować te linki.... bardziej bym był za tym, że coś sie dzieje z synchronizacją 1 biegu....
30 listopada 2010, 23:05
przez AxeD
Ogolnie - uruchamiasz silnik rano - brak biegu. Cala droga to samo. Dojezdzasz 'do celu' wylaczasz i wlaczasz po chwili silnik - tadam! bieg jest. Mniej wiecej tak to wyglada
